RO 1448 scannt endlos 20.11.07 10:08 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 133 |
Hallo an Alle,
es könnte sein, dass wir das Thema schon hatten, ich kann aber über die Suche nichts passendes finden...
Meine 1448 scannt ohne Unterlass:
- die ganze Box ist komplett bis auf die letzte Schraube zerlegt und gereinigt
- nach dem Zusammenbau und Justierung funktionierte alles einwandfrei
- Pins werden komplett zurück gesetzt
- Box spielt alle Platten
- Tastatur und Selector arbeiten perfekt
- Start-Relais arbeitet leichtgängig (würde leichtgängig arbeiten ;-)
Meinem Verständnis nach kommt nun der Kondensator im power supply in Frage oder habt Ihr noch eine andere Idee?
Vielen Dank und Grüße...Markus
Re: RO 1448 scannt endlos 20.11.07 10:28 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 166 |
Hallo,mach mal die Kabelverbindung vom Selector zur Controlbox auseinander,wenn der Kranz dann stehen bleibt kann es sein das ein Stahlwollefaden im Selector eine verbindung macht und das Playrelais anziehen lässt.
Bei meiner wars zumindest so, nach mehrmaligen wegbrennen des/der Fädchen mit einer 4,5V Batterie läuft sie seit 8Mon.problemlos.
Sonst kanns auch das Playrelais sein.
Kurt
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 20.11.07 14:29.
Kurt
Re: RO 1448 scannt endlos 22.11.07 09:04 |
Hallo Kurt,
klar doch, die Masseleitung. Es scheint also etwas im selector zu hängen. Dann baue ich diesen noch einmal aus.
Oliver Stamann
(Moderator)
Re: RO 1448 scannt endlos22.11.07 09:39 |
Hallo Markus,
vielleicht vorher einfach mal den Kondensator am Play-Relais abklemmen - wäre weniger Arbeit ...
Wenn's das nicht war, kannst Du ja immer noch den Selektor ausbauen
Viele Grüße - Oliver
