Rock–Ola 449 spielt immer nur die B-Seite. 17.01.08 09:03 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Die Box nimmt die Wahl an. Die Wahlstifte werden richtig geschossen.
Die Abfragung fährt über den Stift. Es ist ein Klicken zu hören, aber er fährt
durch, bis man die Stifte von Hand wieder in die 0-Stellung bringt.
Die Schleifkontakte sind gereinigt und mit WD-40 leicht eingeölt.
Wie kann man den Abtastmikroschalter auf Funktion Prüfen, ohne alles auszubauen.
Was könnte sonst noch die Ursache sein?
Gruss Rolf
Gruss Rolf
Re: Rock–Ola 449 spielt immer nur die B-Seite. 17.01.08 09:23 |
Hallo Rolf,
mach doch mal den Read-Out-Arm sauber, den kannst du leicht ausbauen, da er nur mit einer Schraube fest ist. Dort müssen die beiden Kontakte auch gut sauber sein.
Gruß Ralf
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.01.08 09:24.
Gruß Ralf
Re: Rock–Ola 449 spielt immer nur die B-Seite. 17.01.08 09:29 |
Hallo Rolf
Rock Ola - Boxen suchen bei einem Umlauf des Magazins alle Wahlen der A-Seiten und beim nächsten Umlauf alle Wahlen der B-Seiten. Der Hebel, der den Umlenkhebel für den Greifermechanismus umschaltet, betätigt auch einen Mikroschalter mit 2 Umschaltkontakten (6 Anschlüsse), der die Sucherkontakte umschaltet. Der Mikroschalter ist zwischen dem Magazin und dem Populartiätszähler montiert. Diesen Schalter solltest Du als erstes mit einem Ohmmeter durchmessen, denn er ist die wahrscheinlichste Fehlerursache.
Re: Rock–Ola 449 spielt immer nur die B-Seite. 17.01.08 18:46 |
Hallo Ralf
Hallo charly49
Herzlichen Dank für Eure Hilfe! Der besagte Fehler ist behoben. Ihr hattet beide recht. Der Fehler lag wirklich an beiden von Euch beschriebenen Stellen.
Zuerst habe ich den Mikroschalter ausgebaut und mit dem Schalter meiner 451’er Box getauscht. Dabei habe ich bemerkt, dass der Schalter funktionierte, aber vom Gestänge überhaupt nicht betätigt wurde (total verharzt).WD-40 und die Mechanik funktionierte wieder. Da der Fehler noch immer vorhanden war, habe ich den Read-Out-Arm ausgebaut und alle Kontakte mit einem Scotch gesäubert und das Gerät funktionierte wieder!
Einen kleinen Fehler hat die Box noch. Für gute Ohren ist ein leichtes „eiern“ hörbar. Habt Ihr da zufällig noch einen Tipp.
Nochmals vielen Dank und die besten Grüsse aus der Schweiz.
Rolf
Hallo charly49
Rolf
Re: Rock–Ola 449 spielt immer nur die B-Seite. 18.01.08 06:31 |
Hallo Rolf,
hast du die Motorlagergummis und das Ilderweel unter dem Plattenteller schon überprüft?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: Rock–Ola 449 spielt immer nur die B-Seite. 18.01.08 16:56 |
Hallo Ralf
habe eben Die beiden von Dir angegebenen Teile überprüft. Die Motorlagergummis
sind am zerbröseln und der ganze Motor hat sich gesenkt, so dass nur noch die Hälfte
der Antriebsachse am Antriebsrad aufliegt.
Ich denke, dass ich auch ein neues Antriebsrad für den Teller brauche.
Nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe
Rolf
Rolf
