NSM serenade hit 130 d
geschrieben von - posted by slvzebra
05.08.08 09:29
Guten Tag , bin ( Neuling Anfänger ) Lustkauf oder Fehlkauf Musikbox ?????
zur Zeit beschäftige ich mich mit einer NSM Serenade Hit 130d Musikbox
kann mir jemand helfen oder einen Tip geben.
1.
Ab und zu hängt das Kupplungsmagnet Plattenwagen wird nicht weiter transportiert Plattenausgabe erfolgt nicht..
Helfe dann mit den fingern hebe die untere Feder kurz an dann erfolgt die Ausgabe der Platte oder Plattenwagen läuft weiter.
2.
Transport zur Platte mit Laufgeräuschen ist das normal ?
3.
Musikwiedergabe : Mein Eindruck minimales Eiern Baß-Einstellung zu dumpf in den Höhen ohne Baß leichte eiernde Musiktitel. (eiern leicht ) ist das normal bei so alten Boxen.
Kann das auch am Verstärker liegen?
4.
Geldannahme nur 50pf Stücke keine 1 oder 2 Mark Stücke ( Tip )
Gibt es in der Umgebung von Duisburg ....technische Hilfe oder Hobbytechniker?
5. Titelanzeige: suche hellgrünen Stab aus Plexiglas für die Titelanzeige meiner fehlt.
Ps bin Anfänger und habe auch keine große und kleine technischen Kenntnise, wen mir jemand helfen kann oder einen Tip geben kann, vielen Dank im voraus.
Gruß Klaus
Re: NSM serenade hit 130 d
06.08.08 20:57
Hallo Klaus,
zu Pkt. 1:
Sehr wahrscheinlich ist das komplette Laufwerk verharzt und sollte durch einen
Fachmann gereinigt und neu abgescmiert werden. od. der Magnet selbst ist defekt
(hatte ich auch schon)
zu Pkt 2:
Laufgeräusche ja - ich denke dass bei Dir das komplette Laufwerk aus Metall ist
die Abtastung der angewählten Platten erfolt über eine Art Stiftzahnleiste unter dem laufwerk
zu Pkt3:
Das "Eiern" könnte vom defekten Antriebsgummi kommen, durch die Jahre ist dieser wahrscheinl schon recht
gedehnt und porös
zu Pkt4:
Der mechanische DM Münzprüfer kann von einer Fachfirma in Niederbayern auf Euro umgebaut werden
Josh
08.08.08 06:30
Hallo Josh, vielen Dank für.
Hast Du noch einen Tip wie man die Glasscheibe verbessern könnte.
Glasscheibe hat von hinten Kratzer. Dadurch sieht das von vorne nicht so gut aus.
Grüße aus Duisburg Klaus
