A und B seiten Problem NSM E- Technik
geschrieben von - posted by jensenputt
30.12.10 16:33
Hallo Juke Box Freunde.
Habe eine NSM Conole 120 mit E- Technik.
Sie spielt alle A Seiten richtig ab, schaltet aber leider nicht auf dei B-Seite um. Das heisst: Die B Seite wird zwar angespielt aber Plattenarm bleibt in "A" Seiten Stellung. Somit läuft die Platte "spiegelverkehrt"
Wenn man den Plattenarm mit der Hand in "B" Position bringt funktioniert es.
Habe im Archeiv nichts dazu gefunden.
Re: A und B seiten Problem NSM E- Technik
01.01.11 16:48
Hi Jens (?)
das ist ein altbekanntes Problem bei NSM-Boxen:
Der Tonarm wird normalerweise nur einmal auf eine der beiden Positionen bewegt, nämlich immer dann, wenn die erste A-Seite bzw. B-Seite gespielt wird. Die Bewegung erfolgt direkt nach dem Auslösen des Bremsmagneten.
Wenn der Schlitten, an dem der Tonarm befestigt ist, mit dem falschen Schmiermittel geölt wurde ist dieses verharzt, bewegt sich der Tonarm nicht mehr auf die B-Seite ( manchmal auch nicht mehr zurück). Es ist nun mal auch so, dass B-Seiten einfach seltener gewählt werden... das unterstützt das Verharzen.
Du kannst den Fehler leicht beheben, in dem Du diesen Schlitten wieder gängig machst: die beiden Führungsschienen extrem behutsam mit Kontakt-WL ganz leicht ein-sprühen, mit Tempo oder fusselfreiem Tuch abwischen den Schlitten ein paar mal hin-und herbewegen und dies mehrmals auf beiden Positionen machen. Danach genauso sparsam mit Silliconöl (! NIX ANDERES) schmieren und die Bewegung wiederholen.
Du brauchst dazu den Schlitten NICHT zerlegen!
Viel Erfolg
03.01.11 18:38
Hallo,ich zwar nicht Jens aber trotzdem danke für den Tip.
Leider ist es das nicht da sich der Schlitten ganz leicht von links nach rechts Bewegen lässt.
04.01.11 11:05
Auch wenn der Schlitten sich leicht bewegen lässt, kann es Probleme geben, wenn der Umschalthebel
an der Rückseite des Laufwerkes über die Umlenkrolle, die immer verharzt ist nicht umgelenkt wird.
mfg Willi!
04.01.11 11:44
Hallo Willi ich hab mich nochmal genauer damit befasst. Steht der Schlitten auf "A" Seite wird er auf "B" gestellt. Umgekehrt funktioniert das nicht. Er bleibt in "B" Stellung.
Wo befindet sich dieser Umschalthebel genau?
MFG.Stefan
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.11 13:03.
04.01.11 19:52
Hallo nochmal. Es war der kleine Umlenkhebel der verharzt war. Vielen Dank nfür die guten Tips!
MFG.Stefan
