Rock-Ola 442 443 läuft durch
geschrieben von - posted by CaptainAmazing
28.10.26 09:00
Hallo in die Runde,
hab mich extra angemeldet und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Mein Vater hat eine Rock-Ola die er sehr liebt. Jetzt läuft seit ca. 6 Monaten die Box durch wenn eine Auswahl getroffen wird. Die läuft dann auch so lange bis man den Netzstecker zieht.
Ich habe mal ein Video von dem Problem gedreht:
[drive.google.com]
Ich habe ein Angebot von einer Werkstatt bekommen. Der meinte mindestens 1500 € und er kann nicht versprechen das es nicht mehr wird. Er kann immer mal wieder die Kontakte prüfen weil er meint die Pins stehen vermutlich nicht an der richtigen Stelle. Das finde ich zu vage, vor allem wenn es wirklich an den PINs liegt. Eventuell habt ihr einen Tipp? Ich bin technisch und handwerklich begabt, habe aber gar keine Ahnung von Musikboxen. Falls es aber etwas einigermaßen simples ist würde ich es gerne selbst machen.
In jedem Fall mal Danke für Hilfe über die ich mich echt freuen würde.
Re: Rock-Ola 442 443 läuft durch
28.10.26 09:20
das hier ist ein typisches Rockola Problem, gerade dieser Modelle! Beim öffnen des Deckels kommt es seht leicht dazu,
das die Kontakte der Tastatur verbogen werden, da diese direkt unten dran sind.
Da würde ein Ausbau der Tastur mit Reiningung dieser schon mal schnell Abhilfe schaffen!
Das das aber nicht in fünf Minuten geht sollte auch klar sein.
Des weiteren gibt es natürlcih auch noch jede Menge Steecker, die überprüft werden sollten, auch ein Reinigen
der Kontrollbox unterhalb der Maschine wäre sicher auch gut.
Mir fällt auf, das der Tonarm am Plattenteller aufliegt, kann eigentlich so nicht sein!
Wenn du Infos brauchst, schreibe mit einfach eine Privatnachricht.
Bernhard
28.10.26 11:45
Alle Tasten bei ausgeschalteter Maschine schnell ca.30x drücken.Das ist keine Reparatur könnte aber helfen.Gruß Michael
28.10.26 12:00
Die Aussage von 1500€ kann schon gut sein . Es kommt immer drauf an was besprochen wurde . Um da eine Meinung drüber zu bilden sind die Informationen nicht ausreichend .
Was ich da sehe schreit eigentlich nach einer Voll Restauration . Zumindest aber nach einer sehr ausgedehnten Reparatur . Aus dem Winkel heraus kann ich nicht genau sehen wo das Magazin steht . Aber der Greifer sollte so nicht Parken . Außerdem sollte sich in der Position der Platteneteller drehen . Allein mit den Infos behaupte ich mal Greifer fest , Mechanik Sicherung gekommen und oder Play Relais defekt bzw. Plattenteller Motor zumindest aus den Gummis gebröselt wenn nicht defekt oder Idler beschädigt . Du merkst allein das kann sich zu einer größeren Aktion entwickeln und da Rede ich noch nicht davon das wenn der Korb auf dem großen freien Feld zwischen A1 und U0 steht ( Optisch für mich von der Kameraführung her nicht eindeutig zu erkennen ) in der Position der Greife garnicht laufen darf weil sonst Teile der Mechanik abbrechen können .
Die Box schreibt die Wahl nicht ein . Wie Bernhard schon schreibt Tastatur Problem . Oft sind hier die Kontakte in der Tastaur abgebrochen . Die gibt es nicht neu zu kaufen . Man muss dann die Tastatur zerlegen alles Reinigen und defekte Kontakte mit passenden Ersatzteilen ersetzen . Dafür braucht man eine Spender Tastatur .
Kommen wir zu dem Rest . Tonsystem kann ein schwarzes Astatic 15D sein die sind gern mal defekt , also muss das ggf. neu . Der Verstärker hat Garantiert auch irgendwelche Probleme nach 56 Jahren und die Hochtöner sind für ihre Ausfälle auch recht berüchtigt .
28.10.26 16:22
Wow, erstmal vielen Dank für die fachkundige Hilfe. Ich schau mir die Box am Wochenende nochmal mit viel Ruhe an. Da des Ding nicht bei mir steht - sondern im Wohnzimmer meines Vaters - hab ich leider immer ne Verzögerung mit Infos. In jedem Fall wirklich toll das ihr Euch so mit meinem Problem beschäftigt.
28.10.26 18:47
Als allererstes solltest du nachsehen ob der Scan Schalter auf OFF steht. Das wäre eine einfache Erklärung warum der Tonarm auf der Platte liegt aber der Plattenteller nicht dreht. Steht er auf ON - siehe Swens Ausführungen - komplette Überholung. Wenn die Platte bei ON gespielt und zurückgelegt wird fehlt es aktuell nicht sooo weit und du kannst mal den Tip von Jukeboxmichel probieren. Nach der Drückerei erst mal A1 ausprobieren, da müssen am wenigsten Kontakte funktionieren. Du solltest auch die Schleifbahnen links am Selektor reinigen (dort wo der Arm endlos dreht) die sind wichtig für das Stoppen des Einschreibarms an der gewählten Position. Rechts schadet natürlich auch nichts, die sind für das Stoppen des Korbs an der gewählten Position. Einschreiben und Auflegen sind völlig unabhängig voneinander, du kannst z.B. das Auflegen und abspielen testen indem du per Hand einen Wahlhebel umlegst.
29.10.26 22:18
Ich meine, da sind doch einige Pins gesetzt, d.h. eingeschrieben. Scan Schalter ist schon ein guter Tipp wie schon oben erwähnt. Microschalter auf der Wobbelplatte und Tastkontakte auf dem Auslesearm, (der sich jetzt dreht) und die dazugehörigen Leiterbahnen/Kontaktfedern können diesen Fehler auch bewirken.
mfg Manfred
30.10.26 07:18
Hallo Manfred, so wie die Kiste steht, müsste der Wobble Plate Switch und der Homing Switch (einer der Schleifkontakte rechts am Auslesearm) defekt sein, das wären dann zusammen mit dem drehenden Einschreibarm schon 3 Fehler. Sollte der Scan Schalter auf ON stehen macht es daher vermutlich mehr Sinn 1x alles komplett zu überholen.
