Rock Ola 429 legt keine Singles auf 03.11.26 07:11 |
Registriert - Registered: 15 Tage - Days Einträge - Posts: 6 |
mein Name ist Peter, und ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer Rock-Ola Starlet 429. Laut Vorbesitzer wurde die Musikbox über Jahre nicht mehr benutzt. Bei einem ersten Funktionstest stellte ich fest: Die Beleuchtung funktioniert, ansonsten tut sich leider nichts.
Im Internet habe ich gelesen, dass die Greifermechanik nach langer Standzeit häufig durch altes, verharztes Fett schwergängig wird und deshalb keine Platten mehr aufgelegt werden. Tatsächlich war die 1,6-Ampere-Sicherung für die Mechanik durchgebrannt. Daraufhin habe ich die Greifermechanik – nach Anleitung aus einem YouTube-Video – wieder gangbar gemacht.
Wenn ich nun eine Platte, zum Beispiel A7, auswähle, läuft der Selector kurz an – ich hoffe, dass ich das Teil rechts neben dem Plattenteller richtig benenne –, danach passiert jedoch nichts weiter. Stelle ich dagegen den Schalter links neben dem Plattenteller auf „Operate“, wird eine Platte aufgelegt.
Woran könnte es liegen, dass die Plattenwahl nicht funktioniert?
Außerdem läuft der Plattenteller zu langsam, wodurch die Musik leiert. Wie lässt sich die Geschwindigkeit des Plattentellers korrekt einstellen?
Leider funktioniert auch der Lautstärkeregler nicht richtig; die Lautstärke lässt sich nur schwer verändern ,kaum gedreht dann ist es ganz laut und dann kurzes kratzen wieder ganz leise. Kann man den Lautstärkeregler reinigen oder anderweitig instand setzen?
Ich vermute, dass aufgrund der langen Standzeit noch einiges verschmutzt oder korrodiert ist. Vielleicht kann mir hier im Forum jemand weiterhelfen.
Viele Grüße aus dem schönen Unterallgäu
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 03.11.26 09:06 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 131 |
Hallo Peter
Ich habe jetzt zwar keine Bilder, aber für mich klingt das so, als wäre eine Generalüberholung deiner Rock-Ola angebracht. Wenn du die Jukebox so weiterbetreibst, läufst du Gefahr, dass die Schäden und die Reparaturkosten nur noch höher werden. Gerne werden in diese Kisten, statt sie zu überholen, höhere Sicherungswerte eingebaut, was natürlich gravierende Schäden zur Folge haben kann. Auch der Verstärker und das Netzteil sollten, wenn diese wieder zum Leben erweckt werden, fachmännisch geprüft und überholt werden.
Nun konkret zu deiner Schilderung: Der Serviceschalter sollte für den Betrieb auf „Operate“ stehen. Wenn der auf „Off“ steht (mittig), ist ganz klar, dass die Kiste keine Platte auflegt. Dann ist es korrekt, dass bei einer Wahl lediglich der Einlesearm losläuft und der Pin am Selektor umgelegt wird. Weiter sollte dann, insofern der Serviceschalter immer noch auf „Off“ steht, nichts passieren. Daher kann ich jetzt anhand deiner Beschreibung keinen Fehler erkennen. Es scheint für mich so, als wäre die Funktion korrekt.
Was den Plattenteller oder den Motor betrifft: Die Umdrehungen kannst du nicht justieren; die Drehzahl ergibt sich fix aus der Netzfrequenz von 50 Hz. Es ist aber üblich, dass die drei Motorgummis der Aufhängung ersetzt werden müssen, da sich die alten über die Jahre buchstäblich zerbröseln und der Motor dadurch absackt. Natürlich gehört der Motor bei einer Überholung sowieso gereinigt und neu geschmiert. Auch der Gummi des Zwischenrades, das den Plattenteller antreibt, sollte meistens ersetzt werden. Der Gummi ist auch hier meistens hart und nicht mehr griffig. Zudem ruft das lange Stehen Druckstellen hervor, was sich durch Leiern bemerkbar macht.
Dass die Achsen der Lautstärkepotis verharzt sind, ist ebenfalls keine Seltenheit. Du kannst es mit einem nicht zu aggressiven Elektronikspray versuchen. Wichtig: Kein WD-40, Kontakt 60 oder sonst etwas Aggressives reinsprühen, da dir sonst die Kohlebahnen im Inneren davonlaufen! Ich verwende dafür Tunerspray oder Kontakt WL (Sprühwäsche). Hilft das nicht, kann man das Poti auch vorsichtig zerlegen.
Wie schon gesagt: Es sollten halt einfach alles gereinigt, geprüft und überholt werden.
Gruess Ralph
Gruess Ralph
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 03.11.26 22:06 |
Hallo Ralph,
vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort! Ich hatte sowieso vor, der Kiste eine Generalüberholung zu gönnen. Deine Tipps werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen und alles in Ruhe durchgehen. Gibt es vielleicht eine Übersicht von Arbeiten die man bei einer Generalüberholung unbedingt machen sollte?
Peter
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.26 22:22.
Peter
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 04.11.26 09:02 |
Hallo Peter
Du findest hier im Forum eigentlich zu allen Bereichen bereits zahlreiche Beiträge mit wertvollen Informationen. Die Rock-Olas der 400er-Serie sind vom grundsätzlichen Aufbau und vom Ablauf der Wechselmechanik her alle sehr ähnlich. Du musst dich einfach mit der Materie auseinandersetzen und dich sorgfältig durcharbeiten.
Ich empfehle dir auch, das Service Manual zu deiner Starlet 429 zu kaufen (gibt es hier im Shop). Darin findest du viele wichtige Informationen zu den Schaltungen, den einzelnen Abläufen, den Einstellungen der Maschine usw.
Eine grobe Auflistung der Arbeiten, die bei einer Überholung anfallen, findest du beispielsweise auch hier:
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 04.11.26 10:36 |
Registriert - Registered: 11 Jahre - Years Einträge - Posts: 122 |
Eventuell helfen diese Filme weiter.Viel Erfolg
[youtu.be]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtu.be]
[youtu.be]
[youtube.com]
[youtu.be]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtu.be]
[youtu.be]
[youtube.com]
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 04.11.26 19:46 |
Hi Ralph,
das Service Manual für die Starlet habe ich, zusammen mit einigen anderen Teilen, schon im Warenkorb liegen! Ich werde mich, wie du gesagt hast, erst einmal richtig in die Materie einlesen. Wenn man sich schon die Arbeit macht, dann sollte es auch ordentlich gemacht werden. Ich möchte ja schließlich noch viele Jahre Spaß und Freude an der Jukebox haben.
Gruß Peter
Gruß Peter
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 04.11.26 19:52 |
Quote
Jukeboxmichel
[youtu.be]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtube.com]
[youtu.be]
Hallo Jukeboxmichel!
Vielen Dank für die Links, !
Grüße Peter
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 14.11.26 20:58 |
bei der Generalüberholung meiner Starlet habe ich festgestellt das eine Spule sich in seine Einzelteile auflöst! Trotz Ersatzteilliste bin ich leider nicht auf eine Ersatzteilnummer gekommen. Die Spule muss etwas mit der Beleuchtung zu tun haben. Ich habe ein Bild von der Spule wie sie in der Starlet eingebaut ist gemacht. Hat jemand die Ersatzteilnummer davon?
Peter
Peter
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 14.11.26 23:57 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 5.025 |
25W Leuchtstoffröhre Vorschaltgerät für 117V
Re: Rock Ola 429 legt keine Singles auf 16.11.26 20:10 |
Quote
Swen
Vielen Dank für deine Antwort!!
Peter
