[Gelöst]Seeburg 220 selektiert nicht
geschrieben von - posted by Abac71
22.10.26 16:11
Wir sind umgezogen. Dafür habe ich meine Channel gut vorbereitet. Unter anderem die Röhren abgezogen. Alles gut durchnummeriert, damit alle wieder an den richtigen Platz kommen. Leider kam es dann beim Einbau der Röhren doch zu einer Verwechslung. Die Röhren AX4 und OA2 habe ich verwechselt und am Puls falsch eingesetzt. Die Box danach angeschaltet und betrieben.
Seitdem selektiert die Channel nicht mehr. Auch nach Rücktausch der Röhren auf die richtige Position. Der Wagen läuft nach Auswahl eines Liedes hin und her, nimmt aber keine Platte auf. Batterietest zeigt keine Reaktion. Es wird auch mit der Batterie nicht eingeschrieben.
Können die Röhren aufgrund der Verwechslung Schaden genommen haben? Eventuell auch ein anderes Bauteil?
Die Box ist seitdem ich sie habe immer sehr gut gelaufen. Es gab bis zum Tag des Umzugs keinerlei Probleme mit der Selektion. Netzgerät ist überholt.
Ingo
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 31.10.26 22:12.
Re: Seeburg 220 selektiert nicht
22.10.26 19:59
Hallo Ingo,
ich nehme an du meinst die Gleichrichterröhre 6X4. Wenn du die OA2 an dieser Stelle reingesteckt hast dann dürfte die das nicht überlebt haben (max. Spannung weit überschritten) Die 6X4 sollte noch ok sein (wird im OA2 Sockel nicht geheizt) Deine Annahme dass beim Batterietest nicht eingerschrieben wird ist nicht richtig, es wird vermutlich eingeschrieben aber ohne die korrekten Spannungen aus dem Netzteil funktioniert das Auslesen nicht mehr. Ich würde hier erst mal nur die OA2 tauschen und dann die Spannungen an den Testpunkten nachmessen.
23.10.26 13:24
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Einschätzung und die Bestätigung meines Verdachts. Das beruhigt mich erst einmal. Ersatzröhren sind schon unterwegs. Ich werde berichten.
Ingo
30.10.26 11:39
Hallo Jürgen,
Leider hat der Tausch der OA2 nicht zum Erfolg geführt. Ich gehe gerade den Seeburg Trouble Shooting Guide durch. Dieser weist im ersten Schritt aus, alle Stecker auf richtigen Sitz zu prüfen. Das habe ich noch einmal gemacht. Dann wird darauf hingewiesen, die beiden OA2 zu prüfen, ob diese glühen. Auf einem alten Foto sehe ich, dass die frühere OA2 richtig hell geglüht hat. Bei den beiden neuen glüht es gar nicht. Die Dinge werden auch nicht warm.
Deshalb gehe ich davon aus, dass sie nicht mit Spannung versorgt werden. Deshalb habe ich (ein Hinweis aus dem Truble Shooting Guide) auch die Gleichrichterröhre 6X4 ausgetauscht. Leider auch danach keine Glühen der OA2.
An welchen Testpunkten empfiehlst du die Spannung zu messen?
Ingo
30.10.26 14:46
Hallo Ingo,
wenn die OA2 nicht glimmen, dann wird an den zugänglichen Testpunkten keine Spannung sein. Der Fehler liegt dann irgendwo zwischen Trafo und OA2 , z.B. R518,519, schlimmstenfalls die 325V Wicklung des Trafos. Glüht die 6X4?
30.10.26 14:55
Hallo Jürgen,
Die 6x4 glüht.
Ingo
30.10.26 15:03
Dann sollten -400V an den Anoden zu messen sein. Check auch C514 auf Kurzschluss.
Re: [Gelöst]Seeburg 220 selektiert nicht
31.10.26 22:22
Hallo Jürgen,
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mich auf den richtigen Pfad zur Lösung zu führen. Die Lösung war einfach und überraschend.
Bevor ich an die von dir empfohlene Messung gegangen bin, habe ich noch das Vorgehen aus dem Troubleshooting Guide abgearbeitet. Erst beim M-Test ist das Laufwerk von Scan in den Trip Modus gegangen. Hierbei wird während des Scans der Testpunkt A mit B verbunden. Der Fehler liegt dann gemäß Guide im Pulse Amp oder der darauf installierten Röhre.
Ich habe dann die Rückwand abgebaut, um die von dir empfohlene Messung der Anodenspannung der 6x4 vorzunehmen.
Das Netzteil war generalüberholt als ich die Box übernommen habe. Hier wurde zwischen Anodenpunkt der 6x4 und dem Trafo eine Glassicherung eingebaut, die ich vorher nie gesehen habe. Diese war durch. Nach dem Austausch lief alles wieder wie gewohnt.
Ich hatte natürlich im ersten Schritt alle Sicherungen geprüft, die im Manual benannt und bekannt sind. So habe ich wieder eine individuelle Eigenheiten meiner Box kennengelernt.
Ingo
03.11.26 09:12
Diese Glassicherung hat wahrscheinlich Deinen Trafo gerettet.
Sehr positiv wenn jemand bei einer Überholung mit denkt.
Alfred
04.11.26 11:47
Hallo Alfred,
Das sehe ich genauso und ich war auch sehr dankbar, als ich das festgestellt habe. Es wurde neben dieser auch noch eine weitere Sicherung eingesetzt. Der Gesamteindruck der Überholung ist sehr gut. Da hat jemand tolle Arbeit geleistet. Gruß an dieser Stelle nach Rehde an Classic Jukeboxes (Aufkleber auf der Box als ich diese übernommen habe).
Ingo
