RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 24.03.07 12:02 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 172 |
Habe zurzeit folgendes Problem wenn Platten gewählt werden während dem
bereits eine läuft:
Im Moment des Wählens über die Tastatur, d.h. beim Drücken der Zahlentaste
(wenn der Magnet unter der Tastatur anzieht und schaltet) wird gleichzeitig
der Ton ungünstig beeinflusst d.h. die spielende Platte "scherbelt" für
einen kurzen Moment.
Es hört sich an als ob für kurzzeitig ein Spannungsabfall wäre was dazu führt, dass der Antriebsmotor des Plattentellers eine Gleichlaufschwankung erhält und dadurch der Ton beinflusst wird. Auch wenn z.B. das Plattenmagazin gerade am Drehen ist während dem Wählen, bleibt dieses für einen Sekundenbruchchteil stehen wenn der Magnet unter der Tastatur schaltet. Dies war früher nicht der Fall.
Kennt jemand dieses Phänomen oder hat jemand eine Idee was
es sein könnte?
bereits eine läuft:
es sein könnte?
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 24.03.07 19:33 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 26 |
Hallo Eduard,
hört sich stark nach Kurzschluss in der Magnetspule an. Event. ist sie zu heiss geworden und ein Teil
der Wicklung ist durchgebrannt. Dadurch zieht die zuviel Strom.Die Spule sollte möglichst nicht lange in Betrieb sein, d.h alle Titel gleich wählen, damit kein Kredit mehr da ist um die Spule zu entlasten.
Dass es am Netzteil liegt glaube ich nicht.
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 25.03.07 07:42 |
Hallo Mike
Vielen Dank für den Tipp. Könntest recht haben. Werde jedenfalls versuchen eine Ersatzspule aufzutreiben. Wird wohl nicht so einfach sein, da nichts gefunden in den Listen von Stamann.
Gruss aus der Schweiz
Eddie
Eddie
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 25.03.07 08:34 |
Hallo Eduard
eigentlich müsste bei zu hoher Stromaufnahme der Magnetspule eine der Sicherungen an der Netzteil-
chassis ansprechen. Kannst ja mal prüfen, ob die Sicherungen die richtigen Amperewerte haben.
Mike1964
Mike1964
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 25.03.07 09:58 |
Hello Eduard,
Maybe you can search in this way. Did you adjust the microswitch (1) on the scan unit? Each time when you made an selection, the ratchet is moving and , if the microswitch is not adjust correct, the play relay is swicht of for a short period. Good luck.
regards Piet
regards Piet
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 25.03.07 11:26 |
Hi Piet
You are great!!!
You were right. I could already amend it. I just had to adjust the spring steel of the switch lever stronger to the switch. Now it works properly. Thank you very much.
Maybe you also know this:
If the record magazine stops in the end position, after playing the last record, the free positions of the magazine are not in centre of the gripper opening. With other words, the magazine stops too late. It does not matter anything to the function, but I am bothered a little bit by that.
Regards
Eddie
You are great!!!
Regards
Eddie
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 25.03.07 12:01 |
Hi Eddie,
When the last record is played and the magazine runs to the home position,the magazine motor stops because the microswitch on the scan unit opens the circuit to the play controle relay. That means that the motor will stop without a brake. But that's not so important because in the home position the grippermotor can't take a record. I hope that , when the grippermotor must take a record out of the magazine,he will stop correct unther the gripperarm. If not, please let me now.
Kind regards from Piet
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 25.03.07 17:22 |
Piet ist ein gnadenlos guter Rock-Ola-Techniker. Der ist einfach klasse und hat mir schon viel geholfen. Allein letztes jahr mit dem Gripper. Besser gehts nicht!! 6 Sterne für Piet!!
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 25.03.07 21:08 |
In der Tat, dem muss ich beipflichten! Da wäre ich nicht so schnell draufgekommen.
Re: RO Regis 1495 Klangbeeinflussung beim Wählen 26.03.07 14:41 |
Hallo zusammen
Dieses Thema mit dem kurz aussetzenden Microschalter, der das Playrelais im Netzteil schaltet ist doch schon mehrere Male hier im Forum erörtert worden........
Servus Axel
Servus Axel
