R.O. 445 - 100 Sel / Greifarm 11.04.05 17:11 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
hallo
beim zurückholen der platte fasst der greifarm zu hoch. mit einem ruck hebt er sich - nachdem der abspielarm weg ist - etwas einen zentimeter über den plattenrand und verpasst so den zugriff. alles andere funktioniert prächtig: sowohl holen als auch hinlegen.
fett ist genügend da - gereinigt ist auch alles..... was nun?
vielen dank für einen ratschlag
j. lucchi
j. lucchi
Re: R.O. 445 - 100 Sel / Greifarm 11.04.05 19:23 |
Fett gehört da nicht dran, nur ganz wenig Öl, es kann sein, das die Zahnräder am Malteserkreuz verhakt sind.
Re: R.O. 445 - 100 Sel / Greifarm 13.04.05 02:48 |
Hallo J ,
wenn du die ganze Greifer Mechanik zum Reinigen zerlegt hattest kann es sein das sich beim raustreiben des Dorns ein Grad gebildet hat bzw. beim wieder reinschlagen . Wenn nun der Greifer die Platte vom Teller wegnehmen will muß er ja erst den Verchromten Zapfen vorfahren und dann hebt sich der Greifarm auch schon an . Das ganze passiert zwar durch die Drehbewegenung aber der Zapfen wird mittels der Feder im Kreuzgelenk herausgedrückt und die hat dann schon mal Schwierigkeiten wenn da irgendwo nen 1/10 mm übersteht . Ich versteh zwar noch nicht so ganz warum das nicht auch beim Greifen der Platte aus dem Magazin passiert aber ich kann ja auch nur mutmaßen . Als Schmierung empfehle ich aus Jahrelanger Erfahrung raus Ordinäres Lagerfett nicht zu wenig nicht zu viel . Ich meine Rock-Ola kann sich bei ein paar Millionen Boxen die sie so gebaut und geschmiert haben nicht vertan haben . Hat ja auch Wunderbar 20 oder 30 Jahre so funktioniert .
Gruß Swen
Gruß Swen
Re: R.O. 445 - 100 Sel / Greifarm 13.04.05 04:56 |
bei meiner 453 hatte ich am Anfang den gleichen Effekt, da waren die Zahnräder verhakt, merkwürdigerweise trat der Fehler bei mir auch nur in der Drehrichtung auf.
Re: R.O. 445 - 100 Sel / Greifarm 13.04.05 15:36 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 152 |
bei diesem Fehler kleben oft beide Zahnräder zusammen oder das innere Zahnrad klebt durch verharztes Fett an der Welle.
Diese Stellen nachschauen und gründlich reinigen; die zueinanderstehenden Innenflächen beider Zahnräder überhaupt nicht ölen oder fetten.
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
Re: R.O. 445 - 100 Sel / Greifarm 16.04.05 15:32 |
an alle die guten geister: vielen dank - habe ratschläge befolgt und geniesse wieder störungsfreie musikbox-klänge. herzlichen dank
lucchi
lucchi
