Rock Ola 449 17.01.07 10:00 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 8 |
ich habe mir eine Rock Ola 449 zugelegt welche wirklich noch gut aussieht,
nun habe ich aber festgestellt, dass nur auf einer Seite die Lautsprecher funktionieren.
Kann mir da vielleicht jemand einen Tipp geben, was hierfür die häufigste Ursache ist,
ich persönlich tippe auf den Verstärker 47160-A.
Kann man den vielleicht wieder instand setzen, bzw. was kostet ein Ersatz dieses
Verstärkers ( und wo bekommt man einen ) ?
Re: Rock Ola 449 17.01.07 11:08 |
Re: Rock Ola 449 17.01.07 13:33 |
den Tipp hätte ich auch gegeben, Helmut ist sehr gut!
Re: Rock Ola 449 17.01.07 15:26 |
Der komplette Ersatz des Verstärkers wird teuer werden. Eine Reparatur bzw. das ohnehin notwendige überholen des Verstärkers, ist da sinnvoller, zumal das ja bei einem anderen verstärker auch anfällt.
Trotzdem solltest du den Tonabnehmer, den Lautstärkeregler usw. auch überprüfen.
Re: Rock Ola 449 18.01.07 09:45 |
Danke für die Tipps,
ich jetzt habe über einen Bekannten einen ehemaligen Radio u.Fersehtechniker ausfindig gemacht,
der sich den Verstärker einmal ansehen wird. Da ich sämtliche Unterlagen samt Schaltpläne mit
gekauft habe, findet er vielleicht den Fehler.
Re: Rock Ola 449 21.01.07 13:09 |
Hallo, die Box spielt wieder auf beiden Kanälen so wie es sich gehört,
habe sämtliche Stecker gelöst und wieder gesteckt,
außerdem alle Potis und Schiebeschalter mehrfach betätigt,
und nun geht sie wieder.
Re: Rock Ola 449 21.01.07 13:10 |
Hallo, kann mir vielleicht noch jemand sagen ob die Box einen Schalter bzw. die Funktion für
Dauerfreispiel besitzt ?
Conny
Conny
Re: Rock Ola 449 21.01.07 14:27 |
Einen Schalter für ein Dauerfreispiel gibt es nicht. Man kann das Kreditwerk manipulieren. Aber das ist nicht empfehlenswert da das auf die Lebensdauer der Tastaturspule, die zusätzlich auch noch brummt, geht. [www.jukebox-world.de]
Re: Rock Ola 449 21.01.07 16:06 |
Free play is not a problem for the lock bar solenoid because the solenoid is active after pressing the second digit.
regards Piet
regards Piet
