Beleuchtung Rock-Ola 451 10.02.07 11:20 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 3 |
bin stolzer Besitzer einer 451 und hab ein kleines Problem mit der Beleuchtung des "Titelwählfensters" (Titelstreifen), dieses wird ja von der darunterliegenden Leuchtstoffröhre illuminiert. Diese Röhre (neu getauscht, somit o.k.) brennt nur noch am Rand, also scheint wohl der Starter dafür defekt zu sein.
Bin elektrisch nicht sehr versiert, komme mit den vorhandenen Schaltplänen nicht klar, vielleicht kann jemand helfen und mir sagen, wo sich die Starter befinden, wäre klasse. Muss man diese zum Tauschen löten?
Besten Dank im voraus!
Werner
Werner
Re: Beleuchtung Rock-Ola 451 10.02.07 14:35 |
Hallo, Werner!
Ein ähnliches Problem hatten wir vor kurzem bereits (Thread "Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445").
Stelle einfach sicher, dass
- die neue Lampe die gleiche Leistung hat wie die alte ('dicke' Röhren verwenden) und
- der Starter auch für die Lampenleistung ausgelegt ist
Starter muss man normalerweise nicht löten; sie werden einfach linksherum aus der Fassung gedreht.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Beleuchtung Rock-Ola 451 10.02.07 14:59 |
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aus dem Thread kann ich aber leider nicht entnehmen, wo sich die Starter in der Box befinden, wie gesagt, bin nicht mit den ganzen Begrifflichkeiten und Symbolen auf den Schaltplänen vertraut, und brauche noch ne Hilfe zu dem Verbauungsort - sind die Starter irgendwo im "Power Supply"-Kasten?
LG, Werner
LG, Werner
Re: Beleuchtung Rock-Ola 451 10.02.07 16:02 |
Die Starter sind in der Nähe der Röhren. Die sehen genau wie die in Europa üblichen Starter aus.
Re: Beleuchtung Rock-Ola 451 10.02.07 16:17 |
Hallo Werner,
in der Anlage ein Bild von einem Starter. Die Farbe könnte auch weiß sein - je nach dem, welche Ausführung in Ihrer R.O. eingebaut ist.
Re: Beleuchtung Rock-Ola 451 10.02.07 17:41 |
Danke für die gute Unterstützung, hab die beiden gefunden und gleich mal getauscht - siehe da - einer ist defekt!
Viele Grüße, Werner
Viele Grüße, Werner
