Rock-Ola 1493 Musikbox mit komischem Sound-Output
geschrieben von - posted by Promaetheus
Re: Rock-Ola 1493 Musikbox mit komischem Sound-Output
10.01.08 20:54
Hallo Promaetheus,
zu den 2 Lautstärkereglern:
Der Regler an der Rückseite der Box regelt die Lautstärke von allen an den Verstärker angeschlossen Lautsprechern, also die in der Box und von extern angeschlossenen. Mit diesem Regler wird das Signal - wie bei anderen Verstärkern auch - zwischen den Stufen im Verstärker beeinflußt. Das ist auch der Regler mit dem die Lautstärke eingestellt gehört! Mit dem Regler am Verstärker mit der Bezeichnung "Machine Speakers PAD Increase" kann nur die Lautstärke der Box verändert werden. Technisch wird das mit einem so genannten L-Regler am Verstärkerausgang gemacht. Das ist ein spezielles Potentiometer mit dem, einfach gesagt, ein Teil der Leistung vom Verstärker "verbraten" wird. Dadurch wird dann weniger Leistung an die Boxen abgegeben. Wenn die Box, wie bei Dir der Fall, ohne externe Lautsprecher betrieben wird, muss dieser Regler ganz nach rechts gestellt werden! Das ist die OFF Stellung!
Der Balance-Regler hat keinen Knopf sondern ist ein Potentiometer mit einem Schlitz in der Achse, damit man es mit einem Schraubezieher (wer kam eigentlich auf dieses unsinnige Wort für einen Schraubendreher?) einstellen kann. Vorher muss die obere Mutter (ist eine Sicherung) aufgemacht (gelockert) werden.
10.01.08 21:19
Hallo Promaetheus,
den Bildern nach schaut deine Box gut aus, nur leider hat da einer den Chrom überlackiert, von innen schaut sie recht "Nikotinfrei" aus. Bis auf das Hitzeleitblech über dem Verstärker und die Hintergrundplasik scheint sie komplett. Seitlich ist die Box nicht Abgebildet.
Ja und der Preis??? Mein Tip so bei 1000 bis 1500 Teuronen.
Aber Angebot, Zustand und Nachfrage bestimmen ja immer den Preis.
Gruß Ralf
11.01.08 10:03
Hallo Promaetheus,
das Paradoxon mit dem Leistungsschalter kann verschiedene Ursachen haben. Ich nehme einmal an, daß der Schalter selbst nicht falsch angeschlossen ist. Als wahrscheinlichste Ursache vermute ich, daß ein Kanal fehlt. Nachdem die eingebauten Lautsprecher von beiden Kanälen angesteuert werden, könnte der beschriebene Effekt dadurch entstehen. Es könnte zum Beispiel an einer falschen Einstellung des Balancereglers liegen. Ich hoffe, daß Du den Balancergler inzwischen nach Rolands Beschreibung gefunden hast. Es könnte aber auch ein Kanal des Verstärkers ausgefallen sein oder der Tonabnehmer könnte nur mehr einen Kanal ausgeben.
Zur Überprüfung solltest Du einen Test wiederholen, den ich bereits einmal vorgeschlagen habe. Du schließt an die Anschlüsse "Left Main" und "Right Main" zusätzliche Lautsprecherboxen an und stellst den Schalter auf "Stereo". Der Balanceregler muß in Mittelstellung sein. Nun müßte aus beiden Zusatz - Lautsprechern Musik (etwa gleich laut) zu hören sein. Mit dem Schalter in Stellung "Hybrid" müssen zusätzlich die eingebauten Lautsprecher in Betrieb sein. Wenn die beiden Zusatzlautsprecher bei diesem Test etwa gleich laut sind und die eingebauten Lautsprecher immer noch in Stellung 12W lauter sind als in Stellung 25W, müßte der Verstärker durch einen Fachmann überprüft werden. Es könnte ein Schaltungsfehler oder ein defekter Ausgangstrafo die Ursache sein.
Wenn einer der Zusatzlautsprecher nicht arbeitet oder wesentlich leiser ist, ist wieder zu überprüfen, ob der Fehler am Verstärker liegt oder am Tonabnehmer. Dazu ziehst die wieder den Input - Stecker ab und berührst jeweils EINEN der Buchsenkontakte. Das Brummen muß dabei aus EINEM der Zusatzlautsprecher und in Schalterstellung "Hybrid" auch aus den eingebauten Lautspechern kommen. Das Brummen aus den eingebauten Lautsprechern müßte gleich laut sein, egal welchen der Buchsenkontakte Du berührst. Wenn das der Fall ist, dürfte der Verstärker in Ordnung sein und der Fehler liegt am Tonabnehmer oder an der Tonabnehmerleitung. Andernfalls ist der Verstärker durch einen Fachmann zu reparieren.
Die Widerstände in der Tonabnehmerleitung waren nötig, weil das KST103 eine höhere Ausgangsspannung liefert als das originale ASTATIC, für das der Verstärker dimensioniert ist. Ob sie beim Einbau des Pfanstiehl - Systems nötig sind, kann ich nicht sagen, weil ich noch keines eingebaut habe. Das System hat, wie die meisten modernen Tonabnehmer, vier beschriftete Anschlußstifte. Die Abschirmung des Kabels muß mit den beiden mit "-" oder "G" (für Ground) bezeichneteten Anschlüssen verbunden werden. Die beiden Innenleiter (bzw. wenn nötig die Widerstände) kommen auf jeweils einen "+" oder "L" bzw. "R" - Anschluß.
11.01.08 19:39
eine kleine Korrektur des Tonarmkabel-Anschlusses am Tonkopf:
Die Abschirmung des 3-adrigen Kabels bleibt tonkopfseitig frei, dafür ist der schwarze Leiter als Minus oder G für beide Kanäle anzuschließen; der rote Leiter ist der "plus" des linken Kanals, und der grüne Leiter ist der "plus" des rechten Kanals. Die Abschirmung ist nur im Stecker am verstärkerseitigen Ende des Kabels mit dem schwarzen Leiter verbunden; auf diese Weise wird der Einfluß von Störungen auf das Tonsignal minimiert.
Michael
11.01.08 23:36
Hallo Promaetheus,
äääää du musst nix am Verstärker basteln, die Brücke hast du doch schon an deiner Röhre.
Gruß Ralf
