Probleme mit meiner Empress 120 19.05.07 10:57 |
Hallo Forumsteilnehmer
Ich brauche dringend Hilfe
Habe meine Empress 120 USA-Box in ca 150 Stunden restauriert
Ich habe die Box komplett !! zerlegt Gehäuse aufgearbeitet jedoch Originaloberfläche erhalten
Selektor zerlegt und alles gereinigt
Tastatur komplett zerlegt und alle Schieber gereinigt
Motore überholt
Sämtliche Kontakte gereinigt
45-33 er Umschaltung zerlegt und gereinigt
Alle Schmierstellen gefettet bzw geölt
Box zusammengebaut
Neues Astatic eingebaut
Alles funktioniert jede Platte wird einwandfrei angewählt und der Sound ist fantastisch
Aber jetzt kommts ,und ich weiß nicht weiter
Wenn ich mit der Freispieltastekredit gebe ( leider noch keine Dollars ) zieht der Tastenmagnet an
Die Wahl wird getätigt und der Tastenmagnet schaltet kurz , aber nicht immer und das ist mein Problem denn wenn er hängen bleibt bekommt die Spule unten links beim Endschalter Dauersstrom und wird heiß
Ich hab es mit der verstellung der Tastatur probiert aber kein Erfolg
Die anwahl funktioniert manchmal 5-6mal dann bleibt der Verrieglungsmagnet wieder hängen !!
Den Kern vom Magneten hab ich auch schon ausgebaut ( ist sauber )
Was könnte ich noch machen ?
Franz
Motore überholt
Box zusammengebaut
Franz
Re: Probleme mit meiner Empress 120 20.05.07 19:35 |
Re: Probleme mit meiner Empress 120 20.05.07 20:15 |
Re: Probleme mit meiner Empress 120 20.05.07 20:32 |
Hallo Christian
Kern nochmal ausgebaut und Ultraschallgereinigt
Der Kern war mir einer nicht originalen metrischen Schraube ca 2mm mit dem Gestänge verbunden und mit einer Mutter gesichert
Wahrscheindlich hat sich das beim bewegen minimal verkantet
Hab einen 3,1 mm Bolzen mit Sitz gedreht eine Bohrung gemacht und mit Draht unten gesichert
Dann war die Gummipufferhalterung noch etwas verbogen
Jetzt ist alles bestens nach ca 100 anwahlen keinerlei Problem
Franz
Franz
