Vorschaltgerät ( Drossel ) und Beleuchtung 11.07.08 18:45 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 57 |
hallo zusammen,
bei meiner rock ola starlet surrt vermutlich die drossel von der beleuchtung vom lautsprecheraufsatz.
ich hab jetzt mal die leuchtstoffröhre herausgenommen, da war das surren dann völlig weg. ist es normal, dass die drossel zu surren aufhört wenn die röhre rausgenommen wurde, oder kann es sein dass das geräusch (surren) von der röhre kommt?.
leider kann ich keine andere röhre einsetzten da ich in dieser länge nur die eine habe.
gruß
hans
gruß
hans
Re: Vorschaltgerät ( Drossel ) und Beleuchtung 11.07.08 19:37 |
Wenn du die Lampe rausnimmst fließt kein Strom mehr durch die Drossel. Dann kann sie auch nicht mehr Brummen. Die Geräusche kommen höchstwarscheinlich von der Drossel.
PS: Reparier mal deine Tastatur, die schreibt nur noch klein.
Re: Vorschaltgerät ( Drossel ) und Beleuchtung 11.07.08 20:40 |
Hallo hans,
ja, es ist normal, daß das Brummen aufhört, wenn man die Röhre herausnimmt, denn ohne Röhre fließt kein Strom. Fast alle Vorschaltgeräte verursachen im Betrieb ein mehr oder weniger lauters Brummen. Es entsteht unter der Einwirkung der magnetischen Kräfte auf die Wicklung und die Kernbleche. Wenn alles fest montiert ist, ist das Brummen kaum zu hören. Falls etwas locker wird, kann das Brummen unangenehm laut werden. Das Brummen wird noch verstärkt, wenn irgend welche Teile mitvibrieren.
Es gibt nicht viele Möglichkeiten, das Brummen zu minimieren. Der Erfolg ist abhängig davon, wie es entsteht. Wenn etwas mitvibriert, hilft es manchmal, Gummischeiben bei den Befestigungsschrauben beizulegen. In vielen Fällen wird der Gehäuseoberteil locker. Dieser ist mit Blechlaschen am Unterteil befestigt. In diesem Fall hat man gute Chancen, das Brummen zumindest wesentlich leiser zu machen. Man drückt mit einer großen Wasserpumpenzange (oder im Schraubstock) sehr fest auf die Laschen, sodaß der Deckel wieder richtig fest sitzt. Es kommt auch vor, daß der Wickelkörper locker auf dem Kern sitzt. Das kann man manchmal beheben, indem man kleine Keile aus Hartholz zwischen Wickelkörper und Kern eindrückt. Natürlich muß man dazu das Gehäuse zerlegen, was nicht ganz leicht ist.
Am einfachsten ist es natürlich, das Vorschaltgerät zu tauschen. Die hier im Shop erhältlichen sind von guter Qualität und gar nicht sooo teuer. Es gibt im Shop auch speziell produzierte Vorschaltgeräte für 110 Volt / 50 Hertz. Diese werden im Betrieb nicht so warm wie die amerikanischen Originaltypen für 60 Hertz.
Re: Vorschaltgerät ( Drossel ) und Beleuchtung 12.07.08 16:25 |
Danke für die Hilfe und ausführliche Beschreibung.
Ps: Die Tastatur funktioniert wieder
Hans
Hans
Re: Vorschaltgerät ( Drossel ) und Beleuchtung 16.07.08 16:57 |
erst mal vielen Dank an charly49 für die hilfreichen Tipps!!.
Hab die Drossel nun aus dem Metallgehäuse ausgebaut und in die Wicklungen Isolierlack einegsprüht.
Das Surren ist nun so gut wie weg.
Hans
Hans
