Verstärker AMI 200 Endröhren werden zu heiß 05.12.08 10:05 |
Registriert - Registered: 15 Jahre - Years Einträge - Posts: 1 |
Hallo AMI-Spezialisten! Der Versärker hatte zuerst keinen Ton und die Endröhren waren innen weiß und defekt.Nach dem Austausch der Röhren geht jetzt zwar der Ton, aber ich habe ein lautes Brummen im Lautsprecher auch wenn die Lautstärke auf Null ist.Außerdem werden die Endröhren 6G6L viel zu heiß.
Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte, was noch defekt ist.
Re: Verstärker AMI 200 Endröhren werden zu heiß 05.12.08 10:53 |
Hallo Bastler73
vermutlich sind schon mehrere Bauteile fehlerhaft. Ich würde Dir daher raten, den Verstärker durch einen Fachmann reparieren zu lassen. Wenn Du selbst daran bastelst, kann der Schaden sehr leicht vervielfacht werden. Abgesehen davon ist das Arbeiten an Röhrenverstärkern angesichts der 400 Volt Gleichspannung nicht ungefährlich. Das kribbelt etwas mehr, als wenn man in eine Steckdose greift
Re: Verstärker AMI 200 Endröhren werden zu heiß 05.12.08 17:19 |
Wenn die weiß waren sind die evtl. so heiß geworden das die Glaskolben geplatzt sind! Auf keinen Fall weiterbetreiben sonst brauchst du wieder neue Röhren.
Re: Verstärker AMI 200 Endröhren werden zu heiß 09.12.08 18:49 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 72 |
also Röhren werden nicht weiß bzw. platzen wenn sie zu heiß werden.
Das silberne Getter wird weiß, wenn kein Vakuum mehr vorhanden ist
(Luftzieher). Auch kann der Glaskolben bei extremer Überlastung schmelzen.
Wie sehen die Endröhren im Betrieb aus, glühen evtl. die Anodenbleche oder
Gitter rot?
Das könnte mehrere Ursachen haben (Netzteil, BIAS, Koppel-C, Übertrager etc.).
Wenn man da selbst keine Erfahrung hat, sollte man den Verstärker in kundige
Hände geben und checken lassen. Sonst kann es teuer werden und mit den hohen
Spannungen ist nicht zu spassen ...
Viele Grüsse
Alfred
Gitter rot?
Viele Grüsse
Alfred
