Wurlitzer 1800 Pinbelegung Buchse 3 18.10.26 19:45 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 532 |
Guten Abend,
ich habe bei der Wurlitzer 1800 den Stepper 257 abgenommen und mir fehlt der Dummystecker für die Buchse Nr.3.
Welche Brücke muss dort gesetzt werden? Google KI hat mich durch die Irre geführt...
Das zweite Problem ist der Dummy für den Lautstärkeregler. Mein Stecker hat die PIN-Belegung:
1-11,2-10,3-9,5-8. Leider kommt nur ganz leise ein Ton. Verstärker ist ein überholter 528.
Stimmt hier die Pin-Belegung?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Re: Wurlitzer 1800 Pinbelegung Buchse 3 18.10.26 22:01 |
Registriert - Registered: 22 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.327 |
Hallo Roger
Die Belegung des Jumper Steckers für die Stepperbuchse #3 und die Belegung des Brückenstecker am Fernlautstärkeregleranschluss stehen doch in den Schaltplänen .....
Gemäß diesen Plänen hat
- der Jumper eine Brücke zwischen Kontakt #9 und #10
- der Blindstecker an der Remote Control Buchse die oben von Dir genannten vier Brücken
Ob die Pläne evtl. ab Werk fehlerhaft sind, kann ich nicht sagen.
Servus Axel
Servus Axel
Re: Wurlitzer 1800 Pinbelegung Buchse 3 19.10.26 07:56 |
Registriert - Registered: 8 Jahre - Years Einträge - Posts: 1.661 |
Der Schaltplan der Fernreglerbuchse ist korrekt. Hier ein Bild auf dem man auch die Pinnummern erkennen kann. Vielleicht funktioniert der Muting Kontakt in der Maschine nicht richtig, das ist hier ein Umschalter. Pin 1/4 geschlossen: stummgeschaltet - 1/3 geschlossen: Fade-In.
Re: Wurlitzer 1800 Pinbelegung Buchse 3 19.10.26 17:50 |
Quote
Axel Rosenberger
Hallo Roger
Servus Axel
Hallo Axel,
meine Unterlagen zur W1800 sind leider nicht vollständig, habe aber komplette Unterlagen von der W 1900. Da habe ich die Brücke #9 und #10 schon gesehen. Der Fehler lag an meiner gebastelten Kabelbrücke, die wohl zu wenig Kontakt aufgrund der geringen Drahtstärke hatte. Passt jetzt und vielen Dank für deine Hilfe.
Re: Wurlitzer 1800 Pinbelegung Buchse 3 19.10.26 17:59 |
Quote
Jürgen02
Hallo Jürgen,
das ist durchaus möglich. Werde ich bei Gelegnheit überprüfen. Momentan läuft sie wieder mit dem Kit 143. Danke für den Tipp.
Gruß Roger
Re: Wurlitzer 1800 Pinbelegung Buchse 3 19.10.26 19:14 |
Hallo Roger,
wenn der Verstärker mit dem Fenregler Kit143 läuft und mit dem internen Poti nur ganz leise, dann liegt es nicht am Muting Kontakt sondern am internen Poti oder an der Verkabelung vom Stecker zum Poti.
Aufgerdeht ist es aber schon? Da ist ja original so eins eingebaut mit dem kleinen Schlüssel zum Einstellen der Lautstärke.
