Wurlitzer 1800: Selektion D5,D9,D13,D17,D21 und D25 failed
geschrieben von - posted by Robi
18.10.26 22:40
Guten Abend
Ich bin neu im Forum, habe jedoch seit über 10 Jahren eine Wurlitzer Modell 1800 Jukebox. Bis vor kurzer Zeit funktionierte das Gerät einwandfrei. Dann stelle ich fest, dass ich die Platte an der Position D17 nicht mehr anwählen konnte. Taste "D" und Taste "17" konnte ich Drücken, das typische Klickgeräusch erfolgt, jedoch wird kein (Wahlstift) Selector Pin gesetzt, und das Karussell beginnt auch nicht zu drehen. Nach eingehender Prüfung musste ich den gleichen Fehler auch auf den Positionen D5,D9,D13,D21 und D25 feststellen. Alle anderen Positionen (inkl. D1, A5,B5,C5,A9,B9,C9 etc.) funktionieren einwandfrei.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler oder einen Rat zur Behebung ?
Vielen Dank im Voraus.
Robi
Re: Wurlitzer 1800: Selektion D5,D9,D13,D17,D21 und D25 failed
18.10.26 22:46
Kann gut sein das da mehrere Spulen defekt sind . Die Box hat für jede Platte zwei Spulen also insgesammt 104 Stück . Auf dem Selektor ist sofern nicht runter geputzt eine Beschriftung wo welche Spule sitzt . Mit einem Multimeter auf Widerstandmessung eingestellt bewaffnet kann man die betreffenden Spulen einfach mal durchmessen . Da wo die Werte vom Regelwert stark abweichen bzw. nichts angezeigt wird ist eine Spule defekt .
18.10.26 22:59
Guten Abend Swen
Vielen Dank für Deine rasche und prompte Antwort. Ich glaube nicht an diese Ursache. Die Wahrscheinlichkeit, dass plötzlich 5 Spulen im "D" Bereich und im gleichen 4er Abstand defekt sind, ist doch äusserst unwahrscheinlich. Trotzdem werde ich gelegentlich die Spulenwiderstände überprüfen.
19.10.26 08:00
Hallo Robi
Wenn ich mir die Schaltpläne der 1800 anschaue, kann ich mir keinen Reim darauf machen, was dein Fehlerbild erklären könnte. Klar, wie Swen bereits geschrieben hat, könnten natürlich alle jeweiligen Spulen defekt sein, aber das scheint auch mir eher unwahrscheinlich.
Daher meine Frage: Gehe ich richtig in der Annahme, dass an deiner 1800 ein Stepper angeschlossen ist?
Gruess Ralph
19.10.26 08:33
Quote
Robi
Es kann auch langsam einer nach dem anderen ausgefallen sein ohne dass du es bemerkt hast.
Ich könnte mir z.B. schlechte Kontakte am D Gruppenrelais vorstellen.
19.10.26 15:06
Hallo Ralph
Danke für Deine Antwort.
Es ist kein Stepper angeschlossen.
Freundliche Grüsse
Robi
19.10.26 18:17
Mi , Mi , Mi , war doch nur nen Vorschlag . grinning smiley
Dann Prüf mal die Verkabelung vom Selektor . Ich könnte mir vorstellen das die Weiterverbindung an Spule D1 oder D5 abgerissen ist . Wenn mich mein Denkmurmel nicht täuscht sind die Spulen einseitig durchgeschliffen . Wenn D1 noch funktioniert könnte da das weiter führende Kabel zu D5 unterbrochen sein .
20.10.26 23:26
Hallo Swen
Ich habe einen Update:
Nach Ausbau der Selector Switch Assembly und Reinigung der Kontakte von Taste D, sowie der Kontakte der 4 Stecker (1-4) ergibt sich folgendes Resultat:
D17 und D25 funktionieren jetzt wieder einwandfrei.
Fehlerhaft sind jetzt nur noch: D5,D9,D13 und D21.
Ich vermute nun auch, dass die Fehlerursache bei schlechten Kontakten liegt. Vielleicht D Gruppenrelais?
Wie kann ich das Gruppenrelais D lokalisieren ? Wie kann ich es öffnen, um zu den Kontakten zu gelangen?
Vielen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
Gruss Robi
23.10.26 00:40
Guten Abend Jürgen
Vielen Dank für Deine hilfreiche Diagnose.
D17 und D25 funktionieren jetzt wieder einwandfrei. Nach Ausbau der Selector Switch Assembly und Reinigung der Kontakte von Taste D, sowie der Kontakte der 4 Stecker (1-4)
Ich bin jetzt auch Deiner Meinung, dass die Fehlerursache in einem Kontaktproblem beim D Gruppenrelais liegt.
Zum Öffnen des Relais habe ich folgende Frage: Ich sehe einen Blechdeckel, der mit zwei Schlitz-Schrauben befestigt ist. Kann ich diese zwei Schrauben lösen und den Deckel entfernen oder gibt es dazu Vorbehalte ?
Herzlichen Dank für die Hilfe und Unterstützung.
Gruss Rob
23.10.26 07:08
Hallo Robi
Ja, richtig. Jeweils die beiden Schrauben am Blechdeckel entfernen und den Deckel abnehmen. Dabei darauf achten, dass die Unterlegscheiben, Zahnscheiben und Muttern nicht im Selektor verloren gehen.
Nach dem Öffnen die feinen Kontaktzungen ganz vorsichtig reinigen, damit sie nicht verbogen werden oder abbrechen. Kontrolliere, ob alle Zungen bei angezogenem Anker Kontakt mit diesem haben. Kontrolliere auch die Lötstellen aller Drähte, die von den Spulen zu den Kontaktzungen führen.
Bei mir war einer der Kontaktteller am Rand eines Gruppenrelais gerissen. Achte also auch darauf.
Gruss Ralph
23.10.26 11:25
Guten Morgen Ralph
Vielen Dank für Deine sehr hilfreichen Informationen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich für dieses Reinigungsprocedere nicht den gesamten Selector mit dem Karussell ausbauen muss, sondern diese Arbeiten direkt "von unten" erledigen kann ?
Beste Grüsse
Robi
23.10.26 12:10
Hallo Robi
Das kommt wohl ganz auf deine Gelenkigkeit an. smiling smiley
Also für mich ist es viel einfacher, den Selektor auszubauen und ihn auf meiner Werkbank bei anständigem Licht richtig in Augenschein zu nehmen. Bei dieser Gelegenheit kann ich gleich auch die anderen Gruppenrelais und Bauteile überprüfen.
Den Selektor auszubauen, ist ja nicht so schwierig: Alle Stecker abziehen, die drei Schrauben lösen, die von unten durch das Selektorgehäuse in die Sechskantstangen geschraubt sind, und schon ist er weg.
Gruess Ralph
29.10.26 23:41
Guten Abend Ralph
Vielen Dank für Deine hilfreichen Ratschläge.
Ich habe es noch nicht gewagt den Stepper auszubauen.
Trotzdem konnte ich in der Zwischenzeit die einzelnen Gruppenrelais A - D mit Hilfe eines Stethoskops eindeutig lokalisieren (hat wirklich prima geklappt). Die Kontakte im Relais D sehen wirklich sehr, sehr schlecht aus.
Ich habe die Kontakte mit einem rückstandfreien Kontaktspray, anschliessend mit Alkoholspray besprüht (ohne jegliche mechanische Reinigung). Resultat: Jetzt funktioniert Position D9 wieder. Das ist doch schon ein kleiner Erfolg.
Die restlichen Positionen D5, D13 und D21 bleiben defekt.
Ich glaube immer noch, dass die Ursache bei den Kontakten im Gruppenrelais D liegt.
Wie siehst Du das weitere Vorgehen: Soll ich versuchen die Kontakte nochmals zu reinigen mit Hilfe eine Blattes oder Lederstreifens?
Wenn ich im Stepper alle Stecker (ca. 8) und die 3 Befestigungsschrauben löse, kann ich dann den Stepper ohne weitere mechanische Demontage nach unten entfernen? Es wäre schon sehr hilfreich, klare Sicht auf die Kontakte zu bekommen. Die nachfolgende Montage benötigt dann keine mechanische Neu-Justierung oder ähnliches?
Frage: Kann man dieses Relais als Ersatzteil (Neu oder Gebraucht) beschaffen? Falls ja wo? Vielen Dank & LG Robi
30.10.26 07:04
Hallo Robi
Noch zur kurzen Aufklärung, damit es keine Missverständnisse gibt: Es handelt sich hierbei um die Selektor-Baugruppe und nicht um den Stepper. Der Stepper ist optional und dient als Signalempfänger, wenn ein oder mehrere Fernwähler an einer Jukebox betrieben werden. Die Gruppenrelais A–D befinden sich im „Selektor-Assembly“.
Wie schon geschrieben: Löse einfach die drei grossen Kreuzschlitzschrauben und nimm die Baugruppe vorsichtig nach unten weg. Bei der Wiedermontage sind keine Justierarbeiten nötig. Die drei Sechskantstangen, an denen der Selektor mit den Schrauben befestigt wird, greifen exakt in die drei Vertiefungen am Selektor. Dadurch nimmt er automatisch wieder seine ursprüngliche, zentrierte Position ein.
Ich würde die Kontakte vorsichtig mechanisch reinigen, am besten mit einem Glasfaserstift oder einem mit Kontaktreiniger getränkten Wattestäbchen. Betätige danach den Relaisanker von Hand und beobachte genau, ob die Kontaktzungen den Ankerteller berühren. Sie sollten optisch ganz leicht mitgedrückt werden.
Gruss Ralph
30.10.26 07:50
Quote
Robi
Ich weiss nicht, ob ich das geträumt habe, aber ich meine mal auf einer Webseite einen professionell gefertigten "elektronischen" Nachbau gesehen zu haben. Technisch ist das mit einem Relais und einer handvoll Dioden machbar. Reinigen dürfte aber einfacher sein als die ganze Löterei.
Hier gibt es noch einen Tip wie man freie Kontakte verwenden kann falls einzelne Kontakte abgebrochen sind. [forum.jukebox-world.de]
30.10.26 16:16
Hallo Jürgen
Vielen Dank für den Tipp betreffend Reparatur einzelner Relaiskontakte. Sieht wirklich sehr interessant aus. Ich muss mich jedoch noch detailliert einlesen, um zu sehen, ob dies die geeignetste Lösung für mein Problem ist. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank für die Unterstützung.
LG Robi
