Hallo Guido
Auf der Rückwand gibt es einen Taster neben dem Lautstärkeregler. Dieser dient zum Unterbrechen einer spielenden Platte. Außerdem gibt es noch einen Kippschalter auf der Rückwand, den Hauptschalter. Dieser schaltet allerdings nur die Wechselspannungsverbraucher (Beleuchtung, Plattenmotor etc.) ab, Die Gleichspannung bleibt in Betrieb. Im Inneren gibt es einen Credittaster, um ohne Einwurf eine bestimmte Anzahl von Wahlen machen zu können. Ein Druck auf den Credittaster ermöglicht die Wahl von 1 bis 6 Titeln (je nach Einstellung) Der Credittaster ist auf der rechten Gehäuse - Innenwand hinter dem Titelhalter montiert.
Auf dem Mechanismus neben dem Plattenteller befindet sich der Serviceschalter. In den meisten Fällen ist es der bereits beschriebene Kippschalter mit drei Stellungen. Es kann aber auch sein, daß ein Kippschalter mit zwei Stellungen und zusätzlich ein Taster dort vorhanden ist. In diesem Fall ist der Kippschalter zum Unterbrechen des Stroms bei Servicearbeiten. Der Schalter muß für den normalen Betrieb immer eingeschaltet (Hebel nach hinten) sein. Der Taster dient zum Drehen des Magazins beim Plattentausch. Der Serviceschalter muß dabei eingeschaltet sein.
