Rock Ola 432 Problem 31.12.07 16:04 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ein Freund von mir besitzt eine Rock Ola 432 die Probleme macht. Wählt man mehrere Titel,so wird nur einer abgespielt und anschließend dreht der Plattenkorb weiter ohne eine Platte zu finden und ohne in Nullstellung zu stoppen.
Hat jemand mal einen Tip wo der Fehler liegen kann ?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Hans-Jürgen
Hans-Jürgen
Re: Rock Ola 432 Problem 31.12.07 16:19 |
Re: Rock Ola 432 Problem 31.12.07 16:33 |
Wenn der Krob endlos rotiert heißt das das die Hebel gesetzt sind aber nicht gefunden werden. Das liegt i.d.r. an stark verschmutzten Kontakten.
Du solltest mal die Schleifbahnen an der Wobble Plate, die einzelnen Hebelchen und die beiden Winkel am Arm mit Isopropanol reinigen. Die Schleifbahnen danach dünn mit Balistol behandeln, dann verschleißen die nicht so schnell. Keinesfalls alles mit Kontaktspray einsauen!
