starkes Brummen beim Plattenabspielen
geschrieben von - posted by rockola666
28.08.07 16:41
ich habe wieder eine Frage, es geht noch immer um eine Rock Ola Mystic 478.
Sie brummt sehr laut beim Plattenabspielen, also die Lautsprecher natürlich - dieses typische Brummen, es überlagert fast die Musik, wirklich nervig...
Mir ist so, als würde das Brummen aber je nach Plattenzustand unterschiedlich stark sein. Kann es sein, dass es nur die Platten sind ? Oder hängt es mit der Nadel zusammen ? Oder kann/muss man die Box durch irgend ein Zusatzeil entstören ?
Weiter noch:
Die Box hat ja vier Boxen, zwei große unten, zwei kleine oben. Es funktioniert nur eine Seite, also eine unten und eine oben auf der gleichen Seite. Habt ihr hierzu einen Tipp, wo ich nach dem Fehler suchen kann ?
Vielen Dank vorab für eure Tipps
rockola666
Re: starkes Brummen beim Plattenabspielen
28.08.07 17:16
Ein brummen das vom Plattenzustand abhängig ist gibt es nicht.
Ist das Brummen auch vorhanden wenn du den Arm von der Platte nimmst?
Falls ja, Tonabnehmer, Leitung zum Verstärker und den Verstärker überprüfen.
Falls nein, Motorgummis und Zwischenrad überprüfen.
Gleiches gilt für den Ausfall auf einer Seite. Vom Tonabnehmer bis zum Lautsprecher kann das alles sein.
Schrittweise überprüfen führt zum Ziel. Die Anschlüsse am Tonabnehmer mal tauschen, wandert der Fehler ist es der Abnehmer, bleibt
er auf der gleichen Seite liegt der Fehler weiter hinten in der Kette. Die Lautsprecher kannst du testweise ja auch mit einem anderen Verstärker testen.
