Lautstärkeregler Rock Ola Princess Royal Model 424 17.12.07 19:41 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 76 |
Hallo , erst mal ! Habe bei meiner Rock Ola Princess Royal Model 424 einen neuen Lautstärkeregler eingebaut ! Und zwar in die Einheit die am Verstärker hängt ! Der alte Regler war durchgebrannt( Ursache unbekannt ),und ich möchte nicht das mir das gleiche wieder passiert ! Ich habe folgende Probleme :
1. Ich kann die Lautstärke nich regeln . 2. Wenn ich den Schalter auf SCAN oder auf OFF habe ist ein Ton im Lautsprecher zu hören . ( Eigentlich müßte sich der Verstärker erst einschalten wenn der Microschalter betätigt wird , oder ?
Nachdem ich einen Probelauf mit dem neuen Regler gemacht habe ist mir aufgefallen das ein schmorender Geruch aus dem Regler kommt ! Ich habe die Box sofort ausgeschaltet und den Regler wieder ausgebaut . Kann es sein das mein Tonsystem im Eimer ist ? Oder wo könnte die Ursache zu suchen sein ? Der Verstärker ( Transistorenverstärker wurde vom Fachmann überholt .
Wo könnte der Fehler liegen ???
mfg Martin
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 17.12.07 19:41.
mfg Martin
Re: Lautstärkeregler Rock Ola Princess Royal Model 424 17.12.07 19:42 |
Fotos vom Regler und vom System !!
Re: Lautstärkeregler Rock Ola Princess Royal Model 424 17.12.07 20:20 |
Hi Martin !
Sind in der Box die originalen Lautsprecher verbaut ??
Die haben in der 424 nämlich 8 Ohm Impedanz !
Ist der originale Kabelbaum zu der Audio Distribution Unit noch
vorhanden oder sind die LS dort direkt angeschlossen ??
An einer falschen Verkabelung kann es liegen , das der Regler abfackelt !
Dein Transistorverstärker mit Germaniumtransistoren nimmt soetwas "todernst" !!
Da Dein ursprünglicher Regler schon restlos verbrannt war , ist zu vermuten ,
das der Fehler , der Dir deinen Verstärker gekostet hat , immer noch in der Box ist !
Möglich wäre auch , das Deine Anpass-Übertrager defekt sind (oder zumindest einer !).
Um einen Fehler in der Hoch/Mitteltoneinheit auszuschließen , kannst Du diese abschalten !
Also erstmal viele Fragen , die geklärt werden müssen , sonst besteht leider die Gefahr
eines weiteren Sterbens Deiner Endstufe !
Gruß Klaus
Gruß Klaus
