Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 02.01.07 16:29 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 18 |
habe Probleme mit der Beleuchtung bei meiner Rock Ola 445. Eine Leuchtstoffröhre wird nur an den Seiten hell und bleibt in der Mitte dunkel (die vor der Rückwand). Habe schon eine neue ausprobiert-das gleiche Problem. Die beiden anderen funktionieren ohne Probleme.
Kann das am Starter für die Leuchstoffröhren liegen? Wer kann mir helfen?
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 02.01.07 16:44 |
Einfacher Test: mal die Starter untereinander tauschen
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 03.01.07 16:50 |
Hallo charlybrown,
habe die Starter ausgetauscht, leider keine Änderung.
Bin leider kein Elektriker und habe keine Idee, was es sonst sein könnte.
Weißt Du Rat oder jemand anderes?
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 03.01.07 17:02 |
tja, dann wird wohl die Drossel hin sein, das ist das schwarze Teil neben dem Starter, wo 2 Drähte rauskommen.Den gibts hier im Shop [ssl.kundenserver.de]
für 24,50€ + Versand
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 04.01.07 09:27 |
Registriert - Registered: 17 Jahre - Years Einträge - Posts: 28 |
Glaube nicht das es an der Drossel liegt. Wenn man eine neue Röhre einsetzt sollte man auch den Starter wechseln.
Wenn die Röhre an den enden nur euchtet ist es ein zeichen dafür das der Starter defekt ist.
wie ist es denn wenn du die Röhre mit dem Starter mal mit einer von den anderen zwei tauscht. dann wirst du sehen ob es an der Lampe liegt oder Starter u. Röhre.
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 04.01.07 12:02 |
Rolando61 schrieb:
> Hallo
> Starter wechseln.
> Starter u. Röhre.
> Gruß
1. Hab ich ihr das empfohlen,
2.Vera hat die Starter gewechselt!!!
ZITAT Vera:
Hallo charlybrown,
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.07 12:20.
> Hallo
> Starter wechseln.
> Starter u. Röhre.
> Gruß
ZITAT Vera:
Hallo charlybrown,
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 04.01.07 12:03 |
Es kann schon mal Probleme geben mit den Bauarten der Röhre. Ich glaube es gehört ein dicke Röhre rein.
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 04.01.07 12:26 |
bei der 445 sind nur dicke drin, F 25 T12 CW 28
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 04.01.07 14:28 |
Registriert - Registered: 19 Jahre - Years Einträge - Posts: 4.231 |
Falsch !!! Es gibt die 28er auch in dünn und die Brennen dann nicht . Die funktionieren dann wieder nur bei Boxen wie der Max .
Röhre mit Starter steht da eindeutig .
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 04.01.07 14:58 |
T12 sind 38 mm, darum dreht es sich, CW heisst cool-white und die
Länge sind 69 cm bzw. 28 ", für alle,dies noch nicht wissen.
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 04.01.07 15:38 |
Bin jetzt zwar kein RockOla-Spezialist, aber zum Thema "Leuchtstofflampen" kann ich folgendes beisteuern...
- Leistung der Lampe, der Drossel und des Starters müssen übereinstimmen. Das ist insbesondere dann kritisch, wenn die Röhrenanlage auf 110V läuft.
- Wenn 25W-Röhren drin sind, dann muss der Starter auch für 25W gebaut sein. Europäische Starter (also auch die 230V Tandemstarter) hören meistens bei 20W auf!
- Bei zu kleiner Leistung des Starters kommt es ebenfalls zu dem von Vera beschriebenem Problem.
- Bei defekter Drossel zündet entweder die Lampe nicht, oder (bei extremem Windungsschluß) die Elektroden glühen sehr, sehr hell.
C U
Catboy (Kai)
C U
Catboy (Kai)
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 05.01.07 02:40 |
Es gibt :
F25 T12 28 CW
und
F18 T8K 28 CW
Beide oha man Staune haben 71 cm ( je nachdem ob man die Pinne mitrechnet oder nicht ) doch die eine hat eben 18 Watt und die andere 25 Watt . Und wenn nun Vera die dünne Version nämlich 18 Watt bekommen hat weil der Lieferant es nicht besser wuste dann Startet die halt nicht . Dann ist es auch egal wenn da drei Stück mit 12er Durchmesser rein gehören wenn es ne 8er ist geht's nicht und nur darum geht's .
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 05.01.07 10:43 |
Dachte es wäre ein Forum wo einer dem anderen Hilft. Wollte keinem auf den Schlipps treten. Hatte nur mal kurz beschrieben wie ich bei so etwas vor gehen würde, damit es auch ein Leie einfach versteht.
Für mich ist die Sache abgehagt. jeder weis was....aber bringen tut es nix.
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 05.01.07 13:59 |
Rolando61 schrieb:
> Hallo
> einfach versteht.
> Gruß
Bringen tut es nichts? Aber hallo...
Im Prinzip ist doch jetzt alles erklärt. Man muss halt nur die Puzzleteile zusammensetzen:
- 28"-Lampen gibt es in 25W (dicke Röhre) und 18W (dünne Röhre)
- In die 445 gehören 25W-Lampen
- Die Drosseln sind demzufolge ebenfalls für 25W ausgelegt
- Betrieb vermutlich an 110V, gespeist aus einem Eingangstrafo
- Leistung der Drossel muss mit der Lampenleistung übereinstimmen
- Betriebsspannung muss stimmen. Ist die Spannung von 110V auf z.B. 120V gestiegen, dann könnte der Starter jetzt überfordert sein.
C U
Catboy (Kai)
> Hallo
> einfach versteht.
> Gruß
C U
Catboy (Kai)
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 07.01.07 15:56 |
habe nochmals Lampen und Starter gewechselt, dabei fiel mir der 3. Starter als solcher zunächst nicht auf, da er völlig anders aussah und 22 W hat. Auf den beiden anderen steht 22-25 W, so dass ich annehme, das der 3. Starter für den Dauerbetrieb zu schlapp ist. Habe die Rock Ola seit ca 4 Wochen und bis zu meinem Hilferuf hat die Beleuchtung komplett funktioniert. Hatte bereits einen Starter 25 W eingebaut, der aber gar nicht funktioniert. Nun ist offensichtlich, dass ich einen Starter 22-25 W einbauen muss, da ich einen der zwei anderen eingesetzt habe und siehe da, die Lampe brennt wieder voll.
Werde mir umgehend einen neuen Starter besorgen und einen Schaltplan, damit ich besser durchblicke, welcher Starter für welche Lampe zuständig ist. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr genervt.
Sobald ich den neuen Starter einsetzt habe melde ich mich.
Danke für die Hilfe.
Vera
Vera
Re: Probleme mit Beleuchtung Rock Ola 445 22.01.07 12:27 |
habe jetzt erst Zeit gehabt einen neuen Starter zu besorgen.
Hat alles geklappt, die Beleuchtung ist wieder o.k..
Vera
Vera
