RO Stepper 1748 12.08.08 22:20 |
Hallo zusammen
Ich habe mal ein paar Fragen zum RO Stepper 1748.
Laut Angaben im Archiv gehört dieser zur 408 Rhapsody, soll aber auch für viele andere 100er und 200er Modelle (Tempo 2 bis Capri) verwendbar sein.
Auf der Seite [www.kuijs.net] ist der 1748 Stepper aber der 1465 von 1958 und der 1475 (Tempo 1 / 200) zugeordnet. Der Modellbezeichnung nach macht das auch Sinn, denn der Stepper für die Boxen nach der 1475 hat die Modellbezeichnung 1755, wobei dieser im Archiv das erste Mal schon bei der 1455 von 1957 angeführt ist, bei der oben angeführten Quelle aber erst ab der 1485 (Tempo 2 / 200).
Es hat den Anschein, dass im Archiv bei den Angaben zu den Steppern etwas mit der chronologischen Reihenfolge nicht stimmt.
Daher meine Fragen:
1) Hat es den 1755 tatsächlich schon vor dem 1748 gegeben (1455 von 1957)?
2) Ab wann (welcher Box) wurde der 1748 wirklich eingesetzt?
3) Ist der 1748 ein Stepper für 200 Wahlen?
4) Passt der 1748 platzmäßig in die 200er Boxen Tempo 2, Regis und Empress?
5) Muss am Stepper für den Betrieb in den o.g. Boxen etwas geändert werden?
Schöne Grüße,
Daher meine Fragen:
Schöne Grüße,
Re: RO Stepper 1748 13.08.08 07:04 |
Hallo Roland,
ich hatte mal einen 1748er, der an meiner Empress 200 hervorragend funktioniert hat. Geändert werden mußte nichts. Lediglich der Einbau ist etwas "tricky", da der Stepper etwas zu lang ist und nicht 100%ig zwischen Netzteil und Amp passt und der Anschluß für die Wallbox seitlich ist was zu einem recht gequetschten Einbau des Steckers führt.
Uwe.
Uwe.
Hildegard
(Moderator)
Re: RO Stepper 174814.08.08 15:52 |
Hallo Roland,
ich habe noch einmal recherchiert und würde sagen, daß die Modellbezeichnung der Stepper nicht chronologisch ist.
Ja, der 1748 ist ein 200er Stepper.
In den Broschüren, die wir haben, taucht er allerdings erstmalig beim Modell 408 auf (= 160 Wahlen).
Schaut man im "Bluebook", so soll der Stepper 1748 für 1465, 1475 und 1495 verwendet worden sein. Vielleicht stammen die Angaben der holl. Seite aus diesem Buch?
In diesem Buch sind einige Angaben nicht richtig - das könnte auch auf die Stepper-Zuordnung zutreffen.
Im Rock-Ola Reference-Book wird der 1755 zugehörig zum Fernwähler 1555 angegeben. Allerdings gibt es in dem Buch bei den Modellen 1455 und 1465 eine Einschränkung: es sollte der Stepper 1738 verwendet werden.
Vielleicht fand der 1755 erst rückwirkend für 1455 und 1465 Verwendung? Auf jeden Fall gab es ihn auch im dem Ocker-Farbton passend für eine 1455 und in grau für 1465 und Tempo 1: [www.jukebox-world.de]
Die Chassisfarbe des 1748 läßt mich zweifeln, dass er für eine 1465 oder Tempo gedacht war, da der lila-Farbton erst mit Princess, 1494 und Empress auftauchte.
Re: RO Stepper 1748 14.08.08 21:39 |
Hallo Hildegard
Hallo Uwe
Danke für die Antworten.
Dieser Stepper ist durch seine Modellnummer und Farbe schon etwas eigenartig.
Dass er mit der lila Farbe nicht für Boxen vor 1962 sein konnte war mir klar.
Aber es hätte ja sein können, dass es den Stepper auch in anderen Farben gab (siehe 1755).
Für die 200er Empress war er, nach der Beschreibung von Uwe sicher nicht gedacht.
Aber warum hat RO einen 200er Stepper für eine 160er Box wie die 408 gebaut?
Vermutlich weiß das heute niemand mehr ganz genau.
Schöne Grüße,
Hallo Uwe
Schöne Grüße,
Re: RO Stepper 1748 14.08.08 23:21 |
Hallo Roland
Die Farben der 1755 Stepper lassen schon die Vermutung zu, daß sie zu den entsprechenden Modellen 1455 bis 1497 verkauft wurden. Zudem besitzen alle diese Stepper einen kleinen "Blindbuchse" unter dem ein vierpoliger Stecker auf dem Stepper geschützt wird.
Alle 1755 Stepper besaßen diesen vierpoligen Anschluß und auch 5 kleine Schiebschalter, die von Standard nach EP zu schalten sind.
Beide Besonderheiten auf dem 1755 Stepper, der 1738 besaß diese beiden Besonderheiten nicht, sollten wohl dazu dienen eine Dualcredit-Wallbox anzuschließen um das optional erhältliche Dualcreditwerk in den 200 Selection Boxen 1455 bis 1497 auch in der Wallbox darzustellen.
Ob R-O eine solche Dualcredit-Wallbox je produziert hat, weiß ich nicht. Ich kenne nur das übliche Wallbox-Modell 1555.
Die 1455 gab es ja ab Werk als 1455-D mit Dualcreditwerk. Alle 200er Nachfolgerboxen von R-O bis zur 1497 konnten meiner Ansicht nach mit einem Dualcreditwerk nachgerüstet werden.
Ich selbst besitze diese Dualcreditwerke für Tempo 1/200 und Tempo 2/200. Für die 1465 wird es im Prospekt erwähnt, für Regis 200 und Empress 200 wird es sie wohl auch gegeben haben, aber ich habe nie eines gesehen. Die in den 200er Modellen üblichen Standard - EP Umschalter an der Tastatur sind jedenfalls bei Regis und Empress ebenfalls vorhanden.
Ich denke, daß R-O mit dem 1748 Stepper versucht hat auch "Rückwärtskompatibel" für die 200er Modelle zu sein.
Die Dualcredit-Tauglichkeit wurde mit diesem 1748 Steppermodell wohl aufgegeben.
Ob R-O Modelle nach der Empress noch mit einem Dualcreditwerk nachgerüstet werden konnten, weiß ich nicht. Weil mich diese Boxen nach der Empress nie interessierten, habe ich mich damit auch nie beschäftigt.
Vielleicht weiß ja jemand etwas darüber.......
Auch einen 1755 Stepper kann man, zumindest laut Anleitung, in einer 120er Box verwenden. Dazu muß die Pertinaxplatine des Gruppenstepper ein Stück gedreht werden (Grund: 27-poliger Selectorstecker bei den 120er Modellen, 33-poliger Selectorstecker bei den 200er Modellen, jeweils mit Zentrierstift in der Mitte der Selectorstecker).
Selbst habe ich das Drehen der Guppenstepperplatine nie ausprobiert, aber vermutlich wollte R-O den Automatenaufstellern eben auch mit dem 1755, den 200er Steppern den zusätzliche Kauf eines 120er Steppers ersparen und "Rückwärtskompatibilität" gewährleisten.
Grüße aus Regensburg
Axel
Axel
Hildegard
(Moderator)
Re: RO Stepper 174815.08.08 08:14 |
Hallo an Alle,
ich habe noch was gefunden:
im Service Manual zum 1755 steht, dass der Stepper nur für die Modelle 1455-D, 1455-S und 1465 zu verwenden ist. Von der Tempo und späteren Modellen ist keine Rede.
Ich schließe daraus, dass das Manual jahrestechnisch zur 1465 gehört und somit der Stepper zu diesem Modell gebaut/herausgebracht wurde. Die 1455 konnte abwärts mit angegeben werden - aber zukünftige Modelle natürlich nicht.
Ich denke auch, dass sich Rock-Ola mit dem 1748 200er Stepper alles offen halten wollte. Denn die 408 ist ja eigentlich ein "komisches" Modell: neues konsolenartiges Gehäuse, aber mit noch alter Technik. Das wäre nicht weiter verwunderlich, wenn es nicht schon die 404 mit dem seitl. sitzenden Magazin gegeben hätte.
Danke, Axel, für Deine ausführlichen Erläuterungen - sie sind schon archiviert.
