??? Stop Relay Rock Ola 1493 Princess ???
geschrieben von - posted by schorty
06.08.08 16:55
Hallo Jukebox Freunde,
welchen Wert hat das Stop Relay 34793 auf der Power Assembly???
Gruß Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.08.08 13:59.
Re: Stop Relay Rock Ola 1493 Princess
06.08.08 18:04
Hallo Ralf
Meinst du den Home Switch mit der Feder
Die Dinger werden oft abgebrochen
Hat bei mir auch mal gefehlt ,und genau dann als die Maschine zerlegt war.
Ich hab dann eins in der Bucht gefunden und für 22 € oder so bekommen , jedoch hatte ich 80€ hinterlegt
Wenn die Maschine zerlegt ist kann man fast nicht warten
Franz
06.08.08 18:21
Hallo Franz,
ich meine das Realy links neben der Strombegrenzungslampe = GE 309, auf dem Netzteil.
Im Manual ist es als Stop Relay beschrieben.
Gruß Ralf
06.08.08 18:42
Hallo Ralf
Werd morgen mal nachsehn ob von meiner noch Teile da sind
Franz
12.08.08 20:08
habe nochmal ein Bild gemacht, hoffe das etwas erkennbar ist...
Gruß Ralf
Anhänge - Attachments:
Öffnen - Open | Download - Stop Relais RO 1493.bmp (81.5 KB)
13.08.08 06:29
Hallo Ralf,
was meinst Du mit "Wert"? Meinst Du den Preis, den Spulenwiderstand, die Betriebsspannung oder???
Viele grüße - charly49
13.08.08 08:25
Hallo Charly,
ich meinte die "Werte" für den Spulenwiederstand und die Betriebsspannung.....
Gruß Ralf
Re: ??? Stop Relay Rock Ola 1493 Princess ???
25.09.08 10:57
hat denn keiner ne Antwort?
Gruß Ralf
25.09.08 12:04
Hallo Ralf,
offensichtlich weiß niemand näheres. Die Betriebsspannung dürfte in Größenordnung von 30 Volt (Gleichspannung) liegen, mit der auch der Rest der Wahlanlage versorgt wird. Den Spulenwiderstand kannst Du messen. Wenn die Spule keinen Durchgang hat und/oder verbrannt aussieht, sollte sie sowieso neu gewickelt werden. Dann kann man den Widerstand nach dem Wickeln messen smiling smiley Wenn nicht, dürfte der gemessene Widerstandswert stimmen. Beide Wert sind nicht kritisch, bis zu 20 % Toleranz haben auf die Funktion keinen Einfluß.
15.10.08 17:03
wenn es stimmt, dass Rock Ola in den Ersatzteillisten immer bei den Relais die Letzten fünf Stellen der Seriennummer als Ersatzteilnummer genommen hat, dann hat das Stop-Relay 360 Ohm und 24 Volt DC....
Ist meine Idee richtig??????????????
Gruß Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 15.10.08 17:04.
15.10.08 20:45
Hallo Ralf,
es ist schon möglich, daß ein Zusammenhang zwischen der Rock-Ola - Ersatzteilnummer und der Typenbezeichnung (nicht der Seriennummer) des Herstellers (vermutlich Guardian Electric) besteht. Ich sehe aber keinen Zusammenhang der Ersatzteilnummer 34793 mit Deinen Angaben 360 Ohm / 24 VDC. Wofür brauchst Du die Angaben? Du kannst die Betriebsspannung und auch den Spulenwiderstand messen. Selbst wenn die Werksangaben bekannt sind, weichen diese Werte in der Realität auf Grund von Fertigungstoleranzen, Produktionsumstellung oder technischen Änderungen oft erheblich ab. Die Betriebsspannung dürfte etwa 28 - 30 Volt sein. Als Spulenwiderstand halte ich 100 - 200 Ohm für einen realistischen Wert.
Du kannst die Funktion des Relais ganz leicht überprüfen. Normalerweise ziehen Relais mit der Hälfte bis zwei Drittel der Betriebsspannung (in diesem Fall etwa 15 - 20 Volt) noch zuverlässig an, meistens sogar mit noch niedrigerer Spannung. Sollte das nicht der Fall sein, ist die Spule mit ziemlicher Sicherheit defekt. Wenn die Wicklung dunkelbraun bis schwarz verfärbt ist oder verbrannt riecht, sollte sie neu gewickelt werden, auch wenn sie noch funktioniert. In diesem Fall zieht die Spule zu viel Strom, was die Kontakte, die sie schalten müssen, beschädigen (verschmoren oder ausglühen) könnte. Für abgebrannte Spulen gibt es übrigens IMMER eine Ursache, die behoben werden sollte, bevor man die neue (oder neu gewickelte) Spule in Betrieb nimmt.
16.10.08 12:43
wenn die Spule vorhanden wäre dann ja, ausserdem sollte denn da auch ein "Orginal-Teil" rein.
Gruß Ralf
