NSM Prestige E160 logic board
geschrieben von - posted by AndreD
13.10.26 00:25
Does anyone know where I can obtain a TMS1000 replacement kitset programmed to the Prestige E160? or have a working logic board that already has one./?
It would be a great loss if this piece of technical history has to be parked outside St Peter's pearly gates not functioning...and has to be taken to the tip.
Re: NSM Prestige E160 logic board
13.10.26 10:08
A French customer of ours developped this replacement board:
If you are interested I will send you his email address so you can get in touch with him directly.
Hildegard
14.10.26 20:47
thank you very much for the information.
Shall keep you all updated with the progress of restoring the E160 back to operational use.
15.10.26 01:49
Ich mach ja kein Geheimniss daraus das mein Englisch nicht gerade das beste ist , mein Deutsch auch nicht aber das ist ein anderes Thema . Mir stellt sich aber die Frage bist du Sicher das der TMS defekt ist ?
Gern sind die 4081 defekt und ich seh auf dem Bild schon einen von Motorola . Nicht alle 4081 sind als Ersatz geeignet . Die Originalen HEF 4081 haben irgendwie mehr Toleranz bei der hohen Betriebsspannung . Andere sollten das laut deren Datenblätter zwar auch haben aber hier sind wir wieder mal beim typischen Beispiel von Theorie und Praxis . Von daher nochmal die Frage . Sicher das der TMS 1000 defekt ist ? Welchen Fehler hat die Box ?
16.10.26 05:50
Thank you for your interest.
TMS1000 is orginal and so far as my research about 1970's masked software often fades out to a point today may become corrupted.
To prove so far, port R4 output equals zero, no toggle or any clock pulse, isolated port 4 by lifting out r19, 10k resistor , removed IC2 . still zero value at port R4. IC2 responds to logic probe. K input ports has no resonse or influence to R4 output on TMS 1000. the value remain zero. hence there is no pull-down on the circuit track connecting R4 port.
Also, when manually / forced reset (100 ohm resitor touches across C1) TMS1000 pin 9 to on state, still no response on R4 port (expected a rise and then fall after reset if the port is functioning).
The other ports, R0 to R3 and R5 are toggling and showing some saw tooth on the lagging edge (more likely my scope lead). It is unusual to have an absent port signal in between the other ports in the same bus line.
the fault of the box,
upon power up.
The record carrage is parked at the left side.
No green light light from credit key when pressed, yes, The logic corespond all the way to the K inputs of TMS1000.
If the carrage is manually shifted (Green button on power supply) , the counter on the display shows correct position.
When restarted, the transport carrage returns to left, then waits for credit.
16.10.26 06:41
here are some screen shot taken from the R ports of the TMS1000 during fault condition.
16.10.26 10:23
Have you confirmed in the TMS1000 manual that port4 should be in a high state during reset ?
I am just asking because port 4 seems to be an enable signal for the selection keys, there may be no activity unless you have credit. Have you confirmed any activity at the TMS1000 inputs when adding credit ?
Rgds Jürgen
18.10.26 09:33
there is a connection of credit data flow into the K ports via IC3 on the stomlaufplan diagram E160.
Anyway, i have recently had a reply about replacement TMS1000 processor, and sent off the PC board to NSM Jukebox repairs in the UK.
Shall keep everyone updated of the outcome.
18.10.26 21:07
Just found out about some more history about this 160E jukebox .
The previous owner during the early 2000's had taken this machine out from commercial service because of it's unreliable service as it often refuses to acknowledge credits.
The service technician must have gone through the books and replaced common fault components (probably without measuring any thing around the logic board). The machine worked for a couple of weeks or so, then failed again.
Has beeen unpluged for a few days then the machine would start up as nothing happened, the technician was unable to directly source any fault, again failed in a few days or so.
The E160 sat unused for about ten years or so, It appeared to be working, the owner sold it quickly as is while it is running.
Another ten years in storage, the new owner plugged the machine in to find it was not working mechanically, that's when it came into my workshop.
I have stripped down the mechanism and free up seized bushes and sliders with some kerosine and graphite, sucessfully had the E160 running like new! a week later, the machine failed again from not accepting credit. This made me more curious, so i probed into the machine's history about 20 years ago, locating previous owners.
So, this machine most lokely to had a TMS1000 fault from over twenty years ago and I am eager to find out if this is true from an independant service technicain.
Shall keep in toch as this job has interested me verry much.
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 18.10.26 21:09.
18.10.26 21:30
Nicht das da mal jemand den Münzdurchlauf wo die Lichtschranken drin sitzen getauscht hat ohne zu Wissen was er da macht . Die sehen zwar zwischen 1977 und 1987 gleich aus sind es aber nicht . Ich bekomme das nicht mehr ganz zusammen ( ist zu lange her ) aber da gab es irgendwelche Probleme wegen der verbauten oder nicht verbauten Kondensatoren .
19.10.26 21:06
thank you for your interest, I shall also look into the coin slot system and its set up when the mother board returns from the UK.
I recalled tracing down a logic responses to the TSM1000 at the K ports when the credit been applied, however it could be a software issue ?
shall keep this in mind.
