Rock-Ola 449 nimmt die 4 als 2. Ziffer nicht an 23.04.10 12:12 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
Guten Tag aus der Schweiz
bin grad an Problemsuche an meiner R.O 449.
Folgendes Problem:
Will ich einen Titel wählen dessen 2.Ziffer die 4 ist wird dies nicht angenommen.
Ist aber die 4 die dritte Ziffer des zu wählenden Titels dann ist ok.
Zum Voraus vielen Dank
Freundliche Grüsse aus Luzern
Hans
Folgendes Problem:
Hans
Re: Rock-Ola 449 nimmt die 4 als 2. Ziffer nicht an 23.04.10 13:35 |
Registriert - Registered: 14 Jahre - Years Einträge - Posts: 35 |
Wie siehts denn mit dem Vorhandensein des Manuals aus und eventuell des kleinen Büchleins "Prüfen und Messen in Rock.Ola-Maschinen"?
Da steht doch alles beschrieben. Könnte ein defekter Transistor oder Thyristor sein
Gruß Matze
Gruß Matze
Re: Rock-Ola 449 nimmt die 4 als 2. Ziffer nicht an 25.04.10 10:59 |
Hallo Matze
ja alles vorhanden.
Eventuell ist Diode D20 defekt.
Danke
Gruss Hans
ja alles vorhanden.
Danke
Gruss Hans
Re: Rock-Ola 449 nimmt die 4 als 2. Ziffer nicht an 29.04.10 00:38 |
Wie sieht es aus mit deinem Problem bist du weiter gekommen ? Eventuell ist auch einer der Kontakte der Steckleisten nicht mehr an der Platine dran . Dieses System hat seit seiner Einführung Probleme damit das sich die Stecker verziehen und die Kontakte nicht mehr richtig auf die Platine gedrückt werden .
Re: Rock-Ola 449 nimmt die 4 als 2. Ziffer nicht an 29.04.10 17:46 |
Hallo Swen
bin noch nicht weiter.Werde als nächstes die Wähleinheit (Tastatur) demontieren.
Dann werde ich mir die Patine auf der die Tasten "laufen" mal genauer checken.
Habe schon im "Messen und Prüfen" nachgelesen.
Schnall den Unterschied im Funktionsablauf nicht wenn die Taste 4 als 2.Ziffer oder 3.Ziffer benötigt wird
Darum ist mir (noch ) nicht klar warum die 4 als 3.Ziffer funktioniert aber nicht als 2.Ziffer
Auch zum Wählen einer B-Seite geht die 4 nur als 3.Ziffer aber nicht als 2.Ziffer.
Danke vielmals Swen für dein Feedback.
Gruss Hans
Gruss Hans
Re: Rock-Ola 449 nimmt die 4 als 2. Ziffer nicht an 29.04.10 18:55 |
Hallo Hans
Bei Deiner Box wählst Du einen Titel, indem Du 3 Ziffern eingibst. Es muß daher logischerweise einen Speicher geben, der sich die erste und die zweite Ziffer merkt, bis Du die dritte Ziffer gewählt hast. Die dritte Ziffern wird mechanisch (in Form der gedrückten und verriegelten Taste) gespeichert. Wenn alle drei Ziffern gedrückt wurden, wird der Wahlvorgang gestartet, der Wahlmotor beginnt zu laufen. Damit die Wahl auch tatsächlich durchgeführt werden kann, müssen alle drei gespeicherten Ziffern zur Verfügung stehen. In Deinem Fall "merkt" sich der Zwischenspeicher für die zweite Stelle alle Ziffern außer der "4".
Elektronisch ist der Zwischenspeicher je ein Thyristor für die Ziffern 1 und 2 für die erste Stelle und die Ziffern 0 bis 7 für die zweite Stelle. Die Thyristoren befinden sich auf dem Selection Control P. C. Board. Ich vermute, daß der Fehler in diesem Bereich zu suchen ist, nicht in der Tastatur. Der genaue Ablauf ist in den Ablaufdiagrammen im Servicemanual sehr anschaulich beschrieben.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 29.04.10 18:57.
