Rock Ola Kundendienst München 28.09.08 10:15 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 28 |
kann mir jemand sagen, wer im Umkreis von München Jukeboxen repariert bzw. überholt?
Meine RO 414 macht mir sehr viel Spass und läuft einwandfrei, aber ich möchte den zweiten Lautpsrecher noch anschließen lassen.
Für Eure Tipps bedanke ich mich im Voraus
Eure
Micha
Eure
Micha
Re: Rock Ola Kundendienst München 28.09.08 10:34 |
Hi Micha !
Habe auch eine Capri ! Was gibt es denn für ein Problem ? Kann nicht so
schwierig sein , einen Speaker anzuschließen !?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Rock Ola Kundendienst München 28.09.08 12:33 |
Hi Klaus,
danke für die Nachricht.
Also der zweite Lautsprecher ist am Ersten angeschlossen und es geht somit nur ein Kanal. Beide Lautsprecher sind aber o.k.
Micha
Micha
Re: Rock Ola Kundendienst München 28.09.08 12:49 |
Hallo Micha,
dann hast du aber ein Problem in deinem Verstärker..............
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock Ola Kundendienst München 28.09.08 13:04 |
Micha ,
handelt es sich um ein Verdrahtungsproblem oder ist tatsächlich ein Kanal am Verstärker
ausgefallen ?
Ansonsten kann man einfach vom Verstärker zwei Lautsprecherkabel zu den Speakern lose verlegen ,
um den Fehler einzukreisen !
Siehe Bild , dort müssen die Speaker angeschlossen werden !
Niemals einen Röhrenverstärker ohne Last (Lautsprecher!) betreiben !
Gruß Klaus
Re: Rock Ola Kundendienst München 28.09.08 17:40 |
Hallo Klaus,
jetzt hat es leider etwas gedauert, aber ich musste mir erst ein Lautsprecherkabel zum Testen ausleihen.
Der Test hat ergeben, dass beide Lautsprecher funktionieren, wenn ich sie unten (left) anschließe.
Bei right funktioniert garkeiner.
Das gleiche Ergebnis, wenn ich es auf der braunen Leiste über dem Kreis deines Fotos anschließe.
Mitte und unten funktionieren, oben geht nichts.
Kannst du mit diesen Angaben etwas anfangen?
Micha
Micha
Re: Rock Ola Kundendienst München 28.09.08 17:56 |
Hi Micha !
Was meinst Du mit oberhalb von meinem Kreis ???
Das sind 70 VOLT Ausgänge und so garnicht für Lautsprecher (ohne Übertrager)
geeignet ! Finger weg von diesen Anschlüßen !
Nach Deiner Beschreibung ist also ein Kanal defekt !
Bevor man weitere Schritte unternimmt , müssen noch zwei Punkte abgearbeitet werden:
Lautsprecher einzeln jeweils an LEFT und RIGHT anschliessen.
Balancepoti (oben auf dem AMP) verdrehen , ob eine Änderung eintritt !
Falls nicht , ungefähr auf Mittelstellung stehen lassen und beide Eingangspotis
(Input Level ADJ. ) verdrehen ! Diese Teile haben öfter Kontaktprobleme !
Bei der ganzen Schilderung gehe ich allerdings davon aus , das Du das System
im Tonarm geprüft hast !!??
Wenn dort schon ein Kanal fehlt , suchen wir umsonst !
Also weiter geht es, viel Glück !
Gruß Klaus
Gruß Klaus
