Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 06.02.23 13:03 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 26 |
Hallo zusammen ,
vielleicht hat jemand von euch das gleiche Problem schon gehabt und konnte es erfolgreich lösen.
Die Anwahlen von 19-26 funktionieren weder mit Taste A, B, C, noch D
Habe mir das ganze von unten einmal angeschaut während oben die einzelnen Wahlen ausgeführt wurden.
A 19 Timing Relais funktioniert. Alles andere tot.
B19 Timing Relais funktioniert. Wobble Plate bewegt sich . Stopmagnet schließt. Selectorpin löst nicht aus
C19 Timing Relais funktioniert. Wobble Plate bewegt sich . Stopmagnet schließt .Selectorpin löst nicht aus
D19 Timing Relais funktioniert. Wobble Plate bewegt sich . Stopmagnet ohne Funktion . Selectorpin löst nicht aus.
Die Anwahlen haben seit meinem Kauf der Box noch nie funktioniert ! Finde des Rätsels Lösung nicht .
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 08.02.23 12:25 |
Registriert - Registered: 1 Jahr - Year Einträge - Posts: 11 |
Hallo Christian.
Der Fehler ist (aus meiner Sicht) eindeutig in der Tastatur zu finden/suchen.
Hast Du die Tastatur "durchgemessen" bzw. auch gewaschen (alle Schieber gereinigt!)?
Marki
Marki
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 12.02.23 21:15 |
Hallo Marki ,
ich denke nicht das es die Tastatur ist. Wie geschrieben lösen ja die Tasten den Prozess aus , der bleibt dann " irgendwo " stecken.Ich werde mir die Tastatur aber noch einmal anschauen.
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 13.02.23 08:54 |
Hallo nochmals
Ja, klar löst es den "Prozess" aus, jedoch geht der elektrische Impuls nicht auf den Selektor!!
Das Wählen von 1-18 mit den Tasten A,B,C,D funktionieren ja einwandfrei, dann kann es nur an der Tastatur liegen. Hast Du diese "ohmmässig" durchgemessen???
Marki
Marki
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 17.02.23 12:24 |
Hallo Marki ,
nein habe noch nicht gemessen. Bin jetzt nicht soooo der Elektrofreak. Das bekomme ich aber noch hin ;-).
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 17.02.23 17:22 |
Registriert - Registered: 5 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.140 |
Hallo Christian, ein Tip zum Durchmessen der Tastaur: Jede Taste hat einen Kontakt der bei NICHT gedrückter Taste den Strom zur nächsten Taste weiterleitet. Wenn ab Taste 19 nichts mehr geht, liegt der Fehler vermutlich an jenem Kontakt der Taste 18 oder an der Verbindung von Taste 18 zu Taste 19.
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 21.02.23 09:36 |
Hallo Jürgen ,
danke für den Tipp . Werde ich ebenfalls testen sobald es die Gesundheit zulässt .
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 09.08.23 11:34 |
Hallo Marki , hallo Jürgen ,
ich bin euch noch eine Antwort schuldig . Ich habe mich nun nach langer Zwangspause an die Tastatur begeben .
Was soll ich sagen , von Taste 19 - 26 , tot . Kontakte bzw. komplette Tastatur gereinigt Kontakt von Taste 19 etwas gebogen und Halleluljah , alle Wahlen funktionieren ohne Probleme selbst nach 30 Jahren " Stillstand " und werden nun problemlos abgespielt .
Einziger Wermutstropfen ist das ich mich bald von meiner Box trennen muss
Werde aber noch versuchen den Stepper gangbar zu bekommen. Der haut mir nach der Anwahl ne Sicherung raus. Mal schauen ob das auch noch gelingt .
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe ,
Christian
Christian
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 09.08.23 11:47 |
Kannst die ja mal Hogefeld Classic Jukeboxes anbieten . Als ich letztens mit ihm Gesprochen habe sagte er mir das er sowas für nen Kunden sucht . Vieleicht werdet ihr euch ja einig .
Re: Wahlen 19-26 ohne Funktion Wurlitzer 1900 10.08.23 10:33 |
Hallo Swen,
danke für den Tip. Vielleicht komm ich darauf zurück . Werde aber wenn es soweit ist erst einmal hier im Forum ne Anzeige schalten.
Schöne Grüße ,
Christian
Schöne Grüße ,
Christian
