Wurlitzer 1400 Tonprobleme
geschrieben von - posted by 7758jochen
21.10.26 06:11
jetzt habe ich wieder Zeit um mich um meinen Wurlitzer zu kümmern.
Mitten unter dem Abspielen ist der Ton ausgefallen, man konnte nur
den Ton an der Nadel leise hören, die Box brummte leise.
Jetzt bin ich auf der Suche der Problembehebung.
Die Röhren sind es einmal nicht, ich habe zu Sicherheit einmal einen
Satz gekauft und es mit diesen Ausprobiert.
Im Verstärker ist ein runder orange Stecker , den hatte ich mit Kontaktspray gesäubert
und jetzt habe ich einen leisen Ton aus der Box. Versuch diesen mit Lautstärkenregler zu verändern
scheitern, kein Verstellbarmöglichkeit bzw. Veränderung.
Da ich technisch eine kleine Niete bin, was könnte ich noch testen bzw. ansehen.
Danke Jochen
Re: Wurlitzer 1400 Tonprobleme
23.10.26 09:49
Hallo Jochen,
zieh als ersten Test mal den mit "Muting" beschrifteten Stecker am Verstärker ab um den Schalter an der Mechanik für die Stummschaltung auszuschliessen.
13.11.26 10:01
Hallo Jürgen,
danke vorweg für deine Antwort, war jetzt länger nicht beim Gerät.
Ich kann leider nicht erkennen welcher Stecker das sein soll.
Auch auf den Explosionszeichnungen kann ich es nicht erkennen.
Hast du noch einen Tipp für mich.
Danke
Gruß Jochen
13.11.26 11:49
Hallo Jochen,
auf der Oberseite seitlich gibt es zwei kleine Cinch Stecker. Der neben der kleinen Röhre geht zum Tonabnehmer, der zwischen einer grossen Röhre und einem Trafo ist für die Stummschaltung.
Zieh zuerst den für die Stummschaltung ab. Wenn du dann Ton hast, liegt es an einem Schalter in der Mechanik der nicht öffnet wenn eine Platte gespielt wird.
Wenn du so auch keinen Ton hast, dann brauchst du für den nächsten Test ein Multimeter:
Zieh den Stecker zum Tonabnehmer ab und messe den Widerstand zwischen dem inneren und dem äusseren Anschluss des Steckers, der Widerstand sollte ein paar Ohm betragen. Da du zwei Tonabnehmer für A und B Seite hast, musst du messen wenn jeweils eine Seite aufgelegt ist. Die Tonabnehmer werden über einen Schalter umgeschaltet je nachdem welche Seite gespielt wird.
Über eine Widerstandsmessung kannst du auch den Lautsprecher prüfen, dazu den Stecker zum Lautsprecher abziehen und den Widerstand an den Steckerpins messen: Zwischen 5 und 6 ca. 8Ohm, zwischen 1 und 8 ca 5000Ohm, zwischen 1 und 3 0Ohm.
Wenn auch hier die Messung ok ist, bleibt nur eine Überholung des Verstärkers.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 13.11.26 12:20.
