NSM Hit 120 Electronic
geschrieben von - posted by Tiffi
15.07.07 21:12
Ich habe daheim eine Hit 120 Electronic, die zeit einiger zeit leider komplett den betrieb verweigert, man wirft das geld ein, wählt ein lied aus und nichts passiert.der lesekopf (oder wie das ding das auf der schiene fährt auch immer heißt) bewegt sich nicht, es bewegt sich weder das teil an sich noch sonstetwas, es passiert einfach garnichts, weis vll jemand woran das liegen könnte?
vielen dank jetzt schoneinmal
mfg
tiffi
Re: NSM Hit 120 Electronic
15.07.07 22:40
Hallo, leuchtet denn das ,,Wählen" Schild auf? Het deine Box einen Freispiel Knopf? Tut sich da auch nichts wenn du den drückst?
15.07.07 22:46
wählen leuchtet, ja, freispiel knopf hab ich nicht gesehen...
DET
16.07.07 06:29
Guten Morgen Tiffi
versuchen wir den Fehler mal einzugrenzen
wenn Du in deine Box reinsiehst, siehst Du auf der linken Seite, die Centraleinheit, ( durchsichtige Abdeckung ) .. dort ist ein Grüner Knopf ( Fahrschalter ) wenn Du den drückst .. dann müsste sich der Laufwagen in Bewegung setzen .. lass uns wissen, ob das funktioniert
16.07.07 10:29
und in der Einheit mit der durchsichtigen Abdeckung sind rechts oben 2 Sicherungen. Überprüfe diese mal.
Gruß Andi
16.07.07 10:40
vielen danke werde das gleich mal ausprobieren und schreibe dann was passiert ist
16.07.07 21:23
also eine sicherung war durch, allerdings die vom verstärker, wenn man auf den grünen knopf drückt passiert garnichts, der laufwagen setzt sich nicht in bewegung
17.07.07 10:50
woran könnte es noch liegen???
DET
17.07.07 11:02
Hy Tiffy
baue das Teil aus, und schicke es zu Daniel Reuss
[www.musikboxtechnik.de]
wenn Daniel das Teil überholt hat, funktioniert deine Box auch wieder
17.07.07 11:25
welches teil denn?
DET
17.07.07 12:20
Hy --
Sorry .. mein Fehler Ich meinte die Centraleinheit-- mit dem durchsichtigen Deckel, dort wo die Sicherungen drinn sind, und der Grüne Knpof
ist Kinderleicht auszubauen .. alle Kabel ab .. und dann die 4 schrauben rundum lösen
brauchst Du nicht ganz rausschrauben .. dann ist das Teil einfach raus zu heben
DET
17.07.07 13:26
Überprüfe aber voher mal ob die Stecker am Laufwerk auch alle richtig angeschlossen sind. Wenn du auf den Schalter drückst, klickt dann ein Relay ?
17.07.07 14:15
nein da tut sich garnichts, kein ton, garnix
17.07.07 14:17
falls ich das einschicken würde? wie kann ich mir sicher sein das es das teil ist? und wieviel kostet das ungefähr?
DET
17.07.07 14:23
Hy Tiffi
nachdem , was Du uns jetzt hier geschrieben hast, und das was Du ausprobiert hast, ist davon auszugehen, das die Centrale defekt ist.
aber nimm doch mal KOntakt, mit Daniel Reuss auf .. mit dem, kannst Du alles weitere ausmachen , und nur Daniel kann dir eventuell was über Preise sagen..
Von wo bist DU eigentlich ?
17.07.07 15:00
Ich bin aus dem landkreis altötting, also oberbayern.
werde mit ihm mal kontakt aufnehmen.
vielen dank schonmal für die hilfe,
wenn jemand noch eine idee hat wäre es natürlich nett wenn er sie noch posten würde.
mfg tiffi
