Rock Ola 1556 100-120 Version Fernwähler
geschrieben von - posted by RockOla504
24.10.26 12:57
ich besitze einen Rock Ola 1556 Fernwähler in sehr gutem unrestaurierten Zustand. Er hat die Seriennummer 70005. Vermutlich eine der ersten Produktionen? Mir ist aufgefallen, dass man zwischen 100 und 120 Sel wählen kann (Foto). Ich kannte die bisher nur als 100 Sel oder 120 und 200 er.
Mir fehlt noch die Kasse, falls jemand eine verkauft, hätte ich Interesse.
Danke
Re: Rock Ola 1556 100-120 Version Fernwähler
07.11.26 13:49
...dann weiß vermutlich keiner eine Antwort dazu? Oder gab es die 120 Auswahl bauartbedingt immer, jedoch war ein Betrieb nur mit 100 Sel möglich? Sodass man die 1556 Wallbox nicht mit der 120 er Tempo II betreiben kann?
07.11.26 15:35
Hallo Rock-Ola504,
der Fernwähler 1554 wurde so beschrieben:
"The Model 1554 Wall Box is designed to operate with a Rock-Ola 100 or 120 selection phonograph. [ ... )
When the wall box is used on a Rock-Ola 100 selection phonograph, a four wire system is required to supply power to the wall box. Two of the four wires supply power to the gear motor, auto transformer and lock-out realy. A third wire is a over-lapping lck-out circuit from the receiver to the lock-out relay. The fourth wire in conjunction with one of the power circuit wires constitutes the signal circuit that keys the Receiver Unit. [ ... ]
If the wall box is used with a Rock-Ola 120 selection phonograph, the lock-out circuit is not used, thereby making it a three wire system. An additional program leaf and leaf switch must be installed to accomodate all the selections. (USE WALL BOX KIT 1969)."
Das wird wohl auch für den Fernwähler 1556 gelten. Von dem vermuten wir bisher, dass es nur die Exportversion des 1554 ist - ausgelegt für 50Hz.
Der Anschluß an eine 1478 war somit möglich, allerdings um alle Wahlen zu bekommen benötigte man dafür Kit 1969.
07.11.26 21:41
Hallo Hildegard,
vielen Dank für die Rückmeldung, dann weiß ich Bescheid. Dann passt es ja, da auch nur 100 Titel zur Auswahl stehen. Die 1556 scheint vergleichsweise selten zu sein?
Ich würde die 1556 ggf. auch verkaufen, da ich für die Tempo II die 1555 nutze.
Philipp
08.11.26 11:44
Ja, ich nehme an, dass 1554 und 1556 in etwas geringerer Stückzahl gebaut wurden als 1555 und 1557. Letztere konnte man eben für alle 120er und 200er Modelle ab 1465 (und 1455) bis zur Empress verwenden.
Ich denke, dass man hier eher die 1556 findet, in den USA eher den Fernwähler 1554. Aber belegen kann ich das nicht. smiling smiley
