Rock Ola Tempo II Brummen
geschrieben von - posted by H-P H
01.11.26 20:00
Hallo zusammen
Bei meiner Tempo II nach dem der Plattenteller zu laufen beginnt ist immer ein störendes Brummen über die Lautsprecher hörbar. Wenn der Plattenteller nicht läuft ist kein Brummen zu hören.
Kann mir jemand einen Tipp geben an was das liegen könnte?
Grüße aus Regensburg
Hans-Peter
Re: Rock Ola Tempo II Brummen
02.11.26 02:23
Wie darf ich das verstehen ? Es Brummt wenn eine Platte abgespielt wird oder Brummt es sobald der Korb läuft ( im gleichen Moment läuft ja auch der TT ) ?
Beim ersten könnte das eine Übertragung von Vibrationen und Widergabe über den Verstärker sein . Bei zweitem ein schlechter Mute Kontakt .
Frage ist auch wurde der Verstärker gemacht und wenn ja wie wurde der gemacht ? ( Foto Unterseite ! )
Wenn das Brummen Auftritt sobald eine Platte spielt ist es ggf. verschwunden wenn du den Tonarm anhebst ?
02.11.26 11:53
Im Ruhezustand ist kein brummen zu hören. Es fängt zu brummen an, sobald sich der Korb und der Plattenteller dreht. Die fangen ja beide gleichzeitig an zu laufen.
Es verschwindet auch nicht wenn die Platte abgespielt wird und der Korb sich nicht mehr dreht, sondern
nur der Plattenteller. Das Brummen bleibt bis der Plattenteller und Korb aufhört sich zu drehen.
Nach Deiner Meinung wäre es dann ja der Mute Kontakt. Wo ist der?
Kann da nicht auch ein Kondensator oder anderes Bauteil defekt sein?
Verstärker (siehe Bild) wurde schon mal überholt und mit neuen Röhren bestückt. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her.
02.11.26 15:26
Jung , ich schrieb doch Unterseite nicht Oberseite . Wie so ein Tempo II Verstärker aussieht weiss ich . grinning smiley
Vergiss das mit dem Mute Kontakten . Da hatte ich noch eine andere Idee dazu die fällt nach deiner Beschreibung aber ehr flach . Wahrscheinlich ist im Verstärker was defekt . Was das genau ist kann man so nur schwer sagen . Nur ich hätte halt gern das Teil mal von unten gesehen um einschätzen zu können wie gut der Verstärker gemacht wurde um Bestimmte Fehler schonmal auszuschießen .
Es gibt eine ganze Ladung von Leuten für die Überholen bedeutet das am Verstärker mal einer vorbeigefahren ist . Und das meine ich genauso Böse wie es klingt . Neue Röhren haben erst einmal nichts mit Überholen zu tun sondern sind eine Notwendigkeit wenn sie verbraucht sind . Der Tempo II Verstärker gehört zu den Verstärkern wo schon ab Werk Fehler Konstruktionsbedingt eingebaut wurden . Mit einem guten Bild von der Lötseite kann man eigentlich schon recht gut Rückschlüsse ziehen ob da eine Fehlersuche Sinn macht oder ob das ehr eine Überholung wird .
03.11.26 12:08
Hallo Swen,
hier nun die Bilder des Verstärkers von unten. Was mir aufegfallen ist, beim silbernen Siebelko sind die beiden Anschlüsse unten überbrückt. Kann das sein?
Habe auch mal die KI zu dem Fehlerbild befragt und die meinte, dass genau dieser Siebelko wahrscheinlich schuld an dem Brummen ist.
03.11.26 13:17
Das sieht alles erst einmal sehr Ordentlich aus . Ich hab da schon eine Idee wo man ansetzen kann aber die Info gibt es per PM in deinem Postfach . Ich hab dafür zu viel Zeit Investiert um die Erkenntniss hier breit zu treten .
03.11.26 15:03
Quote
H-P H
Der Elko hat 200uF, vermutlich wurde einer mit 2x100uF eingebaut und die Anschlüsse parallel geschaltet. Die Masse muss an dieser Stelle guten Kontakt mit dem Gehäuse haben, das sieht mir hier nicht so aus. Entweder anlöten oder oben blank machen und den Elko mit einer Zahnscheibe montieren. Beilagscheibe unten schadet auch nicht, die Kunststoffmuttern halten nicht wirklich gut in den "viereckigen" Löchern.
Kontrolliere auch die Masse an den Dioden der Verdopplerschaltung. Natürlich gibt es auch noch andere mögliche Ursachen für Brummen, anhand deiner Beschreibung lässt sich der Fehler aber auf Netzteil oder Endstufe eingrenzen.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.26 19:17.
