R. O. 429 oder 434 09.05.07 18:40 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 9 |
vor einigen Wochen habe ich eine R.O. vor der entgültigen Entsorgung bewahrt. Die Box stand ca. 8 Jahre bei einem Bekannten auf dem Speicher. Bis zu diesem Zeitpunkt soll sie noch funktioniert haben; momentan tut sich allerdings recht wenig. Auf der Suche nach Unterlagen über die Box (Manual etc. ) bin ich auf diese Seite und damit auch auf euer Forum gestoßen. Seitdem verfolge ich eure Beiträge mit Interesse und habe auch schon einige wertvolle Tipps dadurch bekommen.
Bevor ich mit der Fehlersuche/Reparatur/Restauration beginne (ist zwar nicht meine erste Box, aber meine erste, die selber herrichten möchte), wollte ich mir u. a. das entsprechende Manual im Shop bestellen. Dabei ergaben sich jedoch schon die ersten Fragen an euch. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich um eine R.O. 429 oder 434 handelt. Lt. Typenschild handelt es sich um eine 434 mit der Seriennummer 35 33 20. Nach den Bildern im Archiv sieht die Box optisch allerdings wie eine 429 aus; lediglich der Schriftzug rechts und links von den Plattencovern weicht ab (senkrecht Stereo). Soweit ich es beurteilen kann, befindet die Box sich ansonsten in einem Originalzustand – bis auf die vordere Verblendung (Glas oder Kunststoff?) unterhalb der Tastatur; diese wurde durch eine hässliche Sperrholzplatte ersetzt. Nun meine Fragen: Kann ich mich auf das Typenschild verlassen bzw. woran kann ich erkennen, welche Technik (429 oder 434) drinsteckt? Und gibt es für die 429/434 auch ein Handbuch zum „Prüfen und messen“ bzw. inwieweit könnte man das im Shop angebotene Handbuch für die Modelle 446-470 nutzen?
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: R. O. 429 oder 434 09.05.07 19:25 |
Das Netzteil und der Verstärker sind gleich, die Mechanik auch,nur das Kreditteil ist etwas anders.Das "prüfen und messen-Buch" nützt für diese Reihe nix. Erstmal reicht der "kleine Rockola-Ratgeber " aus.Es gibt hier im Forum im Archiv doch die Spalte "Komponenten", da stehen alle Unterschiede aufgelistet.
Ich weiss zwar nicht, was an dem Teil nicht oder noch geht, deshalb ein dringender!!! Rat: Bitte ALLE Feinsicherungen kontrollieren mit Durchgangs-Prüfer, auch auf den richtigen Wert achten, auch ob flink oder träge und alle mit Alu-Folie präparierten Sicherungen gleich entmüllen.Die richtigen Werte stehen immer dadrüber.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Re: R. O. 429 oder 434 09.05.07 20:21 |
Gehe mal davon aus das es eine 434 ist, zumal das ja auf dem Typenschild steht.
Nach dem Aufsatz kannst du nicht gehen, da gibt es 2 verschiedene.
Welcher Verstärker ist da drin (Nummer?)
Die Technik ist ansonsten praktisch gleich. Optisch gibt es ein paar Unterschiede, z.B. die bei dir fehlende Frontscheibe.
Re: R. O. 429 oder 434 09.05.07 20:40 |
Hallo Dieter,
danke für die rasche Antwort und den Tipp mit der Spalte Komponenten. Auf dem Verstärker steht 41056 A (demnach 429) und auf dem Netzteil steht 42670 A (demnach 434) und 42675 A? Auf dem Kreditgerät habe ich noch keine Nummer gefunden.
Das kleine R.O. Handbuch wollte ich sowieso bestellen und zusätzlich das Manual, da es aber unterschiedliche Manuals für die 429 und 434 gibt weiss ich nicht welches Manual das richtige für die Box ist.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: R. O. 429 oder 434 09.05.07 20:54 |
Hallo Marc,
Nummer auf dem Verstärker: 41056 A und demnach lt. der Spalte Komponenten 429. Das es optische Unterschiede gibt, habe ich auf den Bildern im Archiv gesehen. Und optisch sieht die Box wie eine 429 aus (Aufsatz, Farbe der Seitenteile, Schritzug und Emblem auf dem Gitter vor den Boxen). Wenn die Technik gleich ist, warum gibt es denn unterschiedliche Manuals?
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: R. O. 429 oder 434 09.05.07 21:01 |
Die Nummer des Kreditgerätes steht vorne auf der Befestigungslasche.
429 und 434 sind im Prinzip identisch. Die Mechanik ist gleich.
Hast du vorne eine Krone auf dem Lautsprechergitter oder den Stern?
EDIT:
Hat sich überschnitten.
Vermutlich hat bei dir ein Aufsteller mal aus Resten eine intakte Box zusammengebaut.
Das Gehäuse einer 434, den Verstärker und die Front einer 429, die gebrochene Scheibe durch ein Stück Holz ersetzt. Hauptsache spielt und bringt Geld ein.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.05.07 21:04.
EDIT:
Re: R. O. 429 oder 434 10.05.07 15:00 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 337 |
Hallo Martin. Poste doch mal ein Bild hier im Forum. Dann können wir dir bestimmt weiter helfen. Ich habe auch eine 429.
Such doch mal durch die Suchfunktion nach 429. Dann wirst du eine Thread sehen der 424 oder 429 heißt. Da habe ich auf einer der 3 Seiten irgdenwo ein Bild meiner Box gepostet.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 10.05.07 15:02.
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 07:55 |
Hallo Marc und Lipper,
auf dem Kreditgerät finde ich keine Nummer, die den Einträgen unter den Komponenten entspricht. Wenn man darauf schaut, sieht man lediglich die 3 Zahlen 5, 10 und 25 untereinander?
Mit den Fotos anhängen klappt leider wegen der Größe nicht. Wenn ihr mir eure Mailadressen nennt (an juke-ola@t-online.de), sende ich sie euch per mail.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 12:35 |
Dann schau auf das Kreditgerät, und nicht auf die Münzschalter
Das Kreditgerät ist unten links, siehe das Foto in meinem letzten Posting.
Die Größe der Bilder, und damit auch die Dateigröße, kannst du mit jedem Bildbearbeitungsprogramm verändern.
Dazu reicht sogar das bei Windows mitgelieferte Paint aus.
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 12:59 |
Ja, Paint reicht aus. Einfach Strg und K gleichzeitig drücken. Dann kann man die przentuale Größe des Bildes einstellen. Musste mal nen bischen ausprobieren, bis die größe stimmt.
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 16:17 |
den Anhang in deinem letzten Posting Marc habe ich übersehen. Die Nummer auf dem "Kreditgerät" unten links lautet 41030-1-A. Also Optik, Verstärker und Kreditgerät entsprechen entgegen dem Typenschild (434) der 429.
Anbei auch die ersten beiden Bilder, zwei folgen noch.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 16:18 |
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 16:40 |
Ich würde mal sagen, dass es sich um eine Starlet 429 handelt.
Die Box scheint in einem recht gutem Zustand zu sein. Schönes Teil.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.05.07 16:42.
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 18:31 |
Tja, entweder steckt dann in meiner 434 auch das falsche Kreditgerät, oder die Liste passt nicht.
Bei mir ist auch ein 41030-1-A drin.
Auf den Vorschaltgeräten der Leuchtstofflampen ist ein Datumscode, bei meiner 434 1166 drauf, was zum Baujahr 1967 ja passt. Was steht da bei dir?
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 19:03 |
Hallo Marc und Martin W,
ich habe noch einmal die Unterlagen durchforstet - und siehe da, es gibt unterschiedliche Angaben:
der Schaltplan für die 434 (d.h. eigentlich ist es der der 431) gibt 41030-1A an, die Teileliste dagegen 40815-A.
Insofern war die Liste halbrichtig.
Vielleicht hat die angebliche 434 ja einfach auch nur ein falsches Typenschild? Kann man vielleicht sehen, ob da mal geschraubt wurde?
Re: R. O. 429 oder 434 13.05.07 19:17 |
auf den Vorschaltgeräten steht 2/67 siehe Anhang (spricht wieder für 434).
Soweit ich es beurteilen kann, wurde an dem Typenschild nicht "herumgeschraubt"; wobei es nicht geschraubt, sondern mit kleinen Nägeln befestigt ist (siehe Anhang). Es ist lediglicht etwas schief befestigt.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: R. O. 429 oder 434 14.05.07 20:10 |
Das Typenschild wird doch vermutlich keienr auswechseln. ich denke auch mal, dass es sich um eine zusammen gebastelete Box handelt, wie es Marc schon oben beschreiben hat. Das Frontgitter gehört eigentlich an die 429. Läuft deine Box eigentlich?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 14.05.07 20:13.
Re: R. O. 429 oder 434 14.05.07 20:24 |
Wie sehen die Buchstaben und Zahlenstreifen aus? Bei der 434 steht jede Zahl in einem weißen Kreis, bei der 429 ist es ein schwarzer Streifen mit weissen Zahlen.
Ich denke wirklich das es eine 434 mit der Tür einer 429 ist.
Re: R. O. 429 oder 434 14.05.07 21:46 |
Hallo Martin W.,
wenn ich mir das Bild so ganz genau anschaue, dann sind ja unten links unter und oben rechts über dem Typenschild kleine Löcher. Vielleicht von Nägeln?
Ansonsten kann Marc durchaus recht haben - das Tauschen der Fronttür ist relativ schnell gemacht und wäre eigentlich die einfachste Erklärung.
@ Lipper,
da ich schon Boxen ohne Typenschilder gesehen habe - gibt es sicher auch Boxen, die eines haben, nur um eines zu haben. Das würde ich also nicht ausschließen.
@ Lipper,
Re: R. O. 429 oder 434 15.05.07 06:31 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 54 |
bei meiner 429 sind die Buchstaben und Zahlenstreifen jedoch weiß mit dunklen (rotbraunen) Zahlen u. Buchstaben, vielleicht gab es ja verschiedene Ausführungen. Der Aufsatz meiner Starlet hat auch keine Lautsprecher, jedoch sehen die Schriftzüge "Stereo" etwas anders aus. (wie Abb. 429 im Archiv) Ich tippe auch auf eine 434.
Viele Grüße Micha
Viele Grüße Micha
Re: R. O. 429 oder 434 15.05.07 17:33 |
an Lipper: Die Box läuft zur Zeit nicht; siehe einleitendes Posting von mir.
an Marc: Zahlen und Buchstaben stehen in einem weißen Kreis (also 434).
an Hildegard: Bei den dunklen Stellen unten links und oben rechts an dem Typenschild handelte es sich um etwas Schmutz, der einfach abzuwischen war.
Nach den bisherigen Infos, die ihr zusammengetragen habt, bin ich der Ansicht, dass es sich um 434 mit einer Fronttür der 429 und einem etwas abweichenden Aufsatz handelt! Zumindest die Technik deutet eher auf eine 434 hin.
Ich glaube daher, dass ich auch mit dem Manual für die 434 richtiger liegen würde. Worin bestehen eigentlich die Unterschiede in den beiden Manuals (434 bzw. 429) wenn die Boxen fast identisch sind und wodurch begründet sich der doch recht hohe Preisunterschied?.
Gruß Martin
Gruß Martin
Re: R. O. 429 oder 434 15.05.07 17:43 |
Der Aufsatz war ja auch optional. Meine 434 hat z.B. überhaupt keinen Aufsatz, und hatte wohl auch nie einen.
Dafür habe ich innen ein Lochblech das auf den Fotos von Boxen mit Aufsatz wohl fehlt. Das soll wohl das einwerfen von Fremdkörpern durch die Lüftungsschlitze verhindern.
Re: R. O. 429 oder 434 15.05.07 18:14 |
Martin W. wodurch begründet sich der doch recht hohe Preisunterschied?.
welche Box ist denn mehr wert? eine 429 oder 434?der grund interessiert mich jetzt auch
Re: R. O. 429 oder 434 15.05.07 18:34 |
Schaut euch doch mal die Artikelbeschreibungen an:
Manual 429: 81 Seiten
Manual 434: 144 Seiten
Woran könnte wohl der Preisunterschied liegen?
Der Wert der beiden Boxen dürfte ähnlich sein.
Re: R. O. 429 oder 434 15.05.07 18:46 |
Ach so. Ich habe es so verstanden, dass der Wert der Boxen unterschiedlich hoch ist. Das mit dem umfangreichereren Handbuch ist klar.
Re: R. O. 429 oder 434 22.05.07 11:38 |
Was steht eigentlich auf dem schwarzen Streifen oberhalb der Titelhalter? Oben der Link zum Bild.
Re: R. O. 429 oder 434 22.05.07 12:19 |
Hy Lipper
Unter dem Glass, ist eine Plastikschiene, in die konnte jeder Aufsteller oder Wirt .. einen Text einbringen .. das waren einzelne Buchstaben auf dünner Folie -- in der Regel, war es der Name des Standortes ( Kneipe, Restaurant ) wie "zur Linde .. zum Heinrich" .. oder so in der Richtung .. also nix was vorgegeben war
Gruss ..
DET
eventuelle Schreibfehlerrr, sind gewollt, und dienen der Belustigung der Leser
Re: R. O. 429 oder 434 22.05.07 15:49 |
Ja, das weiß ich. Ich dachte nur, dass vielleicht vom Werk aus da eine besondere Schriftzeile drin war. Auf dem Bild kann man es nicht so gut erkennnen. Danke aber trotzdem.
Re: R. O. 429 oder 434 22.05.07 16:04 |
Ab Werk war da garnichts drin, die Buchstaben lagen in einem Tütchen.
