Seeburg 222 Channel - Demontage 12.12.20 11:52 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 26 |
Hallo Zusammen,
ich habe eine Seeburg 222 erworben, die ich restaurieren möchte.
Bei der Demontage der Vorderfront habe ich Probleme.
Ich habe alle Schrauben entfernt, die ich für Notwendig halte. (innen, oben, unten)
Nun kann ich die Front oben und unten etwas abziehen.
In der Mitte der Zierleisten, rechts und links sitzt sie aber fest. (siehe Bilder)
Hat vielleicht jemand einen Tip für mich.
Das Manual ist bestellt.
Vielen Dank
Reinhold
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.20 15:57.
Vielen Dank
Reinhold
Re: Seeburg 222 Channel - Demontage 12.12.20 19:44 |
Du musst erst die Trapezbleche links und rechts ausbauen . Dazu Schrauben von der Rückseite entfernen ( Lautsprecher ) , dann die Bleche nach innen ziehen( Richtung Emblem ) so kannst du dies raushebeln . Dann kommst du an die 1/4 Zoll Schrauben die den äußeren Chromrahmen halten .
Re: Seeburg 222 Channel - Demontage 14.12.20 08:50 |
Hallo Swen,
genau das war es:
Unter den Lautsprechern befindet sich eine Schraube,
die durch die Unterseite der Trapezbleche geht.
Vielen Dank für die Info
Reinhold
genau das war es:
Reinhold
