Wurlitzer 2700: Wahlprobleme insbesondere bei U, T und V 22.10.26 09:10 |
Registriert - Registered: 2 Jahre - Years Einträge - Posts: 50 |
Hallo Freunde,
Ich habe bei meiner Wurlitzer 2700 ähnliche Probleme bei der Titelwahl wie im Post "Wurlitzer 1800: Selektion D5,D9,D13,D17,D21 und D25 failed", insbesondere in den Reihen U, T und V.
Einige Titel lassen sich überhaupt nicht anwählen, andere nur gelegentlich, während wieder andere einwandfrei funktionieren.
Man kann hören, dass die Wahl registriert wird, aber danach passiert nichts mehr (Das Karussell beginnt nicht zu rotieren.)
Albert
2 mal bearbeitet. Zuletzt am 22.10.26 10:37.
Albert
Re: Wurlitzer 2700: Wahlprobleme insbesondere bei U, T und V 23.10.26 07:16 |
Registriert - Registered: 6 Jahre - Years Einträge - Posts: 131 |
Hallo Albert
Du schreibst: «Man kann hören, dass die Wahl registriert wird, aber danach passiert nichts mehr.»
Überprüfe besser visuell, ob nach der entsprechenden Wahl auch der zugehörige Pin am Selektor ausgelöst wird.
Wurden die Tastatur und der Selektor bereits gereinigt und überprüft?
Gruss Ralph
Gruss Ralph
Re: Wurlitzer 2700: Wahlprobleme insbesondere bei U, T und V 24.10.26 19:57 |
Hallo Ralph,
Ich habe heute alle Auswahlmöglichkeiten der Reihen U, T und V getestet.
Folgende Positionen funktionieren nicht:
U 3, 4; 5, 6; 7
T 7, 8; 9
V 5
Ich kann hierin keine Logik erkennen.
Die Auswahlstifte werden nicht aktiviert.
Könnte das Problem am Tastenfeld oder am Auswahlkarussell liegen?
Falls das Problem am Tastenfeld liegt, könnte ich versuchen, die einzelnen Kontakte gründlich zu reinigen.
Albert
U 3, 4; 5, 6; 7
T 7, 8; 9
V 5
Albert
Re: Wurlitzer 2700: Wahlprobleme insbesondere bei U, T und V 27.10.26 06:58 |
Hallo Albert
Ich weiss nicht, ob ich dich richtig verstehe. Du hast am Anfang geschrieben, dass die Wahlprobleme „insbesondere in den Reihen U, T und V“ vorkommen. Das klingt für mich so, als ob auch bei den anderen Wahlen manchmal der Pin nicht gesetzt wird, es bei U, T und V aber einfach häufiger vorkommt. Wenn man eine klare Logik erkennen will, müsste man tatsächlich alle 200 Wahlen durchtesten und sich genau notieren, welche Stifte nicht gesetzt werden, ansonsten ist das wie Kaffeesatzlesen.
Leider hast du meine Frage noch nicht beantwortet: Wurden die Tastatur und der Selektor bereits gereinigt und überprüft? Wenn das nicht der Fall ist und in der Tastatur noch der Dreck der letzten Jahrzehnte sitzt, sorgt das unweigerlich für Probleme.
Ich würde mir daher als Erstes die Tastatur vornehmen:
- Die Schiebekontakte gründlich reinigen.
- Alle Lötverbindungen kontrollieren.
- Sämtliche anderen Öffner- und Schliesser-Kontakte reinigen.
- Die Steckverbindungen prüfen und säubern.
- Abschliessend die Serienverbindungen mit dem Ohmmeter durchmessen, um sicherzustellen, dass diese möglichst niederohmig sind.
Gruess Ralph
Gruess Ralph
Re: Wurlitzer 2700: Wahlprobleme insbesondere bei U, T und V 01.11.26 15:47 |
Hallo Ralph.
Das Problem bei der Auswahl tritt nur bei den genannten Zahlen auf.
Alle anderen Auswahlmöglichkeiten funktionieren einwandfrei.
Ich habe das Tastenfeld jetzt vor mir liegen und werde es einer gründlichen Reinigung unterziehen.
Diesmal mit IPA gereinigd (vorher mit contact spray)
Sehn sehr gut aus.
Allen in ordnung.
Sind sauber
Wass sind die Seien verbindumngen?
Morgen noch mal testen
Albert
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 01.11.26 18:07.
Sehn sehr gut aus.
Allen in ordnung.
Sind sauber
Albert
Re: Wurlitzer 2700: Wahlprobleme insbesondere bei U, T und V 04.11.26 15:13 |
Hallo freunde, Ralph,
Nach einer gründlichen Reinigung und Überprüfung der Tastatur ergab die Prüfung folgende Ergebnisse:
U 3: OK
U 4, 5, 6, 7: Defekt
T 7: Defekt
T 8, 9: OK
V 5: Defekt, ok, defekt.
Also gemischte Ergebnisse.
Morgen sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus.
Vorher war die situation:
U 3, 4; 5, 6; 7
T 7, 8, 9
V 5
Albert
U 3: OK
T 7: Defekt
T 8, 9: OK
U 3, 4; 5, 6; 7
T 7, 8, 9
V 5
Albert
Re: Wurlitzer 2700: Wahlprobleme insbesondere bei U, T und V 04.11.26 16:06 |
Hallo Albert
Der Serienkontakt ist z. B. auf deinem Bild C zu sehen: von oben die erste und die zweite Reihe. Dazu misst du mit dem Ohmmeter vom äussersten linken zum äussersten rechten Kontakt. Die Verbindung geht über alle Schiebekontakte durch. So müsstest du im besten Fall einen Wert zwischen 0 und höchstens etwa 2 Ohm messen.
Teste doch im weiteren noch Folgendes:
Was passiert, wenn du die Zahlen- und Buchstabentaste fest gedrückt hältst, bis der Einschreibevorgang abgeschlossen ist? Probier das mal mit den Wahlen aus, die bisher nicht zuverlässig funktioniert haben.
Löse auch mal mehrere Stifte mit der Fingerspitze aus und prüfe so, ob alle etwa die gleiche Druckkraft benötigen, um nach oben zu schiessen. Ich hatte da auch schon Stifte, die schwergängig waren, weil sie verdreckt/rostig waren, und deshalb nicht immer zuverlässig ausgelöst haben.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
