Rock- Ola Princess 25.05.07 20:07 |
Hallo zusammen
Hab heute die Maschine meiner Princess zerlegt und vom Nikotin gereinigt
Bein Zusammenbau hab ich auf der Werkbank ein Teil gefunden welches ich nicht zuordnen kann
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen
Anbei ein Bild
Franz
Anbei ein Bild
Franz
Re: Rock- Ola Princess 26.05.07 13:48 |
Hallo miteinander
Bin’s noch mal mit dem kleinen Kontakt
Hab gerade 20 Minuten die passende Stelle gesucht UND nichts gefunden
Es ist definitiv ein Kontakt
Aber wohin ??
Franz
Aber wohin ??
Franz
Re: Rock- Ola Princess 26.05.07 17:31 |
Hallo Franz !
Man hat kein Verhältnis zur Größe dieses Teiles !
Ein ähnliches Teil , allerdings ziemlich klein , sitzt im Umschalter
vorn , für die A/B Seiten Umschaltung !
Schau einmal nach , ob dort die Umschalter-Nocken beide noch vorhanden sind !!
Falls nicht gebe einmal ein Größenverhältnis auf dem Foto an !
Gutes Gelingen
Gruß Klaus
Re: Rock- Ola Princess 26.05.07 17:43 |
Hallo Klaus
Das Teil ist 18 mm kurz und ca 9 mm auf der breitesten Stelle
Wo genau soll denn das sitzen
Franz
Franz
Re: Rock- Ola Princess 26.05.07 18:42 |
davon sitzen 2 Stück senkrecht in der A-B-Umschaltung. Viel Spaß beim reinfummeln.....
Eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komm da nie zu
Re: Rock- Ola Princess 26.05.07 19:31 |
Hallo Franz !
Dann bin ich mir fast sicher ,das es das Umschaltplättcchen ist !!
Bild ist angefügt , in der Mitte mit den Federn !!
Gruß Klaus
Re: Rock- Ola Princess 26.05.07 19:40 |
Hallo Klaus und Oldiefan
Vielen Dank
Werd mir das morgen mal ansehn
Franz
Vielen Dank
Franz
Re: Rock- Ola Princess 26.05.07 20:38 |
Hello Franz,
I think that you have a Princess 1493. If it's so then don't forget to check the home snap switch. That switch is fixed unther the selection unit and the function is to bring the record magazine in the home position after the last record is played. If you are servicing the mechanisme on a bench, be carefull with that switch because there's no protection and it's not the first time that the home snap switch is killed that way.
Kind regards Piet
Kind regards Piet
admin
(Administrator)
Re: Rock- Ola Princess27.05.07 08:10 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 413 |
Hallo Herr Lendl,
Piet hat recht - das Kontaktplättchen gehört zum "Home Switch" der Rock-Ola.
In der Anlage ein Bild.
Ich hoffe, der Schalter an Ihrer 1493 ist noch zu reparieren. Die Nachfrage nach diesen Schaltern ist größer als das Angebot.
1 : 1 Ersatz gibt es meines Wissens nicht.
Schönes Wochenende noch! - Oliver Stamann
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 09:16 |
Moin !
Piet und Oliver haben sicher Recht , die Feder kam mir auch zu groß vor
für den A/B Umschalter ! Dieses Teil ist aber sehr ähnlich !!
Ich glaube jetzt auch , das es aus dem Home Switch kommt !
Wenn man das Laufwerk herausnimmt und auf den Werktisch legt ,
ohne provisorische Halterung , ist dieser Switch fast immer zu recht beleidigt !
Ist mir als Newbee mit meiner Capri auch passiert , war aber noch
zu retten !!
Gruß Klaus
zu retten !!
Gruß Klaus
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 10:42 |
Vielen Dank für die Informationen
Werd mir das ganze mal ansehn und mich dann wieder melden
Hello Pit,
Thank you very much for the professional answer.
I will care about the thing and then write you again.
Franz
Hello Pit,
Franz
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 11:13 |
Jetzt haben wir den Salat
Hab einen Teil des Schalters ,den mit der Rolle im noch unrestaurierten Gehäuse gefunden
Anbei Bilder
Was könnte ich nun machen ??
Franz
Anbei Bilder
Franz
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 16:08 |
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 17:12 |
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 18:13 |
von deinem???....was??????????????
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 18:23 |
Hallo Franz
Du mußt das Bild genau beschreiben, denn einige (oder vielleicht nur einer) Forumsteilnehmer sind ganz anders ;-))
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 18:25 |
Re: Rock- Ola Princess 27.05.07 18:28 |
