Problem mit Spule bei Wurlitzer SL 600 29.07.07 12:59 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
Hallo Forum
Habe ein Problem an der SL 600, die Spule unten am Plattenkorb - da wurde offensichtlich schon rumgemacht und die Box läuft zwei drei platten, dann fliegt die Sicherung und die grüne LED im Verstärkerteil ist aus. Die Spule wird dann auch ziemlich heiß. vermutlich ist auch die falsche Spule drin , sieht etwas zu klein aus. Frage: weiß jemand die OHM Zahl der Spule, wie sieht die orig. Spule aus, Bezeichnung, hat die jemand zu verk., werd auch mal noch bei Wurlitzer nachfragen, hatte schon jemand ähnlichen Fehler?, kann das Problem auch woanders - gar nicht bei der Spule sein ? haben diese Art Laufwerke (OMT und ähnliche) alle die gleiche Spule drin
ansonsten läuft die Box und klingt auch gut.
Danke mal schon
Claus
Danke mal schon
Claus
Re: Problem mit Spule bei Wurlitzer SL 600 29.07.07 14:35 |
Hallo Claus!
Der Widerstand der Spule des Korbrastmagneten sollte etwa 16 Ohm betragen.
Im Zweifelsfalle (falls die Spule tatsächlich bereits "verdächtig" aussieht) würde ich Dir raten, bei Wurlitzer eine neue zu bestellen.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Problem mit Spule bei Wurlitzer SL 600 29.07.07 15:10 |
Hi Kai
Danke für die Antwort.
Meine Spule hat nur 4,5 OHM.
Claus
Claus
Re: Problem behoben 10.08.07 21:56 |
Hallo Forum - Fehlerbehebung
nachdem nun eine neue orig. Wurlitzer Spule (30.-) eingebaut ist und noch der zuständige Kontakt Hebel auf der Schaltwelle hinter dem Greiferarm richtig eingestellt ist - läuft die Box wieder prima.
In der Box war eine kleinere Spule aus einem Williams Flipper eingebaut.
Danke und Grüße
Claus
Danke und Grüße
Claus
