wurlitzer Baltic 100
geschrieben von - posted by PaulGru4
01.11.26 10:53
servus ich bin Paul 22 Jahre alt und habe troh meines alters geschmack an jukeboxen gefunden ich hab mir vor kurzem eine zu gelegt und die soweit auch fuktionier bis auf die platten wahl wenn ich aus wähle was ich hören möchte dreht sich das magazin und die bremse ( ich hoffe das heißt so) wo das magazin anhalten sollte klackt nur stöndig alle paar sekunden aber immer an der selbens stelle immer dann wen die ausgewählt platte vorbei kommt am greif arm.video ist im anhang wäre toll wen jemand wüsste woran das liegt
Re: wurlitzer Baltic 100
01.11.26 12:30
Kein Video aber ich weiss auch so was du meinst .
Frage , hast du das bei jeder Auswahl ?
Erklärung : du hast einen Suchfinger für die A und einen für die B Seiten der Platten . Wird eine Wahl gesucht fahren diese Suchfinger über den Selektor auf dem sich die Wahlstifte ( 100 Stück ) befinden . Dort wo ein Wahlstift hochgeschossen wurde kolledieren also Suchfinger und Wahlstift und stellen so einen Masse Verbindung her . Dann soll das Plattenmagazin stehen bleiben indem die Korbraste abfällt und einrastet . Gern sind bei unüberholten Boxen die Wahlstifte angerostet da sie nur brüniert sind und sich nach rund 50 Jahrenm das Öl was brünierte Teile als Rostschutz benötigen mehr oder weniger weggerabeitet hat . Dazu kommt das an den Anschlagpunkt wo sich immer Finger und Wahlstift Treffen auch die Brünierung auflöst und so eine Stelle entsteht wo es besonder gut rosten kann .
Jetzt kommt der Masse Kontakt nur schlecht zu stande wodurch der Korb an der Position wo die Korbraste einrasten soll schon vorbei gefahren ist . Dann fällt die Korbraste kurz ab aber weil sie nicht einrastet wird der Mikroschalter der daran sitzt und den Korbmotor am Laufen hält nicht betätigt . Somit läuft der Korb weiter und sobald der Suchfinger seinen Masse Kontakt durch die weiterfahrt aufgibt geht der Suchlauf von vorne los .
Normal reinigt sich mit der Zeit dieser kleine Kontaktpunkt zwischen Wahlstift und Suchfinger selber . Das funktioniert mehr oder weniger gut bis zu einem Gewissen Punkt so das man nicht immer zwingend den Selektor dafür abbauen muss um die Wahlstifte zu entrosten . Manchmal ist das aber einfach zuviel und man muss halt was Reparieren .
Jetzt kommt es aber drauf an wie sich das ganze genau Präsentiert weil es gibt ja noch den Honk Faktor . Der Honk Faktor ist der Teil wo ein möchtegern Techniker an dem Gerät eine Fehler versucht zu bekämpfen und an der Richtigen Stelle sucht aber das ganze in sich Falsch angeht . In deinem Fall wird schonmal gern die Einstellung der Suchfinger verstellt . Das führt zu einem anderen Winkel zwischen Finger und Stift und es funktioniert etwas besser . Meistens aber nicht für lange Zeit .
Somit ist jetzt meine Frage ( Siehe oben ) zwingend genau zu Beantworten . So kann man dir sagen ob es hier eine Einstellungssache ist oder eine Reinigungssache . Wähle also immer wieder mal z.B. A1 . Wenn die Box diese Platte 10 mal gespielt hat also nicht dran vorbei gelaufen sondern wirklich gespielt hat , sollte der Wahlstift soweit Frei sein das er halbwegs zuverlässig Funktioniert . Dann hat sehr wahrscheinlich Keiner an deiner Box an der Justierschraube gedreht aber dein Seleketor muss raus und gereinigt werden . Dremel und Sprühlöl reichen hier nebst normalen Werkzeugkasten aus . Bringt deine Box nahezu keine Wahl ist sehr wahrscheinlich die Suchfinger Einheit verstellt .
Abschließend sei noch Erklärt es kann auch ein Fall von beides sein . Manchmal haben die Boxen soviel auf dem Tacho das der Suchfinger ein wenig abgenutzt ist . Aber idr. passiert das nur auf den A Seiten . Die B Seiten sind idr. davon nicht betroffen und sollten daher besser funktionieren .
NIEMALS !!! den Selektor mit irgendwas einfach einsprühen . Weder mit Kontaktspray noch mit Öl .
02.11.26 09:31
servus.
schonmal im voraus vielen dank für die hilfe. und ich finde es faszinierend das sie sich so gut auskennen und mir dabei mir nich was beibringen können.
also mir ist auf gefallen das a1 einfach ignoriert wird und das magazin einfach dran vorbeiläuft und es einfach weiter vor sich hinklackt und wenn ich zum beispiel a2 oder b1 (ich weiß es leider nicht nochmal genau wie die anordnung war bei den platten ) , auswähle klackt es zwar noch immer aber nur bis die platte an position ist dann bleibt das magazin stehen und nimmt die platte und spielt sie auch und leht sie auch ohne probleme zu zurück. also es wir immer nur eine seite der platte gespielt die andere wird immer ignoriert und egal wie es klackt einfach immer. aber anderes besipiel das selbe auch bei c1 die wird ignoriert und klackt vor sich hon wenn ich dann c2 wähle word das Magazin auf Position gebracht und nimmt seinen lauf wie es sein sollte.
und nichmals vielen dank und wenn ich was undeutlich geschrieben habe was sie nicht verstehen einfach nochmal nachfragen ich kenn leider die fachbegriffe und so noch nicht so gut aber werde es noch hoffentlich mit der zeit noch lernen
hier ist der link zum video über dropbox
[www.dropbox.com]
und zum video das magazin dreht direkt los nachem einschalten und das klacken föngt auch dorekt an ohne das ich was ausgewählt habe und wenn ich dann zum beispiel a1 eingebe dreht sie einfach weiter wie ob nie was wäre erst wenn ich zumbeispiel c2 eingebe dreht sie bis zur richtigen platte und bleibt stehen und macht den ablauf wie es sich gehört aber auch da bis die olatte auf postion gebraucht wurde klackt das ganze einfach weiter
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 02.11.26 09:37.
02.11.26 14:56
Das sieht so aus als ob das nur die A Seiten betrifft . Kann sein das der Abtastfinger so abgenutzt ist das er nachgestellt werden muss oder das er verharzt ist und garnicht in seine Ursprüngliche Ruheposition völlig zurück federt .
Ich geh nacher mal auf die Suche ob ich so eine Einheit noch einzeln liegen habe für ein Foto davon .
02.11.26 21:45
das wöre ein traum und wäre dir unendlich dankbar. für mich als anfänger hab ich leider echt kein olan was es annähernd sein könnte
03.11.26 02:39
So sieht die Einheit aus . Die kreist über die Wahlstifte im Selektor , drittes Bild .
03.11.26 02:42
Die Suchfinger lassen sich beide sehr weit spannen . Das muss an beiden Fingern völlig leichtgängig ohne jeden Widerstand funktionieren sonst kann der Finger sich nicht Richtig ausrichten .
03.11.26 03:10
Hier siehst du die beiden Einstellschrauben . Eine ist für die A Seiten ( innen ) und eine für die B Seiten (außen ). Die Einheit rotiert von oben gesehen im Uhrzeigersinn . Damit der Rastmagnet früher einrastet muss der Suchfinger den Wahlstift also früher berühren . Die Schraube für innen muss also rein gedreht werden ( 7er Nuss ) damit sie früher den Wahlstift erreicht . Eine halbe Umdrehung für den Anfang reicht erst einmal . Achtung die Schraube für außen also B Seite muss raus gedreht werden . Nur der vollständigkeit halber . Merke dir genau was du machst und wieviel Umdrehungen du dem ganzen gibst für den Fall das der Fehler doch noch woanders liegt .
Nochmal hier die Warnung ! Erst auf Leichtgängigkeit Prüfen . Das ganze Nachstellen bringt rein garnichts wenn das nicht leicht federt . Nicht nur die Suchfinger an sich federn auch die beiden Blöcke wo das ganze drin sitzt federn . Das muss auch leichtgängig sein und sich selber zurück an die Stellschraube ziehen . Ich setzte auch voraus das der Kontakt sauber und in Ordnung ist . Sprich hängt da ein Dreckklumpen dran ist das ganze auch erst einmal hinfällig . Das gleiche gilt auch wenn der völlig verrostet ist . Man kommt da nur schlecht ran aber ich kann dir auch erklären wie du das auseinander bekommst . Aber die Abtast Einheit muss mittels Splinttreiber raus geschlagen werden . Da kommt man also nur mit viel Aufwand vernünftig ran .
Für die Zukunft leg ich dir das Handbuch des Baujahres deiner Box ans Herz . Da steht vieles drin erklärt und Bilder hat das auch . grinning smiley
03.11.26 07:15
faszinierend… ja so langsam fang ich es an zu verstehen. also das Handbuch werd ich mir dann auf alle fälle zu legen.
also so weit komm ich mit was deine Anleitung angeht das ist besser wie jedes buchgrinning smiley. das wäre super wenn du mir erklären könntest wie ich die Einheit ausbauen kann. wenn es nicht zu viele umstände macht wenn nicht warte ich bis das Handbuch da ist. aber ich denke mir würde es einfacher fallen wenn du mir das erklärst.
03.11.26 11:26
Also ich würde den Selektor erst einmal nicht abbauen . Mit einer Lampe und nen selbst gebogenen Haken kann man die Leichtgängigkeit auch so Prüfen . Hakelt dann was kann man immer noch den Selektor abbauen . Diese Einheit raus zu nehmen ist idr. nicht nötig . Ich muss gestehen ich hab das in den letzten 35 Jahren auch nur einmal gemacht weil einer die Platine wo die Schleifkontakte drauf laufen gemeuchelt hat . Ist das da unten alles leichtgängig muss nur an der Schraube gedreht werden .
Aber den Selektor raus zu nehmen ist auch kein Hexenwerk . Rückwand raus , Lautsprecher Front raus . Hinten drei Stecker vom Selektor entfernen und mittig nochmal einen . Eine mehradrige Leitung geht vom Selektor aus nach vorne an die Mechanik . die muss auch ab ( ist gesteckt ) . Dabei darauf achten ob auf Buchsen und Stecker noch die Nummern Aufkleber sitzen sonst selber Markierungen anbringen und Fotos machen sollte eigentlich klar sein .
Drahtbügel mittig am Selektor Lokalisieren und Aushängen . Das ist Federstahldraht der auf der Achse schleift zwecks Masse Übertragung . Wenn der beim Abziehen weg fliegt ist das auch nicht tragisch man muss nur aufpassen das man den wieder findet und der einem nicht in die Augen fliegt . Untem am Selektor da wo die sechs eckigen Stehbolzen enden sitzt jeweils eine Schraube . Also drei Stück für den ganzen Selektor . Müsste SW 13 sein . Die Schrauben müssen raus dann fällt dir der Selektor schon fasst auf die Finger . Das ganze Teil sitzt meist recht stramm auf den Bolzen ( da sind Führungen dran woran das gern hakelt ) . Der Selektor wird dann einfach nach unten abgezogen . Ich kann dir nur nicht sagen ob bei der Box nach unten genug Platz ist oder ob man für das ganze das Laufwerk aus der Box nehmen muss . Ansonsten ist das Laufwerk da raus zu nehmen auch nicht so dramatisch . Damit du an die Abtasteinheit besser dran kommst muss die ggf. in deine Position gedreht werden . Das geht aber nur in dem du den Korb drehst . Das sollte man aber nicht von Hand machen sonst beschädigt man den Antriebsgummi . Den schleift man nämlich dabei gerne Plan und dafür genügt schon ein Versuch . Also am besten vorher überlegen wo die stehen soll .
Weiter geht es wenn du dich entschieden hast ob du das jetzt machst und das Laufwerk raus muss .
04.11.26 06:51
super.perfekt ich schau mal am wochenende jnd meld mich dann nochmal.
06.11.26 18:28
sooooo. ich habe nachgeschaut es war absolut simpel mit deiner hilfe. es hat einfach nur an der A seite gelegen an dem hacken vom selektor ich paar mal leicht angestubst ob er fest ist was er auch war hatte einen kleinen schuss balistol öl dazu geben wieder paar mal bewegt zack alles wieder wie neu vielen lieben dank ich bin dir echt dankbar und was schuldig.das ding läuft wie nh eins
07.11.26 00:51
Danke für die Rückmeldung .
