R.O. 1448 - Strukturglasscheiben richtig tauschen? 31.01.05 08:54 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 17 |
Die Frage mag alten Hasen vielleicht eigenartig erscheinen, aber ich frage mich, was wohl der beste Weg zum Einsetzen neuer Strukturglasscheiben bei einer RO 1448 ist (d.h. die gläsernen "Zapfen" vorne am Grill). Muß ich dazu die gesamte Title Drum etc. entfernen, um die Abschlußleiste oben wegzukriegen?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Grüße aus Wien,
Martin
Grüße aus Wien,
Martin
Re: R.O. 1448 - Strukturglasscheiben richtig tauschen? 31.01.05 12:56 |
Hallo Martin
Der Wechsel ist ganz einfach:
Die Scheiben werden im Grunde nur unten durch die Edelstahlleiste (vor den drei Riffelblechen, die oft als Fußabstreifer benutzt wurden) gehalten.
Du mußt die Tür aushängen (am besten ganz abnehmen), von unten die 4 oder 5 Muttern der Edelstahlleiste lösen, die Leiste dann nach oben abziehen (die "Muttern" laufen in dieser Leiste).
Dann die Riffel-Scheiben herausnehmen, wechseln und in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
Eine Arbeit, die in allerhöstens 30 min. erledigt ist, würde ich sagen.
Servus aus Regensburg
Axel Rosenberger
siehe ............ www.onemoretime.de
PS: Die Riffel-Scheiben waren original ab Werk an der Ober- und Unterkante mit Gummiprofilen gestützt (gegen Vibrationen vermutlich). Falls diese fehlen sollten sie wieder nachgerüstet werden.
Axel Rosenberger
