Power volume control für Seeburg (E)S100??
geschrieben von - posted by HaMarkus
08.04.07 16:31
Hallo liebe Jukebox Liebhaber.
Ich bin seid kurzem Besitzer einer Seeburg (E)S100.
Habe schon viele Beiträge aus dem Forum gelesen und auch schon auf anderen Sites gesucht,
habe aber trotzdem nicht das gefunfen was ich suche!!
Hoffe hier eine Antwort zu bekommen!
Mein Lautstärkeregler bzw. das was davon übrig ist, müsste erneuert werden.
Problem: es ist kein original Teil.
Frage: Welchen Lautstärkeregler muss ich benutzen?
PVCR...?(da kein rejectknopf vorhanden ist, nur ein Poti...)
Hoffe auf Hilfe!
Grüße und frohe Ostern!
Markus H.
Ps: Service Handbuch vom Shop ist auf dem Weg...
Re: Power volume control für Seeburg (E)S100??
08.04.07 19:07
Hallo Markus,
schau mal rein in Anzeigen - gesuche - zubehör - rock-ola.
da steht eine (meine) PRVC die passend ist für deine box.
die kanst du nur anschliessen wenn auf den verstarker einen kleinen motor ist gebaut.
der dient dafur das du die PVRC kannst bedienen.
wenn du noch fragen hasst melde dich.
konnte sie mitnehmen nach rosmalen outdoor,über den preis lasst sich reden.
Gruss Joop
08.04.07 19:54
Markus,
sie dir das foto mal an, wenn der motor auf den verstarker so aussieht kann die PRVC ohne problemen angeschlossen werden.(auf das foto rechts).
Gruss Joop
09.04.07 06:41
Ich hab grad mal in die Sammelkiste geguckt. Hätte noch einen moderneren in braun, NOS, könnte ich erübrigen,ist mit deutscher Beschriftung.
09.04.07 07:16
Erst mal danke für Eure Hilfe!!!
Hab nur ein Problem, hab wohl so ein Motor nicht am SAM1.
Ist nur ein Potentiometer angeschlossen, drei Kabel sind lose, eins vom Poti, zwei laut Schaltplan
für Reject-Taste. Könnte man da wieder ein normales Poti anklemmen, und Reject-Taster extra, oder war das bei mir nur ein "Automatenaufsteller-Pfusch"???
(Siehe Bild)
Grüße Markus
09.04.07 09:53
Hallo Markus,
Ich bin auch im Besitz einer ES100. Als Anlage siehst du meinen Regler. Das Poti sollte fünf Anschlüsse haben, damit die Loudness-Schaltung (roten und grüne Drähte am Poti) funktioniert. Anhand deines Bildes ist dein Poti ja das richtige mit fünf Anschlüssen. Das Poti sollte 25KOhm an den beiden äusseren der drei Anschlüsse haben. An meinem SAM1 waren diverse Elkos defekt, sowie der Ruhestron total falsch.
Falls ich dir noch mit weiteren Bilder aushelfen kann einfach melden...
Euer Jürgen
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.07 10:11.
09.04.07 13:19
Ok. Jetzt weis ich mehr!
Ja ich denk ja auch das das alte Poti funktioniert, d.h. wenn ich drei abgebrochene Kontakte am Poti einklemme!
...dann ist wenigstens was zu hören...
Aber das ist nix auf Dauer - wenn dann kommt da ein "neuer" ran!
Ok. Aber brauch ich trotzdem diesen Motor am SAM1 wie seeburgrockola in seinem 2ten Foto abbildet?
Wenn nicht dann hätte ich (wenn das ohne Motor funktioniert) Interesse an Deinem, charlybrown!
MfG
09.04.07 13:56
Hallo Jürgen "schrotti"!
Hab noch eine Frage:
Hast du bei Deiner S100 am Massekabel für die Anzeige der aktuellen Auswahl
eine Sicherung oder ähnliches zwischengeschalten?
Ich habe da eine Lücke (wie auf dem Bild zu sehen),
Könnte mir ja solang (bis mein Seeburg Manuskript kommt) schon mal das fehlende Teil besorgen!!
09.04.07 14:32
Sorry, meiner ist nur ein 3 -Wege Kipptaster up- neutral -down für den Motor-Antrieb und 2 Adern für den Löschknopf, wovon eine Ader weitergeht an den Taster. Insgesamt 5 Adern.Ohne Motor nützt er dir nix, sorry
09.04.07 15:14
Ok danke trotzdem charlybrown!!!
Muss ich weitersuchen... ;-)
09.04.07 18:56
Hallo Markus,
Bei dem SAM1 Verstäker wird die Lautstärkeregelung bei mir ohne Motorantrieb geregelt. Leider kann ich die Lautstärke nicht ganz auf Leise stellen (ev. ist dies ein Fehler meines Reglers).
Als Anlage habe ich dir ein Bild meiner Sicherung der Anzeige gemacht. Lt. dem Plan sollte die Sicherung F1101 0,5 Amp haben. Die Sicherung wurde wie auf dem Bild ersichtlich ist direkt angelötet. Dies wurde nicht von mir gemacht.
Falls du mal nach "seeburg schematic" googelst wirst du fündig. Dies ersetzt aber auf keinen Fall ein richtiges Manual.
Grüsse Jürgen
09.04.07 19:39
Hallo Markus,
hier noch ein anderes Bild des Reglers...
Grüsse Jürgen
09.04.07 20:39
Hallo Markus,
sieh dir diese internet seite mal an , und wen du englisch lezen kanst wird dir einiges deutlich,
[home.pacbell.net]
danach, Tech stuff - PVRC.
auch siehst du dass die PVRC mit den dreh knopf normaler weise nicht für die 60ér und siebziger jahre Seeburg zu zu wenden sind.
entweder du hast eine Phonojet aus dem jahre 1967 oder eine Golden Jet, die Golden jet habe ich auch und habe sie mit motor angeschlossen und mit kip schalter sowie Charlie und ich dich mit die foto's gezeicht haben.
probier mal die einfachste weise und schau dir das schema an und bezorg dir danach die teile die du benötigst,vor ein paar jahre habe ich auch eine phonojet mit Sami verstarker gehabt, mit motor und PVRC kip schalter, das hat funktioniert.
Gruss aus Holland
Joop
10.04.07 05:13
Danke für Eure Hilfe!
Wunderbar! Bin wunschlos glücklich! sonst läuft ja alles wie geschmiert!
Jetzt kann ich mich auf die suche machen!
...werd schon was finden!
Herzlichen Dank nochmal an alle!
Grüße Markus
