Capri Deluxe Poti vom Lautsprecheraufsatz
geschrieben von - posted by analogi
19.02.09 16:13
Bei meiner Capri ist das Poti vom Hochtonaufsatz defekt und muß repariert oder getauscht werden.
Das Problem ist, daß ich die kleine Wand mit den 3 Lautsprecherchassis, hinter der das Poti sitzt, nicht ausgebaut bekomme.
Ich habe sämtliche Muttern gelöst, allerdings ist der Gegenpart keine herkömmliche Schraube, die man dann entfernen kann, sondern festsitzende Gewindestangen. Diese sind über Eck angeordnet, sodaß man die Wand mit den Lautsprechern nicht abnehmen kann.
Gibt's da einen Trick oder muß ich brachial 2 oder 3 Gewinde abflexen?
Andre
B&K
Re: Capri Deluxe Poti vom Lautsprecheraufsatz
19.02.09 20:01
Hallo Andre !
Ich hatte diese Lautsprecher raus , nur frag mich nicht wie !
Kann mich nur erinnern , das ich den gesamten Kopf mit der Beleuchtung etc.
auseinanderbauen mußte , um daran zu kommen !
Jedenfalls geflext habe ich mit Sicherheit nichts !
Bei mir war den Kondensator defekt und der war bei meiner Capri "" Deluxe
ebenfalls da oben hinter den Speakern.
Gruß Klaus
20.02.09 09:00
Hallo Klaus,
ich hatte schon sowas befürchtet.
Die Jungs von Rock-Ola haben sich das Poti für den Hochtonaufsatz genommen und dann eine Jukebox drumrum gebaut!
Ich habe mir jetzt so geholfen, daß ich das Montageblech der Chassis soweit nach vorn gebogen habe, daß ich das Poti ausbauen konnte. Nicht ganz die feine Art .....
Gruß Andre
B&K
21.02.09 08:22
Andre !
Habe Dir eine PN geschrieben !
Gruß Klaus
