Stepper 1738 26.11.08 19:54 |
Hallo Musikboxenfreunde!
Heute ist der Stepper 1738 für meine 1454 eingetroffen!
Nun ja,so wie das hier beschrieben wird,scheint es ja nur ein Dreiadriges Kabel zu sein!
[www.wallbox.de]
Nun ja,fehlt bloß noch ein Fernwähler dazu!
Und den Stecker habe ich jetzt auch,im Shop gefunden!
Den werde ich dann einmal,bestellen!
Gibt es da noch etwas zu beachten,falls ich dann noch einen Fernwähler bekomme?
Soll Ich aus dem Shop, eventuell noch etwas mit bestellen?
Gruß Leo G.
[www.wallbox.de]
Gruß Leo G.
Re: Stepper 1738 26.11.08 20:08 |
Hallo Leo,
du brauchst boch ein einadriges ca. 20cm langes Kabel.
Dieses kommt ins Netzteil und geht zum Stepper.
Der 1738 ist nicht für die 1454 gedacht,soll aber abwärtskompatiebel sein.
Gruß Andre
Gruß Andre
Re: Stepper 1738 26.11.08 20:20 |
Da hängt ein Kabel raus,vielleicht ist es das?
Direktlink,bekomme Ich nicht rein!
Dann eben die Nummer hier,bitte:
190268044444
Leo
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.08 20:22.
190268044444
Leo
Re: Stepper 1738 26.11.08 21:05 |
Re: Stepper 1738 26.11.08 21:27 |
Vielen Dank!
Dann Bestelle ich den Stecker und hoffe einen bezahlbaren Fernwähler zu finden!
Gruß Leo
Gruß Leo
Re: Stepper 1738 26.11.08 21:38 |
Hallo Leo
Hoffentlich funzt das
Den Fernwähler hat mir der Verkäufer für 210 € angeboten
Franz
[www.marktplaats.nl]
Franz
Re: Stepper 1738 26.11.08 22:21 |
Danke für den Hinweis!
Aber so ganz Traue Ich der Sache nicht!
Keine Bilder vom Innenleben!
Auch kann Ich nicht erkennen,ob Überhaupt genug Seiten drin sind!
Schloss defekt und Plexi Scheibe!
Trotzdem nochmals Danke!
Gruß Leo
Gruß Leo
Re: Stepper 1738 27.11.08 00:21 |
Hallo Leo
Das von Andre erwähnte einzelne Kabel vom Stepper zum Netzteil benötigst Du bei der 1454 nicht.
Das 1454 Netzteil hat auch gar keine Anschlußbuchse für dieses Kabel (erstmals bei der 1458).
Also bewahre das einzelne Kabel gut auf, denn vielleicht benötigst Du es ja mal später bei einer "jüngeren" Rock-Ola. Meist fehlt dieses einzelne Kabel bei den 1738 Steppern.
Servus Axel
Servus Axel
Re: Stepper 1738 27.11.08 15:30 |
Aufbewahren ist gut!
Das verschwindet in dem Ding da drin!
Ich weis noch nicht einmal,ob ich das Rausziehen könnte!
So genau,habe ich aber auch noch nicht geschaut!
Danke aber auch,für den Hinweis!
Gruß Leo
Gruß Leo
Re: Stepper 1738 27.11.08 17:27 |
