NSM Festival 130 Problem Platte abspielen 04.04.14 18:43 |
Registriert - Registered: 10 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
ich habe meine neue Festival 130 sauber gemacht.
Alles läuft soweit einwandfrei.
Einziges Problem ist das Platten abspielen.
Seite 1 ist kein Problem, das macht er.
Seite 2 setzt er die Nadel nicht ganz am Anfang ab sondern ca 5 mm weiter zur Mitte.
Ausserdem scheint die Nadel nicht richtig aufzuliegen, die Nadel geht sofort noch ca 5 mm weiter bis sie besser abspielt, aber auch nicht perfekt.
Wenn ich die Nadel von Seite 1 auf 2 tausche wandert das Problem mit. Neue Nadln habe ich schon verbaut.
Woran kann das liegen?
Danke und Gruß aus dem Münsterland
Stefan
Stefan
Re: NSM Festival 130 Problem Platte abspielen 05.04.14 09:24 |
Hallo Stefan!
Was glaubst du wenn das Problem mit der Nadel mitgeht was dann schuld ist?
Auch wenn die Nadel neu ist muss sie nicht funktionieren wenn du sie beim Einbau
beschädigt hast, oder wenn die Nadel nicht in Ordnung war.
mfg Willi!
mfg Willi!
Re: NSM Festival 130 Problem Platte abspielen 05.04.14 17:33 |
hallo willi,
also wenn ich dich richtig verstehe, dann vermutest du die nadel als ursache.
ich hatte von den alten extra beide getauscht obwohl eine heile war.
ich werde die heile nun noch einmal einbauen und berichten
gruß
stefan
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 05.04.14 17:33.
gruß
stefan
Re: NSM Festival 130 Problem Platte abspielen 07.04.14 06:29 |
Ansonsten würden auch Fotos helfen.
Re: NSM Festival 130 Problem Platte abspielen 07.04.14 06:48 |
