Stepper für Rock Ola 430 20.09.08 16:41 |
Wer weiß welcher Stepper original in eine Rock Ola 430 Wandbox hineingehört.
Vorhanden ist ein 21 poliger Stecker der aufgetrennt werden kann und ein 6 poliger Stecker von dem
5 Stifte belegt sind.
Im Archiv wurde ich nicht fündig.....
Fernwähler wird wahrscheinlich die 500 Serie verwendet?
mfg. andreas
mfg. andreas
Re: Stepper für Rock Ola 430 20.09.08 17:02 |
Wieso wirst du da nicht fündig?
Unterm Punkt Stepper ist da der 1744 vermerkt, unterm Punkt Fernwähler der 1554/56 wobei die 500er Reihe natürlich auch funktionieren würde.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.09.08 17:53.
Re: Stepper für Rock Ola 430 20.09.08 17:58 |
Hallo Marc!
Besten Dank für deine Antwort!
Leider steht beim 1744 nicht dabei wofür er gehört, wobei mir aber die seitlichen Anschlüsse etwas
knapp vorkommen. Hätte da schon eher auf den 1765 getippt, wo dieser eher zum Baujahr 1965 passt.
mdf. andreas.
mdf. andreas.
Re: Stepper für Rock Ola 430 20.09.08 18:59 |
Nabend Andreas !
Versteh ich nicht ganz , Deine Sätze !
Links steht die Box und der 1744 ist eindeutig Deiner Box zugeordnet !
Er passt auch bei der 1484 und 1494 sowie bei der 403 , bei der ich ihn schon
ausprobiert habe !
Schönes Restwochenende
Gruß aus dem Norden
Klaus
ausprobiert habe !
Gruß aus dem Norden
Klaus
Re: Stepper für Rock Ola 430 20.09.08 20:05 |
Hallo Andreas,
der 1744 ist meines Wissens der einzige Stepper, der rein vom Bauraum her in die 430 passt. Einen Stepper mit dem passenden Stecker hat es offensichtlich nie gegeben. Warum Rock Ola nicht die gleichen Stecker wie bei der 1484 und 1494 verwendet hat ist mir ein Rätzel.
Den Adapter den man benötigt, um den 1744 Stepper an eine 430 anzuschließen habe ich im Original noch nie gesehen. Für meine 430 habe ich ihn "reverse engineered". Allerdings ist es nicht ganz einfach die richtigen Stecker zu bekommen. Wenn es Dich interessiert, kann ich die Pinbelegung des Adapters heraussuchen.
Was meinst Du denn mit den seitlichen Anschlüssen? Die Jones Stecker vom 1744 und 1765 sind identisch, nur dass der 1765 zusätzliche 3-polige Jones Stecker hat, da er auch für 160 Selections verwendet werden kann, aber das ist hier ja nicht gefragt. Einen 1765 wist Du wohl kaum in das 430 Gehäuse hineinbekommen. Von der Funktion her würde er genauso passen, wie der 1744 und eine ganze Reihe anderer Rock Ola Stepper. Das Problem sind immer die Stecker und der Bauraum.
Clemens
Clemens
Re: Stepper für Rock Ola 430 21.09.08 13:13 |
Nochmals besten Dank für die zahlreichen Antworten.
Leider habe ich im Archiv unter dem Fotoapparatzeichen gesucht und nicht unter Informationen.
Da der 1765 bei der 429 und bei der 432 passt meinte ich eben daß dieser auch bei der 430 passen
könnte.
Beim 1744 sind die 21 poligen Stecker seitlich angesteckt, beim 1765 von oben- daher dachte ich mir
daß dieser vom Platz besser ist.
Daß man im Jahr 1965 den 1554 Fernwähler verwendet hat war mir ebenfalls nicht bekannt wo doch schon
die moderne 500er Serie auf dem Markt war.
.......schön daß es dieses Forum mit den kompetenten Antworten gibt!!!!
könnte.
Re: Stepper für Rock Ola 430 21.09.08 15:49 |
Hallo Andreas,
die Wandbox wurde von 1960 bis 1965 mit 4 Modellbezeichnungen (1484, 1494, 403 und 430) gebaut. Die 4 Modelle sind, abgesehen von geringfügigen Veränderungen, identisch. Der Stepper 1744 wurde offensichtlich maßgeschneidert für diese Modelle, da natürlich sehr wenig Platz zur Verfügung steht.
Die Fernwähler der 500er - Serie sind weitgehend abwärts - kompatibel, sofern die Plattenanzahl übereinstimmt. Es kann also sicher ein 501er angeschlossen werden. Der Grund, warum für die 430 noch der alte Fernwähler empfohlen wurde, war vermutlich der fehlende Anschluß für die im Fernwähler eingebauten Lautsprecher. Dieser war nur bei den Standmodellen ab 424 (Princess Royal) und 425 (Grand Prix) und den folgenden vorbereitet. Der Fernwähler mit den eingebauten Lautsprechern ist trotzdem anschließbar, nur ist es etwas mühsamer. Ich hatte vor vielen Jahren eine 418 S (Capri deluxe II) mit 500er Fernwähler. Die Lautsprecher waren direkt am Verrstärker angeschlossen, weil natürlich noch kein Anschluß dafür vorbereitet war. Leider weiß ich nicht mehr, welcher Stepper eingebaut war.
Re: Stepper für Rock Ola 430 24.09.08 06:19 |
ich hoffe ich schreibe jetzt nichts falsches, aber meines Wissens sind 1484, 1494 und 403 schon weitestgehend identisch, die 430 weicht aber etwas ab. Sie hat den aktuelleren Mechanismus mit dem neueren Tonarm und, wie gesagt, andere Stecker. Ich müsste es nachprüfen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Verstärker auch Anschlüsse für externe Lautsprecher zu einem Terminal herausgeführt hat. Was er nicht hat (bzw. der Stepper nicht hat) ist eine Audio-Control Leitung zur Wallbox. Die Audio Control Funktion bewirkt, dass die Lautsprecher in einer 50x Wallbox nur dann aktiv sind, wenn von der Wallbox etwas ausgewählt wurde.
Clemens
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 26.09.08 05:47.
Clemens
