Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 09.05.07 18:20 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
ich habe eine Electro-Kicker 100G Jukebox auf dem Sperrmüll gefunden, worüber ich mich sehr freue, auch wenn diese Modelle hier im Forum scheinbar nicht sehr beliebt sind. Vielleicht wird es mein Einstieg in die Welt der Musikboxen.
Im Archiv steht dieses Gerät als Jupiter 100G bzw. Bergmann Cirkon 100M. Nun beschäftigt mich die Frage, wie bei diesem Gerät die Lautstärke geregelt wird. Die Wiedergabe ist sehr leise und wird vom Abspielgeräusch des Tonabnehmers übertönt. Wenn ich einen MP3 Player an den Eingang anschließe ist es nur unwesentlich lauter. An dem Verstärker selber befinden sich nur 2 Regler für Bass und Höhen.
Wo ist der Lautstärkeregler versteckt?
Jürgen
Jürgen
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 09.05.07 19:48 |
hast schon mal alle Sicherungen gecheckt? Damit fängt man an. Dann alle Kabel, die davon ab+zugehen, besonders im Netzteil und Verstärker. Haste die Box-Kehrseite angeguckt? Manchmal ist sowas im Verstärker und der Antrieb nach hinten rausgeführt.
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 09.05.07 21:19 |
inzwischen habe ich das Forum nach dem Begriff "Lautstärke" durchsucht und von einem Diodenstecker gelesen. Die Buchse habe ich gefunden, nur der Stecker und das Poti fehlt. Ich habe mir jetzt ein Poti rangebastelt und, siehe da, es funktioniert!
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 03.11.07 14:24 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 6 |
Ich habe genau das gleiche Problem. Kannst du mir vieleicht sagen mit was für einem Poti du erfolgreich warst. Und wo man so etwas besorgen kann?
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 04.11.07 00:07 |
Mal was Generelles zu Electro Kicker oder wie die Insider sagen Jupimatic Müll . Der Lautstärke Regler hat noch Zusätzliche Abgriffe an die ein Widerstand / Kondensator Netzwerk angeschlossen wird ähnlich wie bei Rock-Ola . Das gibt es so nicht mehr . Man kann auch eine Modernen Poti anschließen klingt dann aber nicht so Brilliant . Die Frage was du jetzt genau braucht hängt davon ab welchen Verstärker du drin hast Transistor oder Röhre .
Gruß Swen
Gruß Swen
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 04.11.07 12:05 |
Bei mir ist ein Transistorvertärker drin.
Gruße Jens
Jupimatic Müll... *g*
Gruße Jens
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 09.11.07 21:16 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 164 |
habe auch eine Elektro Kicker von einem Arbeitskollegen zur Reparatur. Auch hier ist ein Transistorverstärker drin. Kannst Du mir sagen welche Transistoren bei den Platinen sind?
Bei meiner Box sind das 2 x BDY 55 und einmal 2N3771.
Habe so meine Zweifel ob der 2N3771 der Richtige ist.
hele
hele
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 15.11.07 20:58 |
Hallo Jens
bei deinen Transistorverstärker. Welche Transistoren sind hier drin? Ich habe 2x BDY 55 und einmal 2N3771.
Kannst du das bestätigen?
hele
hele
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 17.11.07 09:42 |
ich bin im Moment nicht zuhause. Entweder dieses oder nächstes Woechenende werde ich dir aber eine Antwort geben können.
Was benutzt du denn als Laustärkeregler und wie wird er angeschlossen?
Grüße,
Grüße,
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 19.11.07 01:40 |
Soooooooooooooo hinein ins Schaltplan Archiv .
Also wie schon erwähnt alles nicht so einfach mit dem Jupimatic Müll . Der Poti ist ein 20 k log mit einem Abgriff ( WÜRG ) . Dieser Abgriff wird mit einem RC Glied 470 Ohm 330nF gegen Masse gelegt und mit einem RC Glied 2400pF und 3,9 k gegen Pin 5 bzw. 2 .
Bevor jetzt wieder die Frage kommt wie man den Müll Anschliest hier die Antwort .
Pin 1 Schleifer / Abnehmer / mittlerer Abgriff Poti ( im Plan Markiert mit S am Poti ) Rechter Kanal
Pin 2 eine Seite Poti Linker Kanal ( im Plan mit E Markiert am Poti )
Pin 3 Reject Knopf
Pin 4 Schleifer / Abnehmer / mittlerer Abgriff Poti ( im Plan Markeirt mit S am Poti ) Linker Kanal
Pin 5 eine Seite Poti Rechter Kanal ( im Plan mit E Markiert am Poti )
Pin 6 Reject Knopf
Masse bekommen die Potis auch noch , logischer weise an die andere Seite Bezeichnet mit A . Die Frage ist nur noch woher . Hier Tickt der Zeichner mal wieder ganz durch . Im Verstärker Bild wäre es laut Plan Pin 3 laut Beschaltungsplan für die Fernregler Buchse an der Rückwand sind da jedoch 40 V + drauf und die Masse kommt über den Ringkontakt der DIN Buchse . Ach wie nett . Also bevor ihr nun wie wild loslötet und dann einfach dran steckt Prüft bitte ob an Pin 3 nun Masse liegt oder doch 40 V + . Im übrigen ist in meinem Plan auch noch ein Handschriftlicher vermerk worin die Kanal Regelung wiederum ganz anders ist .
Demnach wäre
Pin 3 Masse ( kein Kommentar mehr dazu , siehe Text weiter oben )
Pin 4 und 5 Bilden einen Kanal
Pin 2 und 1 Bilden einen Kanal
wobei jeweils 1 und 5 auf den Schleifer gehen .
Das ganze gilt für den Transistorverstärker mit folgenden Platinen Bezeichnungen PAS 120 , EK-STAB 50/2 , EK 30 AS , und ggf. CAV 120 je nachdem ob Mono oder Stereo im übrigen ist der Mono Poti nochmal ganz anders ach wie schön das es auch kompliziert geht .
Also Mono 20 K Log mit einem Abgriff . Am Abgriff kommt ein RC Glied 470 Ohm / 330 nF gegen Masse .
Pin 4 eine Seite Poti
Pin 5 Schleifer / Abnehmer / mittlerer Abgriff Poti
Pin 3 Masse
und als I Tüpfelchen kommt noch ein 4700 mF zwischen Pin 5 und Masse .
Ich kann das mit dem 4700 mF nicht ganz glauben ich vermute ehr das hier ein 4700 pF gemeint ist und sich der Zeichner vertan hat .
Könnt ihr mich jetzt verstehen warum ich diesen Müll so hasse ?
Im übrigen gibt es diesen Plan auch beim Jukebox Plan Dealer eures Vertrauens . ( Hinweis an H und O Axel 70 / 71 TH. Bergmann .)
Pin 3 Reject Knopf
Pin 6 Reject Knopf
Demnach wäre
Pin 3 Masse
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 19.11.07 16:28 |
Hallo Jens,
habe ein Kästchen mit einen Poti und eine Resettaste. Auf den Bildern siehst Du was ich meine.
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 19.11.07 16:36 |
hallo Jens,
einmal ist das Kästchen offen, dann wo es bei mir verbaut ist.Leider hab ich immer wieder Probleme (oder stell mich so an) die Bilder zu übertragen.
Bild 9 zeigt meinen Verstärker und wo die Transistoren abgehen und nicht weiß welcher Typ reingehöhrt.
hele
hele
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 24.11.07 14:11 |
Moin Swen,
vielen Dank an dich für die tolle Hilfe!
Werde mich mal gleich ans basteln machen...
Gruß Jens
Gruß Jens
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 24.11.07 14:20 |
Moin hele,
vielen Dank auch für deine Hilfe!
Doch nun zu deinem Transitor-Problem.
Mein Verstärker liegt jetzt vor mir:
Ich habe ihn mit den Bildern verglichen, die du gepostet hast. Scheint das gleiche zu sein.
Auf den beiden Transistoren der großen Platine, (oben im Bild) steht die Bezeichnung "7019 181T2 B".
Der Trasistor auf der unteren linken Platine (50/2) steht" 7003 181T2 B".
unter der Bezeichnung 1T1T2 habe ich folgendes Datenblatt gefunden: [www.alldatasheet.com]
Ich hoffe das hiflt.
Gruß Jens
PS was machst du eigentlich mit den beiden Bananenbuchsen?
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 24.11.07 14:25.
Gruß Jens
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 24.11.07 19:43 |
Hallo Jens,
danke für Deine schnelle Antwort.
Bei meiner Box waren bei der großen Platine ein BDY 55 und 2N3771 verbaut.
Auf der unteren Platine war wieder ein 'BDY 55 verbaut.
Anhand des Datenblattes würde ein BDY 25 der richtige sein.
Weis nicht ob 7019 und 7003 eine Rolle spielen.
Vielleicht weiss das ja Swen. Der glaube ich hat einen Schaltplan. Und wenn er das liest kann er mir vielleicht helfen die richtigen Transistoren zu finden.
Mit den Banannenbuchsen weiss ich momentan auch noch nichts anzufangen.
Kannst Du vielleicht mal ein Bild von Deinen Tonabnehmer und von den Verstärkerplatinen machen und hier ins Forum einstellen?
hele
hele
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 24.11.07 20:04 |
Hallo Swen,
wie mir scheint, hast Du einen Schaltplan. Kannst Du mir sagen welche Transitoren hier verbaut sind?
Danke und viele Grüße
hele
hele
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 29.11.07 20:28 |
Hallo hele!
Ich habe leider keine Digicam, wenn ich mich demnächst endlich selbst davon überzeugen kann eine zu kaufen (vielleicht zu weihnachen) werde ich die bilder nachliefern.
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 04.12.07 10:56 |
Registriert - Registered: 16 Jahre - Years Einträge - Posts: 149 |
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 06.12.07 21:19 |
> 5 bzw. 2 .
> Kanal
> Markiert am Poti )
> Pin 3 Reject Knopf
> Kanal
> Pin 6 Reject Knopf
> Demnach wäre
> Text weiter oben )
> kompliziert geht .
> Poti
> Pin 3 Masse
> Müll so hasse ?
Hallo Swen, wie mir scheint hast Du einen Schaltplan für die Elektrokicker. Gibt es in Deinem Schaltplan genaue Angaben welche Transistoren verbaut sind?
vielen Dank und Grüße
hele
> 5 bzw. 2 .
> Kanal
> Markiert am Poti )
> Pin 3 Reject Knopf
> Kanal
> Pin 6 Reject Knopf
> Demnach wäre
> Text weiter oben )
> kompliziert geht .
> Poti
> Pin 3 Masse
> Müll so hasse ?
hele
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 07.12.07 17:04 |
Endstufe war meine ich 2 N 3055 aber ich schau nochmal nach .
Re: Electro-Kicker 100G Lautstärkeregelung 07.12.07 21:16 |
Hallo Swen,
das wäre nett von Dir.
Es gibt hier im Verstärker 3 größere Transistoren. Leider weiß ich bei keinen die Type.
hele
hele
