Sicherheitslücken bei Jukeboxen 19.05.07 16:25 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 337 |
Hallo! Gibt es irgendwelche Sicherheitsmängel an den Jukebosen? Wenn ja, dann können wir die hier ja mal auflisten.
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 19.05.07 17:05 |
ich kenn keine 'Bosen`
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 19.05.07 17:30 |
Was verstehst du unter Sicherheitsmängel?
Spontane Selbstentzündung oder Benutzer die sich mit dem Schlips im Plattenmagazin verfangen?
Ein Sicherheitsmangel der an praktisch allen Amerikanischen Geräten vorhanden ist, sind die amerikanischen Netzstecker. Die sind nicht berührungssicher. Unvorsichtige Finger können da dann schonmal Bekanntschaft mit machen. Hat damals aber scheinbar niemanden interessiert.
Ansonsten gilt natürlich für alle alten Geräte das man ein Gerät nicht einfach nach 20 Jahren rauskramt, den Stecker reinsteckt und einschaltet. Erst recht gilt das bei Geräten mit unbekannter Vorgeschichte. Das sollte einem aber auch schon der gesunde Menschenverstand sagen.
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 19.05.07 18:17 |
Unter Sicherheitsmängeln verstehe ich z.B. unzureichende oder keine Sicherungen; nicht isolierte, Stromleitende Teile.
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 19.05.07 18:34 |
Das muss wohl jeder selbst erkennen, de so ein altes Stück erwirbt, ob bei IIEEBÄÄHH oder sonstwo.Wen jemand eine Box auf diesem Wege verkauft, akzeptiert der KÄUFER das. Was er daraus macht in seiner Wohnung oder Haus, bleibt seine persönliche HAFTUNG.
Jede alte Box hat ein eigenes Schicksal, da kann man nix verallgemeinern.Und du, Lipper, bist ja NEWBE hier.
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 20.05.07 19:14 |
Ein bißchen was könnte ich zum Thema "fehlende Sicherung" eventuell beisteuern.
Die alten Wurlitzer Telecontroller (die Ausführung mit dem großen dunklen Drehschalter) für die IR-Fernbedienung sind in der Vergangenheit ein paar Mal abgefackelt. Grund ist ein Kurzschluß im 4093er-IC. Dieses CMOS-IC hält anscheinend manchmal die +15V Betriebsspannung nicht aus und geht dann kaputt. Leider ist die Platine nicht gesondert abgesichert, sodass dann der volle Strom des Trafos da durchfließt.
Das Ergebnis ist dann ein kleines "Feuerchen", weil eine Diode und ein Widerstand in Qualm aufgehen.
Besitzer dieses alten Moduls sollten ihre Box daher nicht längere Zeit unbeaufsichtigt betreiben.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 21.05.07 12:20 |
in diesem Zusammenhang passen vielleicht auch die Spulen zur Tastenverriegelung in den 50er Jahre Seeburg Boxen.
Diese Spulen neigen dazu recht warm zu werden, wenn sie dauerhaft angezogen sind. Deshalb sollte man immer alle Selections aufbrauchen, wenn man Geld eingeworfen hat.
Es gibt eine Reihe von Berichten, in denen es heißt, dass es dadurch schon zu Hausbränden gekommen ist.
Clemens
Clemens
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 25.05.07 21:58 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 15 |
das mit den Tasten gilt eigentlich für fast alle Boxen. Es wird zwar in den seltesten Fällen zu einem Hausbrand kommen, aber es kann passieren, das die Spulen einfach durchbrennen. Also am besten immer alle Credits aufbrauchen.
Sicherheitsmängel sind mir so nicht bekannt. Bei manchen Boxen hängt alledings die Boxenbeleuchtung (Leuchtstoffröhren) direkt am Netz. Wer hierbei auf Nummer sicher gehen will, baut einen Trenntrafo in die Box ein. (Wird auch bei Stammann angeboten) Ansonsten gilt natürlich Verstand einschalten, Stecker und Kabel, auch die vom Licht !, sichtprüfen, gerade an Durchführungen oder Befestigungspunkten.
Claus
Claus
Re: Sicherheitslücken bei Jukeboxen 26.05.07 00:45 |
Hallo Claus,
die Leuchtstoffröhren sind bei praktisch allen Geräten galvanisch mit dem Stromnetz verbunden. Wer damit nicht umgehen kann, der soll den Netzstecker ziehen, bevor er das Gerät öffnet. Dafür einen Trenntrafo vorzusehen halte ich doch für ein wenig übertrieben.
