NSM Prestige 120 03.03.07 17:32 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 2 |
habe ein Problem mit meiner Box. Box lief bislang einwandfrei. Dann blieb das Laufwerk auf der rechten Seite stehen. Habe es mit den 2 rechts und links befindlichen "Federhebeln" von der Laufschiene abgekommen. Habe aber nunmehr das Problem es wieder zu installieren. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Sirpriess
Sirpriess
Re: NSM Prestige 120 03.03.07 19:04 |
Registriert - Registered: 18 Jahre - Years Einträge - Posts: 54 |
Hy,
das LW bekommst Du auf dem gleichen Weg wieder drauf, wie du es abgenommen hast:
setze die beiden oberen Rollen auf die Schiene, dann die beiden Hebel lösen, so daß die unteren Rollen auch unten in die Schiene unten reinpassen. Dann Federhebel wieder spannen, damit das LW gesichert wird.
Beim ersten mal ein Geduldspiel.
Bei Deinem eigentlichen Problem mit dem LW würde ich mich am besten an Daniel Reuss wenden,
klick dafür oben mal auf Links. Er ist der absolute NSM-Fachmann.
Bitte nicht irgendwie rumdücken oder die kleine Federchen verbiegen, es geht mehr kaputt.
Viel Geduld und Erfolg wünscht Dir Micha
Re: NSM Prestige 120 04.03.07 14:40 |
Hallo, wir haben auch ein Problem mit unserer NSM HIT E 120A. Wir brauchen Federn für den Tonarm unten und die beiden Nadeln.
Kann mir vll jemand weiterhelfen?
Danke schon einmal!
Danke schon einmal!
Re: NSM Prestige 120 04.03.07 14:49 |
Danke erstmal für den Tipp Micha, werde mich gleich an das Geduldsspiel machen.
Gruß Sirpriess
Gruß Sirpriess
