Rock-Ola Transistoren Vergleichstypen 19.05.07 12:05 |
Hallo zusammen !
Ich habe keine Ahnung , ob diese Thema hier schon im Forum angesprochen worden ist , aber
unter „Suche“ habe ich nichts gefunden ! (Evtl. im altem Forum !!??)
Und evtl. sind diese Infos ja für Alle von Nutzen !!??
Mir wurde per PN die Frage nach Vergleichstypen für Delcos 7305626 gestellt !
Diese Transsitoren sitzen in diversen Rockola Verstärkern der 70er und 80ere Jahre !
Wenn ich richtig ermittelt habe , ist dir Orginalpartnummer für die Delcos 43506 !!
Vergleichstyp: ECG 179 oder SK3009 oder 2N2869 !!!
Das sind alles noch Germanium Transistoren und dafür bestens als Ersatztyp geeignet ist auch der AL102 !!
Der ist praktisch unkaputtbar und den habe ich bei diversen Instandsetzungen erfolgreich eingebaut !!
Gut geeignet ist auch der 2N2869 , ist aber schwieriger zu bekommen !!
Als Treiber (und die sind sicher in Mitleidenschaft gezogen!!) kann man BC639 nehmen !!
Habe für fast alle Rockola Transistoren eine Lösung!
Denkt bitte daran , gerade Rockola Transistorverstärker müssen nach erfolgreicher Reparatur
exakt eingestellt sein , sonst fackelt der sofort wieder ab !!
Schönes Wochenende
Klaus
Schönes Wochenende
Klaus
Re: Rock-Ola Transistoren Vergleichstypen 20.05.07 12:09 |
Hello Klaus,
Thank you for this valuable information. I was looking for the transistor 2N2869 and this type is really hard to find. Now i have found 2 of them in Germany but they are really expensif.
In the pré-amplifier Rock Ola 442-444 there's a dual amp. IC (45762). Did you find a good replacement for that part? Anyway, i'm happy with this kind of information.
Kind regards Piet
Kind regards Piet
Re: Rock-Ola Transistoren Vergleichstypen 20.05.07 13:19 |
Hi Piet !
This dual amp (PN45762) should be a MC1437 from Motorola !!
I believe this IC will work fine !
Kind regards
Klaus
[www.datasheetarchive.com]
Re: Rock-Ola Transistoren Vergleichstypen 20.05.07 13:45 |
Klaus,
Thank you for this info. Again a problem less!
Many regards from Piet
