Rock-Ola max 08.08.23 13:00 |
Registriert - Registered: 9 Monate - Months Einträge - Posts: 3 |
habe mit meiner Rock-Ola Max Probleme
nachdem die Platte zu ende gespielt hat, schaltet sie nicht mehr um zum zurück legen der Platte ins Magazin auch drücken des Resetknofes zeigt keine Wirkung.
Auf dem Logiboard leuchtet die eine LED, wer kann mir helfen.
Am Netztgerät brennen alle LEDS auch die Anzeige ist alles ok
danke schon mal
danke schon mal
Re: Rock-Ola max 08.08.23 13:47 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.240 |
Greifermotor festgelaufen , einmal den Motor ggf. von Hand etwas zurück Drehen . Box einschalten davor Scan/Off/Oper Schalter auf Off stellen . Jetzt den Schalter auf Scan Drücken dann wird die Platte abgeräumt . Beim nächsten Platte auflegen tritt der Fehler wieder auf .
Wahrscheinlich ist das 24V Reed Relais defekt .
Re: Rock-Ola max 08.08.23 17:05 |
Hallo, Magazin Motor ist nicht fest habe ich gewechselt,
wenn ich in der Endstellung den Motor von habd drehe bis Tonarm langsam zurück geht und Platte vom Greifer genommen wird läuft ab einer gewissen stelle der Magzinmotor wieder an legt die Platte ins magazin zurück Box läuft in Endstellung, wenn noch eine wahl gespeichert ist wird ie Platte vom Greiferarm wieder genommen und aufgelegt bleibt denn aber kurz vor Spielbetrieb stehen. Plattenteller dreht sich
Re: Rock-Ola max 08.08.23 23:10 |
Das sind aber doch zwei verschiedene Fehler die du mir da Beschreibst .
Als erstes schreibst du :
Jetzt schreibst du :
Sind zwei völlig Unterschiedliche Fehler .
Fehler 1 ist wie gesagt eins der Reed Relais
Fehler 2 entweder ein defekter Mikroschalter oder eine defekte Sicherung ( ggf. auch Schaltung ) hinten am Relais Board .
Re: Rock-Ola max 10.08.23 10:16 |
erst mal vielen dank für die Tips,
dadurch bin ich auf den Fehler gestossen.
Auf dem Powerboard kalte Lötstellen.
Alles bestens die Box läuft wieder
