NSM Fanfare 60 bzw. 100
geschrieben von - posted by firegod
26.08.07 19:34
Hallo Jukeboxfreunde,
wer kann mir sagen,wieviel man für eine NSM Fanfare 60 oder 100 ausgeben kann,die zwar optisch sehr gut erhalten sind,aber leider nicht funktionieren.Bei der 60 ist vermutlich der Röhrenverstärker defekt.
Vielen Dank für Eure Antworten.
firegod
DET
Re: NSM Fanfare 60 bzw. 100
27.08.07 06:31
Hy Firegod
sieh mal .. das habe ich mal geschrieben, vielleicht hilft es dir ja
Kaufentscheidend sollte sein, ob die sog. Ringe dabei sind. Dabei handelt es sich um 30 (und nicht weniger!) dreieckförmige in der Regel geeriffelte dünne Metallplättchen, die zwischen die Schallplatten gelegt werden. Diese Plättchen ermöglichen erst das genaue Abwerfen der Schallplatten von der Säule. Ohne die geht es nicht. Lass Dir nicht einreden, die gäbe es billig als Ersatzteil oder man könnte diese leicht selber machen. Ich habe aber eine Adresse, der hat welche von den Teilen in Polen nachstanzen lassen nicht billig, aber immerhin .. ( MITTLERWEILE GIBT ES HIER IN SHOP AUCH EINE GUTE ALTERNATIVE)
Auch das Tonabnehmersystem (das "Schiffchen") muss original und funktionsfähig sein.
Blecherne Ton, Kratzen etc. können auf ein defektes System hindeuten. Die Reparatur ist zwar möglich, aber nicht billig .Ein Austauschsystem, gibt es im Moment nur bei hier Stamanns und kostet knapp 100 Euro Prüfe beide Seiten, da der Tonabnehmer zwei getrennte Systeme hat. Wenn die Box in Ordnung ist, hat sie übrigens eine satten Bass und ein mehr als angenehmes Klangbild .
Weiterhin ist es hoch wichtig, dass links und rechts neben den Schallplatten-Titelstreifen die kleinen Spiegel vorhanden sind und diese gut sind. Ersatz gibt es nicht. Genauso muss die hintere Spiegelscheibe, beschriftet mit Fanfare 60 vorhanden und in gutem Zustand sein .. genauso wie die dünne Glasscheibe über den Titelanzeigen worauf die Anwahl zu sehen ist ( A1 , B2 etc ) diese Scheibe ist zwar hier bei Stamanns als REPRO Ersatz zu bekommen kostet aber --
Zusätzlich achte darauf, dass der Basslautsprecher okay und orginal ist. Dieser muss auf einem L-förmigen Blech am Boden der Box befestigt sein und dabei frei schwingen. Ist ein Bass fest eingeschraubt, gehe davon aus, dass es der falsche ist -- ausser es sind 3 gleich grosse Lautsprecher installiert, Durchmesser ca 25 cm ,dann ist es wieder original ..
Wenn Du dann gerade dabei bist, sieh dir den Verstärker an.. sieht er gut aus oder verrostet ist er in der Elektrik vergammelt ?
Probiere auf jeden Fall die Box aus Geldeinwuf ( Kreditteil OK ?) ... Anwahl der Titel über die Tastatur -- nimmt er auch die richtige Platte etc fängt das Vorwählaggregat an zu arbeiten ... setzt der Tonarm richtig auf , wird am Ende der Platte der Tonarm wieder in Ausgangsposition gefahren .. sind mehrere Wahlen hintereinander möglich ( wenn nicht defekt im Vorwählaggregat )
Nebenbei achte darauf . Guter Chrom, gute Seiten und wie sieht die Box im inneren aus .
Nimm Dir genügend Zeit die Box auszuprobieren. Ist sie wirklich top sind 2000- 2500 EURO nicht zuviel Geld für eine Fanfare 60. Aber jeden Abstrich bei den obigen Punkten kannst Du mit jeweils mit bis zu 250 EURO bewerten.
Der bessere Kauf ist in jedem Fall eine funktionierende Box, denn Ersatzteile , sind nicht üppig vorhanden .
Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen eine Entscheidung zu treffen
solltest Du dich entscheiden so eine Box zu nehmen würde mich das freuen,, denn für mich ist die Fanfare eine der schönsten Boxen, aber auf jeden Fall die schönste Deutsche Box und Du wirst merken, das die Fanfare durch das Kristalltonabnehmersystem einen SUUUPER Klang hat .. ( da kommt so manche Rock-ola, Seeburg, oder Wurli nicht mit )
Das ganze , gilt auch anlog für die Fanfare 100, nur dass hier 100 Plattenringe vorhanden sein sollten
Det
Uwe
27.08.07 08:41
Fanfare 100= 50 Plattenringe
DET
27.08.07 10:46
sad smiley
Danke dir Uwe ..
Tja man sollte erst denken und dann Schreiben ..
klar, sind es nur 50 Plattenringe aber die sollten trotzdem dabei sein ---
Det
27.08.07 12:29
Vielen dank.
Ich vermute das der Verstärker bei der Fanfare 60 defekt,die Röhren fangen an zu schmoren,sie wird sofort heiss,d.h.eine Platte abzuspielen funktioniert so gut wie garnicht,sie läuft ganz,ganz langsam.Was würde mich ein anderer Verstärker kosten,sicher mehr als 250 Euro? Oder gibt es eine andere Alternative?Einen ähnlichen Verstärker oder evtl. einen Fanfare 100 Verstärker benutzen?Der sieht aber anders aus.
firegod
Uwe
27.08.07 17:11
lass Doch den Verstärker erst mal von einem Fachmann durchsehen und ggf. überholen dann schau weiter. Ich schätze so eine Verstärkerüberholung ohne neue Röhren so um die 100-150 Euro. Einen neuen gebrauchten Verstärker solltest Du erst mal nicht kaufen, es sei denn es stellt sich bei der Prüfung heraus dass die Trafos haben Schluss haben (was bei den Fanfare Trafos leider öfter vorkommt.
Schreib doch einfach mal wo Du ansässig bist. Es sitzt bestimmt einer der Fachleute hier aus dem Forum in Deiner Nähe.
Dass das Laufwerk zu langsam läuft hat meines Erachtens aber nichts mit dem Verstärker zu tun.
Gruß an die Gemeinde
Uwe
27.08.07 18:14
Hallo Uwe! Ich wohne in 53567 Asbach,(an der A3) vielleicht kennst du ja jemand in meiner Nähe,der davon Ahnung hat.
Vielen Dank.
Stefan
DET
27.08.07 21:19
Hallo Stefan
Uwe hat wohl recht-- lass den Verstärker überholen. .. denn sonst hast Du nicht lange Spass daran
Was die Fanfare Trafos angeht, sind die von der Fanfare 100 die, die öfters Ärger machen, und sich in einer Rauchwolke verabschieden was nicht heisst, dass die der Fanfare 60 sich nicht auch den Abgang machen können .
Wie ich das sehe, ist an der Fanfare .. noch nichts getan worden .. korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Also eine Überholung, aller Komponenten, ist dringend anzuraten, denn wenn alles schwergängig ist, oder sogar festgefressen, sind weitere Schäden vorprogrammiert
Dass die Box zu langsam läuft, hat eigentlich nur was mit dem Antriebsmotor zu tun, (in der Regel verharzt ) oder die beiden Antriebsrädchen, sind fest .. ist der Motor, denn noch richtig befestigt, oder hängt der schief .. das wäre auch noch ein Grund warum die Box zu langsam ist
Gruss Det
